#1 |
Ответ в предыдущем сообщении
У Вас установлена 1.0.3 версия компилятора |
#2 |
Сначала я поставил 1.0.5, было тоже самое. Или стоит попробовать 1.0.4? Но я ее найти не смог, если есть возможность, скиньте ссылку!
Спасибо за оперативность. |
#3 |
#4 |
Спасибо! Теперь другая проблема, начала вылазить ошибка:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 На сколько понимаю, это ошибка соединения!!?? Самое интересное, что она вылазит, если только подключен шильд EasyVR, а если нет, то все нормально загружается. |
#5 |
Если Вы подключаете шилд к RX, TX Arduino то соответственно прошивка не произойдет, так как UART занят шилдом
Отключите шилд, прошейте, потом подключите |
#6 |
Ну, до этого то было все нормально.
Попробовал залить скетч для связи без Шильда. Однако командер не подключается, пишет ошибку: |
#7 |
Поменяйте местами RX с TX
#8 |
Тоже самое. Думаю, может попробовать все почистить и попробовать с самого начала! Возможно с шильда как то удалить все записанное?
Последний раз редактировалось Констнтин; 25.01.2014 в 19:34. |
#9 |
Может лучше воспользоваться скетчем который сгенерирует командер?
#10 |
А как это?
