#121 |
Как- то вот так
![]() Последний раз редактировалось Bulatovor; 17.05.2013 в 21:51. |
#122 |
Заказал датчики на 5a. Вот еще какая мысль пришла -если AREF посадить на внутреннее напряжение в 1.1 вольта - получается что увеличу дискретность порта в 5 раз(ну конечно за счет снижения максимального значения). Надоть попробовать.
#123 |
Тогда на аналоговый вход нельзя подавать больше чем 1,1в
Вернее можно, но только он от 1,1в до 5в будет показывать максимальное значение 1023 |
#124 |
Подключил к радиоканалу и начал мониторить. При нагрузке даже в 40 ватт на 20 амерный датчик выдатся значения 516-517 что для диммера должно хватать. Судя по всему в чем косяк стало понятно, в первоисточнике с датчиком ноля - определяется только ноль , а дальше работает таймер. А у меня же прерывания постоянно без запуска отдельного таймера и в результате в выложенном ранее коде получается
#125 |
решения с ходу приходит пока только с использованием костыля (флага)
Последний раз редактировалось Bulatovor; 29.05.2013 в 07:12. |
#126 |
Наверно имелось ввиду
if (Vout>508 && Vout<516 && flag==0) { tic=0; flag=1; } //детектор ноля Ошибка в выполнении условия, выполнится только tic=0; так как нет фигурных скобок |
#127 |
Согласен
#128 |
У меня к сожалению датчика тока под рукой нет, проверить никак ...
Проблема в том, насколько я понял, отловить ZeroCross через ACS712 ... А если ловить его таким образом: Ставим компаратор напряжения на выходе с ACS712, настраиваем на 2,5в ... а далее по накатаной схеме Admin'ом через прерывание ???? Как вариант - микросхема BU4825G-TR и настраивать ничего не надо .... 2.5в ... Наверное правильнее будет ловить 0 через прерывание, чем через АЦП Последний раз редактировалось dmitry123; 29.05.2013 в 19:00. |
#129 |
У Arduino есть встроеный аналоговый компаратор пины AIN0, AIN1
Но тут проблема в том, что когда через нагрузку не течет ток, то показания датчика все время будут на ноле. |
#130 |
С костылем заработало, но немного не стабильно, еще не знаю почему - нужно докрутить будет, ну для начала увеличив нагрузку. Использование компатора ( выводы D6 и D7 Arduino) упростит задачу - отправив его по накатанной схеме с димером по прерываниям, но это лишнее лишнее - зачем два раза снимать показания с одного датчика -ведь его же функция еще и мерить ток.
Есть конечно интересная мысль -запускать таймер по прерыванию с компаратора, а ток измерять только раз в период (вместо 200) через 50 миллисекунд, но как быть тогда если кооффициент диммирования больше 50% -синусоида своего пика не достигнет? или мерять по включению диммера и умножать на коофициент диммера Последний раз редактировалось Bulatovor; 30.05.2013 в 11:56. |
