#121 |
Может кто подскажет, что нужно изменить в коде
http://cyber-place.ru/showthread.php?p=6211#post6211 для того, чтобы управлять роботом при помощи вот этой программы - Bluetooth RC Controller _https://play.google.com/store/apps/details?id=braulio.calle.bluetoothRCcont roller Хочу использовать акселерометр мобильного устройства. Подскажите пожалуйста! |
#122 |
Так там же есть ссылка на скетч
#123 |
Теперь вопрос, а как-же его привязать к нашему роботу, чтобы все управление совпадало? Задачка...
#124 | |
Поменяйте порты
#125 |
Спасибо! ) Но что-то у меня ничего не получается. Отключил вроде все строчки управления светом передних и задних фонарей, но при тестировании вылазят ошибки в коде. Потом, может, наоборот, в нашем скетче вместо цифровых команд прописать буквенные из новой программы, но как, может кто поможет и подскажет?
Последний раз редактировалось vladimirm2; 11.03.2014 в 00:54. |
#126 | |
#127 |
Диски в наборе есть, а вот оптопар к сожалению пока нет
#128 |
недавно случайно спалил драйвер движков, работает всего один мотор. второй еле крутится и его Н моост греется сильно. заказывать новый не хочется, долго ждать, могу ли я использовать микросхему L293d?
#129 |
А драйвер какой?
#130 |
использовать l293d как драйвер.
Метки |
сделать робота дома, робот, робота свими руками, robot, как сделать робота, платформа для робота |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
