Старый 03.10.2014, 14:44   #1
По умолчанию Re: Запускаем Web Server на OpenWrt
Тогда еще в настройках РНР сервера укажите /opt/www
Старый 03.10.2014, 15:00   #2
Bookkc1
Bookkc1 is an unknown quantity at this point
где именно ?
Bookkc1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 15:25   #3
doc_root = "/opt/www"
Старый 03.10.2014, 16:00   #4
Bookkc1
сейчас стоит просто doc_root = Приду домой, попробую прописать полный путь... посмотрим....
Старый 03.10.2014, 18:59   #5
Bookkc1
Нет.... прописал doc_root = "/opt/www"
не работает :-( каша... каша...
Даже test.php выводит такое:
почему-то вылазит echo "
echo "<?php phpinfo(); ?>" > /srv/www/index.php
Старый 03.10.2014, 19:32   #6
Так у Вас /opt/www или /srv/www ?
Старый 03.10.2014, 19:34   #7
Bookkc1
opt, но суть та же... исправил...
Старый 03.10.2014, 21:13   #8
Bookkc1
скачал чат на пхп... вроде работает, но выдает такое:-(
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /opt/www/chatbox/index.php on line 35
я так понимаю не настроена дата... но то такое... почему не отображает скрипты нормально ?:-(
Последний раз редактировалось Bookkc1; 03.10.2014 в 21:31.
Старый 03.10.2014, 21:38   #9
cyberlab
Проблема в том что от версии к версии у РНР страдает совместимость
Старый 03.10.2014, 21:57   #10
Bookkc1
Сообщение от cyberlab Посмотреть сообщение
То есть, как исправить эту проблему?:-( делал все как на этом форуме в первом посте:-(
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
