Старый 21.09.2013, 19:49   #121
Монтируем новый диск и копируем на него все необходимое:
mkdir -p /mnt
mount -t ext4 /dev/sda2 /mnt -o rw,sync
tar -C /overlay -cvf - . | tar -C /mnt -xvf -
Правим фаил /etc/config/fstab:
vi /etc/config/fstab
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 1
config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0
config mount
option target /overlay
option device /dev/sda2
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 0
config swap
option device /dev/sda1
option enabled 1
Старый 21.09.2013, 20:15   #122
PoMKA
PoMKA is an unknown quantity at this point
как бы смешно это не звучало, но, ничего не вышло
_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r38091)
* 1/2 oz Galliano Pour all ingredients into
* 4 oz cold Coffee an irish coffee mug filled
* 1 1/2 oz Dark Rum with crushed ice. Stir.
* 2 tsp. Creme de Cacao
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 1.1M 996.0K 92.0K 92% /
/dev/root 1.8M 1.8M 0 100% /rom
tmpfs 14.1M 48.0K 14.1M 0% /tmp
/dev/mtdblock3 1.1M 996.0K 92.0K 92% /overlay
overlayfs:/overlay 1.1M 996.0K 92.0K 92% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
root@OpenWrt:~#
PoMKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 20:21   #123
можно посмотреть Ваш fstab
Старый 21.09.2013, 20:25   #124
PoMKA
block detect > /etc/config/fstab, а потом редактирую
config 'global'
option anon_swap '0'
option anon_mount '0'
option auto_swap '1'
option auto_mount '1'
option delay_root '5'
option check_fs '0'
config 'swap'
option uuid '12a52372-f69c-4696-9f9d-9453878e9f18'
option enabled '0'
config 'mount'
option target '/mnt/sda2'
option uuid '26f79166-aa53-47db-abd8-6f6a653c7b52'
option enabled '0'
config 'mount'
option target '/mnt/sda3'
option uuid '6547695f-639c-49fd-9676-33d22ed47a8b'
option enabled '0'
Старый 21.09.2013, 20:44   #125
Ну так я прошу отредактированный фаил, вернее тот фаил с которым не работает
Старый 21.09.2013, 20:49   #126
PoMKA
просто я их и так и сяк, море вариантов. ну вот этот не работает
config 'global'
option check_fs '0'
config 'swap'
option enabled '1'
config 'mount'
option target '/overlay'
option enabled '1'
option fstype ext4
config 'mount'
option enabled '0'
а ещё такой вопрос, а вот то что мы копировали на флэшку, получается /mnt/sda2/etc/config/fstab какой у него вид должен быть или пофиг?!
Старый 21.09.2013, 21:08   #127
Монтируйте или по uuid, либо по названию диска
config 'global'
option check_fs '0'
config 'swap'
option enabled '1'
config 'mount'
option enabled '1'
option fstype ext4
config 'mount'
option enabled '0'
Старый 25.09.2013, 15:46   #128
BpyH
BpyH is an unknown quantity at this point
Я уже второй день бадаюсь с проблемой переноса системы на флешку.
Конфиги пробовал переписывать раз по 10, прошивку раз 5 уже снёс и поставил . Роутер mr3220 прошивка /snapshots/trunk/ar71xx/ 25-Sep-2013 00:37
При таком конфиге
config 'global'
option anon_mount '1'
option delay_root '0'
option check_fs '0'
config 'mount'
option enabled '1'
option fstype ext4
получаю это
rootfs 1.1M 1016.0K 72.0K 93% /
tmpfs 14.1M 52.0K 14.1M 0% /tmp
/dev/mtdblock3 1.1M 1016.0K 72.0K 93% /overlay
overlayfs:/overlay 1.1M 1016.0K 72.0K 93% /
/dev/sda1 7.2G 18.7M 6.8G 0% /mnt/sda1
если выставить option anon_mount '0' то флешка не монтируеться.
вот ещё кусок лога
Thu Jan 1 00:00:13 1970 kern.notice kernel: [ 13.760000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access JetFlash Transcend 8GB 8.07 PQ: 0 ANSI: 2
Thu Jan 1 00:00:13 1970 kern.notice kernel: [ 13.770000] sd 0:0:0:0: [sda] 15687680 512-byte logical blocks: (8.03 GB/7.48 GiB)
Thu Jan 1 00:00:13 1970 kern.notice kernel: [ 13.780000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Thu Jan 1 00:00:13 1970 kern.debug kernel: [ 13.780000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
Thu Jan 1 00:00:13 1970 kern.err kernel: [ 13.780000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
Thu Jan 1 00:00:13 1970 kern.err kernel: [ 13.780000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Thu Jan 1 00:00:13 1970 kern.err kernel: [ 13.800000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
Thu Jan 1 00:00:13 1970 kern.err kernel: [ 13.800000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Thu Jan 1 00:00:13 1970 kern.info kernel: [ 13.810000] sda: sda1
Thu Jan 1 00:00:13 1970 kern.err kernel: [ 13.820000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
Thu Jan 1 00:00:13 1970 kern.err kernel: [ 13.820000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Thu Jan 1 00:00:13 1970 kern.notice kernel: [ 13.830000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Thu Jan 1 00:00:18 1970 authpriv.info dropbear[692]: Not backgrounding
По логу вроде всё нормально.
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 15687679 7842816 83 Linux
block info
/dev/mtdblock2: UUID="9bc048e8-cf234ce1-f11d441e-9f002e10" VERSION="4.0" TYPE="squashfs"
/dev/mtdblock3: TYPE="jffs2"
/dev/sda1: UUID="4923873e-778a-43f9-985e-369e275f9755" NAME="EXT_JOURNAL" VERSION="1.0" TYPE="ext4"
Последний раз редактировалось BpyH; 25.09.2013 в 15:52.
BpyH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 16:06   #129
Вы в конфиге монтируете SDA2, а судя по всему нужно на SDA1
Старый 25.09.2013, 16:16   #130
BpyH
Это я опечатался в очередной правке конфига.
На самом деле sda1 вы правы, сейчас попробовал option uuid '4923873e-778a-43f9-985e-369e275f9755'
ситуация не изменилась.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
