Старый 01.05.2016, 13:22   #121
По умолчанию Re: I2C hd44780 модуль на расширителе PCF8574.
В архиве патченные W1 для СС - ramips, с описанием. Без проверки, убрал.
На сервак надо загрузить W1 для BB из предыдущего поста.
Открыл win-zip/пом образ CyberWrt для Nexx wt3020h, он BB.
Тип файла: zip W1-CC.zip (47.3 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: zip LiquidCrystal_I2C.zip (319.7 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 26.02.2017 в 22:22.
Старый 27.05.2016, 00:13   #122
Здесь, как на WT3020 задействовать gpio 1,15(Rx),16(Tx) и возможно, если руки не трясутся и микроскоп есть, распаять доступные gpio прям к ногам проца
И стартует теперь роутер с подключенным модулем
P.S. Подпаялся всё-таки к процу, к gpio 43 и 44, жесть (скрин 3 и 5, по ссылке выше),
подвязал их к Gnd через 10кОм в роутере.
Подключил LCD 2004 (подвязку 4.7кОм на шине i2c оставил на модуле), полет нормальный, стартует роутер с подключенным модулем тоже нормально.
P.S. Прикрепил файлы для melsem
Тип файла: rar i2c_HD44780.RAR (16.2 Кб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 31.05.2016 в 22:45.
Старый 05.06.2016, 00:48   #123
Сообщение от Vovan_a Посмотреть сообщение
Ага, после загрузки подсоединяю sda, scl - работает.
Впаивал 10 кОм вместо 4,7кОм на gpio-0 и gpio-18. А ка сделать, чтоб не нужно было дергать питание?
Доступные gpio на Nexx WT3020
Добавил еще как задействовать gpio 37, 38, 39. C gpio 38 (sda) работает и стартует нормально роутер (на модуле подвязку 4.7кОм выпаял)
P.S., На WT3020 после пайки проводка к gpio 19, который подвязан к земле через 4.7кОм, этот резюк сдох (в обрыве), но роутер работает нормально. Сейчас попробовал подвязать его к + 3.3В через 4.7кОм.
Роутер стартанул нормально с sda на gpio 19, так что имейте ввиду (на модуле подвязку 4.7кОм выпаял). Пробовал и на родном uboot и на breed, работает.
P.S.2 Добавил здесь поведение роутера при старте и уровне hi на gpio 0,18,19 на WT3020
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.06.2016 в 11:01.
Старый 19.07.2016, 11:40   #124
Сергей В
извиняюсь за тупой вопрос а где выводы брать или ток от ламп? а можно на картинке пояснить пример wdr3500?
выводы gpio
Старый 19.07.2016, 14:23   #125
Использовать gpio идущие к свето-диодам.
Или от UART, если он нигде не будет использоваться. И пятаки уже есть, куда подпаяться, только подтяжку с gpio к + питания проца надо (не к +5В, а к 2,8 или 3,3в).
Где то от 3,3кОм до 4,7кОм.
UART
Последний раз редактировалось melsem; 19.07.2016 в 14:26.
hd44780, i2c, lcd, pcf8574
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
