Старый 06.08.2014, 10:41   #121
NeaWeaR
NeaWeaR is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Arduino Mega 2560 + TP-LINK MR3020 + C#/C++
У Вас 4 мотора?
Постарайтесь отвечать подробнее, что бы я смог дать Вам правильный ответ
да, 4 DC мотора)) все подключены к мотор шилду, мотор шилд сверху ардуины бутербродом)
буду стараться)
NeaWeaR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 10:48   #122
Для обьединения скетчей нужно добавить функции управления моторами
void robot_go()
motor1.run(FORWARD); //движемся вперед
motor2.run(FORWARD); //движемся вперед
motor3.run(FORWARD); //движемся вперед
motor4.run(FORWARD); //движемся вперед
void robot_back()
motor1.run(BACKWARD); //движемся назад
motor2.run(BACKWARD); //движемся назад
motor3.run(BACKWARD); //движемся назад
motor4.run(BACKWARD); //движемся назад
void robot_left()
motor2.run(FORWARD); //Повернем влево
motor3.run(FORWARD); //Повернем влево
void robot_right()
motor1.run(FORWARD); //Повернем вправо
motor4.run(FORWARD); //Повернем вправо
void robot_stop()
motor1.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
motor2.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
motor3.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
motor4.run(RELEASE); //Останавливаем колеса
Старый 06.08.2014, 10:54   #123
главный цикл будет выглядеть вот так
  if (
Serial.available()) //если что то пришло
inByte Serial.read();
    switch (
inByte)  //смотрим какая команда пришла
        case
'x':  //стор
robot_stop();
        break;
        case
'W':  //вперед
robot_go();
        break;
        case
'D':  //лево
robot_left();
        break;
        case
'A'//право
robot_right();
        break;
        case
'S':  //назад
robot_back();
        break;
Секция setup остается без изменений
Старый 06.08.2014, 10:58   #124
NeaWeaR
а эти объявления функций в библиотеку добавить? я пробовал на типе этого, вот:
#include <AFMotor.h> // Подключаем библиотеку для управления двигателями
AF_DCMotor motor1(1); //создаем мотор №1
AF_DCMotor motor2(2); //создаем мотор №2
AF_DCMotor motor3(3); //создаем мотор №1
AF_DCMotor motor4(4); //создаем мотор №2
int led 53//встроенный светодиод (Будет мигать как только Ардуино получит данные с роутера)
int incomingByte 0//в этой переменной храним поступившие данные
int speedgo 0//переменная для хранения скорости движения
Serial.begin(9600); //включаем передачу данных на скорости 9600 бит/c
pinMode(ledOUTPUT); //указываем выход на пин 13 (Светодиод, индикатор данных)
motor1.setSpeed(255); //Скорость движка №1
motor2.setSpeed(255); //Скорость движка №2
motor3.setSpeed(255); //Скорость движка №1
motor4.setSpeed(255); //Скорость движка №2
  if(
Serial.available() > 0
digitalWrite(ledHIGH); //Зажигаем встроенный светодиод
incomingByte Serial.read();
     switch(
incomingByte){
      case
'w':{
break;
      case
'a':{
motor1.run(BACKWARD); //Останавливаем колеса
motor4.run(BACKWARD); //Останавливаем колеса
delay(250); //Включаем на 250 милисек
break;
      case
's':{
motor1.run(BACKWARD); //движемся вперед
motor2.run(BACKWARD); //движемся вперед
motor3.run(BACKWARD); //движемся вперед
motor4.run(BACKWARD); //движемся вперед
break;
      case
'd':{
motor2.run(BACKWARD); //Останавливаем колеса
motor3.run(BACKWARD); //Останавливаем колеса
break;
      case
'x':{
       break;
digitalWrite(ledLOW); //Зажигаем встроенный светодиод
по сути то же самое, что и в вашем коде, только вместо вызова функций сразу код выполнения) мне бы именно с Dx_high, Dx_low чтобы работал)
Последний раз редактировалось NeaWeaR; 06.08.2014 в 11:10.
Старый 06.08.2014, 11:01   #125
Для этого придется из библиотеки выносить все нужные Вам функции и работу с пинами изменять на Dx_high, Dx_low
Старый 06.08.2014, 11:05   #126
NeaWeaR
Без наличия шилда я не смогу что то написать.
я просто вас не совсем понял) получается два файла чтоли подключать? оО
CyberLib + AFMotor?
вы сами сказали адаптировать ваш скетч, а он только с библиотекой CyberLib) толку тогда то что я свой скетч впихну в ваш?)
Старый 06.08.2014, 11:10   #127
Можете проверить скечь?
Я хочу его в тему WiFi робота добавить
int inByte//в этой переменной храним поступившие данные
int speedgo//переменная для хранения скорости движения
Serial.begin(57600); //включаем передачу данных на скорости 9600 бит/c
  if (
    switch (
        case
'x':  //стор
robot_stop();
        break;
        case
'W':  //вперед
robot_go();
        break;
        case
'D':  //лево
robot_left();
        break;
        case
'A'//право
robot_right();
        break;
        case
'S':  //назад
robot_back();
        break;
void robot_go()
void robot_back()
void robot_left()
void robot_right()
void robot_stop()
Старый 06.08.2014, 11:18   #128
NeaWeaR
Всё зашибись работает)) даже у меня
только я скорость поменял на 9600) у меня такая стоит)
и кстати чтобы поворачивал, не знаю как у вас, но у меня надо чтобы правые колеса крутились в одну сторону, а левые в другую)
Старый 06.08.2014, 11:27   #129
NeaWeaR
кстати не могу понять, почему у меня на скорости 57600 не работает?(
хотя поменял на 57600 и в скетче и в драйвере USB-Serial
как я понимаю, тогда и передача будет быстрее?
Старый 06.08.2014, 11:35   #130
Да.
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
