Старый 07.08.2014, 09:08   #1
Sirocco
Всё ещё тестируете? Или забыли выложить? Или, может, Вы в отпуск все ушли?
Старый 07.08.2014, 10:47   #2
Наблюдается отставание AquaLog от счетчика, 10 - 20 литров за 1 неделю
По этому тестирование такое длительное. После любого изменения и дополнения кода приходится ждать неделю
Если не получится, то будем дополнять AquaLog обратной связью с контроллером, контроллер будет обнулять счетчик только после подтвердения получения данных AquaLog-ом
Старый 26.10.2014, 08:59   #3
r00f
r00f is an unknown quantity at this point
Скорее всего происходит потеря когда, импульс попадает на работу выдачи текущих значений и их обнуления, т.е. если прийдёт прерывание по горячей воде, в момент когда в последовательный порт идёт отправка Hot_Count, то значение инкрементируется, а затем следующей командой обнулится и не будет учтено. Выключите прерывания, скопируйте Hot_Count в Hot_Count_temp и обнулите Hot_Count, включите прерывания, затем отправляйте значения Hot_Count_temp в последовательный порт. Тоже самое с холодной водой.
r00f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 19:05   #4
Sirocco
Решение не найдено?
Старый 20.09.2014, 19:17   #5
Пока некогда было этим заниматься, через пару недель приедет первая партия готовых устройств, на них и будем тестировать
Старый 01.10.2014, 21:39   #6
Winsent
Winsent is an unknown quantity at this point
Доброго времени суток, помогите пожалуйста разобраться. Поставил модуль Аквалог, скетч залил в ардуино уно, в сериал порте данные просматриваются, а вот вот на роутере MR3020 с прошивкой CyberWrt нет, хотя при нажатии кнопки обновления данных видно по светодиодам Запрос-Ответ. И вот что еще странно, при корректировке данных в настройках, данные не записываются, т.е. как были нули так и остались.
Winsent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 21:46   #7
Приношу свои извинения, рабочая версия на доработке. Ждем с фабрики готовые устройства. После чего будем тестировать на них
Старый 01.10.2014, 21:52   #8
Winsent
Понятно, ждем-с...
Старый 01.10.2014, 21:59   #9
Winsent
а если использовать вместо геркона Датчик Холла? с переделкой как в это статье http://we.easyelectronics.ru/smartho...ashodomer.html
или же готовый датчик расхода YF-S201
Старый 01.10.2014, 22:21   #10
Можно геркон, оптрон, датчик холла, TTL и т.д.
На счетчике жидкости YF-S201 я планирую сделать счетчик воды для определения ресурса фильтров
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
