Старый 17.12.2015, 10:24   #121
Sirocco
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Школьник-4"
uni,у Вас модуль может проигрывать мелодии по времени.
Хочу Вам подать идею нового модуля - модуль звукового оповещения. Или по европейски - PAS (Public Announcement System(общественная система оповещений)), применяется для оповещения у управления эвакуацией, например, в случае пожара. Устанавливается в крупных торговых комплексах и других местах с большим скоплением народа.
Приходилось работать с системой Bosch PRS-NCO3. Если утрировать по максимуму, то он, контроллер, включает заранее записанные треки. Включает по сигналу из вне, например от пожарной системы, и по внутреннему таймеру. Управляется по контактам, закоротил два контакта, включается трек №1, закоротил другие два, включается трек №2 и т.д.
Так вот, хотелось бы такой модуль заиметь, чтоб загрузить в него заранее определённые треки, а потом иметь возможность их воспроизводить. Реализовать можно через ардуино. Например выхожу из дома, забираю ключ из ключницы(на ключе брелок RFID), система определила, что ключа нет, и думает что я ухожу, проверяет состояние, если всё ок, то включает трек с записью "Всего доброго", если не всё нормально, то воспроизводит другой трек, к примеру "Вы забыли закрыть окно и выключить свет"... И в таком духе. Плюс оповещение по годовому таймеру, к примеру по приходу домой чтоб включился раз в год в определённую дату трек "Завтра у соседа днюха, не забудь поздравить".
Я просто подумал, что Ваш имеющийся модуль имеет много сходств с тем, что хотелось бы видеть, и возможно, Вам модуль оповещения тоже будет интересен.
Старый 17.12.2015, 11:01   #122
slogan
slogan is an unknown quantity at this point
т.к. расписание не бывает одинаковым каждый учебный день, то ИМХО было бы лучше без постоянного.
В идеале хорошо бы было вставить вкладку (красная стрелка) "План следующего года", чтобы можно заранее планировать расписания.
slogan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 13:00   #123
uni
Аватар для uni
Да, это можно сделать, но есть конструкции по-проще: AVR мк + sd-карта. На карту можно записать wav-файлы, мк их вполне может проигрывать. Наверняка продаются уже готовые комплекты/устройства на базе Arduino. У них надёжность больше. Конфигурировать можно каким-нибудь простым текстовым файлом на той же карте.
Оно будет не постоянное, а варьироваться в зависимости от алгоритма скрипта. В алгоритме (правиле) можно указать, что все будни - одно расписание, все выходные - другое, а также можно добавить исключения - праздники или какие-то другие специальные дни. Получится тот же план, только он формируется динамически с течением времени, в отличии от статического плана, который мы создаём сразу весь.
Если будет включен режим динамического плана (по правилам), что при наступлении НГ ничего не будет смещаться.
Можно даже добавить функцию (мастера), чтобы вручную по правилу составить статический план на год и использовать его как заготовку.
Россия навсегда!
Старый 29.12.2015, 15:31   #124
slogan
Уважаемый uni. Просьба рассказать Ваш вариант поведения звонка с наступлением 1 января 2016 г.
Старый 29.12.2015, 16:07   #125
uni
Аватар для uni
Меня не будет 2 недели, ухожу в поход. Когда вернусь добавлю функционала по работе с планом и протестирую на TL-MR3040. Хочется добить свою прошивку специально для звонка. Ещё давно хотел сделать возможность смены мелодий. Это тоже сделаю.
Россия навсегда!
Старый 19.01.2016, 15:29   #126
slogan
Вячеслав, Вы уже вернулись? Как впечатления от похода? ))
Старый 20.01.2016, 08:21   #127
uni
Аватар для uni
Вернулся, это лыжный 2 к.с. поход на Алтай. Тяжеловат был для меня немного.
Название: р. Большой Абакан, Алтай, 2016.jpg
Россия навсегда!
Старый 30.06.2016, 16:42   #128
OstJoker
OstJoker is an unknown quantity at this point
Скажите пожалуйста, нашлось ли у вас время воплотить эти планы в жизнь? Я сисадмин одного из гос. университетов, звонки сейчас у нас реализованы на большом системном блоке с виндовс в планировщике crone но он кушает много электричества и хотелось бы более изящного решения.
Может кто поделится опытом, можно ли уже сейчас реализовать звонки на CyberWRT и модуле "Школьник" и без опасений пустить "в продакшин" или есть какие то не решенные проблемы\подводные камни?
Какой роутер лучше выбрать?
OstJoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 23:20   #129
Everwesss
Everwesss is an unknown quantity at this point
так, проект заглох что ли?
а кто напишет, как вы скрестили этот звонок с системой оповещения при пожаре?
у нас блюз, думаю, стандартная история.
там микрофон и кнопки.
мысли вслух - для оповещения с помощью системы БЛЮЗ мы должны нажать кнопочку и говорить в микрофон.
в нашем случае прямо напрашивается выход с аудиокарты на этот самый микрофон, а на кнопочку нажимало бы реле, которое брало питание от одного из светодиодов роутера. вот как это мигание светодиодом реализовать, я пока не понял
ну, или реле включало бы питание трансляционного усилителя.
чувствую себя тупым...
Последний раз редактировалось Everwesss; 05.11.2017 в 00:12.
Everwesss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2022, 18:21   #130
Электоник
Электоник is an unknown quantity at this point
Добрый день.
Где можно преобрести CyberWrt модуль "Школьник-4"
Поробывать в деле?
Электоник вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
