Старый 05.02.2014, 06:40   #1
MIKI
Переустановил прошивку,модуль,добав ил датчик-работает уже ночь(не отваливается).Заметил следующее:после прошивки (по новой) роутер стал как будто грузиться и отзываться быстрее и работает четко.
Старый 05.02.2014, 15:44   #2
MIKI
Вся почта завалена.В чем глюк не пойму,все работает.
Ваше устройстве мониторинга 64********** не работает с 05/02 12:35.
Датчик Спальня не работает с 05/02 12:35.
Датчик Детская не работает с 05/02 12:35.
Проверьте линию подключения датчиков к устройству и доступ в Интернет.
Вы также можете получать уведомления по SMS на номер, указанный в Мои данные.
Изменить интервал проверки или отключить ее можно в разделе Мои датчики.
Причиной отсутствия данных от датчиков могут быть также ошибки передачи показаний.
Старый 05.02.2014, 17:29   #3
А интернет на роутере есть?
Попробуйте проверить пингом
Старый 05.02.2014, 19:28   #4
MIKI
Да, мне кажется что инетом была беда в мое отсутствие.Хотя подключено к Билайн,к головному роутеру по проводу.
Последний раз редактировалось MIKI; 06.02.2014 в 05:52.
Старый 06.02.2014, 05:56   #5
MIKI
Подключил 4-ре датчика "замучали" отваливаться,паял и емкости и сопротивления,постав� �л стабилизатор питания-ничего не помогает.Хочу перепаять на выводы GPIO (как на фото).Настройки какие нужно сделать?Сколько метров до датчика кто пробовал?
Старый 23.02.2014, 10:08   #6
St@rz
А для измерения температуры жидкости какой датчик лучше купить? Нужно измерять подачу. Температура до 100 С. Или датчик в трубочку засунуть?
Старый 23.02.2014, 11:50   #7
Если используется металлический трубопровод, то датчик можно подключить с наружи
Старый 03.03.2014, 08:55   #8
narodmon
Какова степень готовности модуля на данный момент?
Показания на http://narodmon.ru он уже передает? в т.ч. и с алиасами датчиков.
Поддерживается пока только 1-wire или i2c (влажность,давление) тоже?
PS Интересуемся с целью узнать пора ли включать в официальный анонс или нет еще.
Старый 03.03.2014, 10:17   #9
Модуль готов. Работает он только USB-UART конвертерами(PLxx, FTDIxxx, CPxxx) и датчиками температуры DS18B20
Максимально проверенное число, одновременно подключаемых датчиков 9шт.
Модуль поддерживает 1-wire
Так же есть альтернативный проект
Старый 05.03.2014, 18:14   #10
icebeer
icebeer is an unknown quantity at this point
Посадил 5 датчиков на gpio7 (3020). Через телнет прекрасно видны все пять. Существует ли у кого готовый модуль для визуализации при таком виде подключения?
icebeer вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
