Старый 28.12.2015, 19:34   #1261
ser345
ser345 is an unknown quantity at this point
Брал эти http://ru.aliexpress.com/item/110V-3...219193645.html оказались 220в 250 Вт
ser345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 20:17   #1262
kitario
kitario is an unknown quantity at this point
одного хватит или надо два или три?
kitario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 21:06   #1263
ser345
2 хватит
Старый 28.12.2015, 21:37   #1264
kitario
а как правильно контролировать температуру, куда и как цеплять датчик?
Старый 28.12.2015, 22:19   #1265
ser345
Сделал по https://github.com/filipmu/Marlin-Mackerel датчик в голове. Может завтра фото выложу.
Старый 28.12.2015, 22:33   #1266
Sanya
Вечер добрый! правильно - ПИД регулятор либо с поднебесной, либо местные например ОВЕН, либо ваять самому (чуть дороже чем из китая).
Как и куда - на наружной поверхности гильзы под нагревателем делаете небольшое углубление, чтоб датчик (термопара) свободно - внатяг туда помещалась, либо подсунуть под нагреватель, либо использовать встроенный если таковой имеется, датчик желательно обернуть слюдой или термоскотчем. На каждый нагреватель надо свой датчик, соответствено свой регулятор.
Последний раз редактировалось Sanya; 28.12.2015 в 22:44.
Старый 28.12.2015, 22:36   #1267
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
еще могу сразу сказать что в квартире часто нет земли и датчик может тупить если не изолировать. я делал на ардуино. такую проблему имел (или она меня )
Старый 28.12.2015, 22:51   #1268
Sanya
ser345, Вы сказали 2 нагревателя хватит, у Вас 2 нагревателя и 1 датчик? или 1 нагреватель про запас? )))
как соединены нагреватели, параллельно? (если 220В, судя по ссылке там 110 вольтовые нагреватели)
Старый 29.12.2015, 07:07   #1269
Михаил М
ддддддд
ID:	3437   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3438   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.12.2015, 08:38   #1270
maximius
maximius is a splendid one to beholdmaximius is a splendid one to beholdmaximius is a splendid one to beholdmaximius is a splendid one to beholdmaximius is a splendid one to beholdmaximius is a splendid one to behold
Я думал датчик установить прямо после нагревателя, в отверстии с резьбой немного утопив в расплав, чтобы показывала температуру расплава, а не нагревателя. получается, что втулку мне надо будет переделать, потому что она 35мм длиной, как и нагреватель. а толщиной 3.5 мм... проблематично будет установить его.
Решил пока термобарьер не делать - не хочется трубу портить) Посмотрим, что будет
Последний раз редактировалось maximius; 29.12.2015 в 09:11.
maximius вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
