Старый 20.12.2013, 11:47   #111
Это указываем вначале скрипта или в конце
Если можно пример
Я же точки поставил после sleep 40 && ...
sleep 40 && mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0" -o "output_file.so -f /mnt/Yandex -d 1000"
В предложном мной варианте, mjpg_streamer запустится чарез 40сек.
Вариант от Dioptimizer более правильный, так как будет проверяться соединение с интернет
Старый 20.12.2013, 16:30   #112
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Сообщение от Oleg066 Посмотреть сообщение
Dioptimizer как мне это подправить под себя можно подробней или пример просто я не понял
Что такое your_app и что мне делать с "/etc/init.d/app_init enable"; запустить "/etc/init.d/app_init start"
1.Создаем файлики по соответствующим путям, можно через консоль (например: "touch /etc/init.d/app_init", потом "vi /etc/init.d/app_init"; "touch /usr/sbin/app_ext" ....), а можно не заморачиваться и делать всё через WinSCP.
2.Назначаем им права на выполнение, можно через консоль (например: "chmod 0755 /etc/init.d/app_init"; "chmod 0755 /usr/sbin/app_ext"), а можно не заморачиваться и делать всё через WinSCP.
3. Редактируем вместо названия your_app => mjpg_streamer, потом в другом файле делаем такую же процедуру, а вместо названия cmd_line_for_your_app => -i "input_uvc.so -d /dev/video0" -o "output_file.so -f /mnt/Yandex -d 1000"
4.Чтобы все это дело запускалось автоматом, нужно написать в консоли "/etc/init.d/app_init enable", а чтобы запустить сейчас "/etc/init.d/app_init start" <=аналог=> управление службами через Web-интерфейс прошивки OpenWRT=>System=>Startup.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 20.12.2013 в 16:37.
Старый 20.12.2013, 16:35   #113
У него прошивка CyberWrt и можно
Все операции с файлами производить из веб интерфейса
Старый 21.12.2013, 15:29   #114
soviet
А для работы нужен статичный ip?
Старый 21.12.2013, 15:34   #115
Для работы чего?
Статический IP нужен только для удаленного подключения к устройству(CyberWrt) из Интернет
И даже если нет статического IP можно использовать модуль "DDNS"
Старый 21.12.2013, 15:43   #116
soviet
Да вообще для настройки хотя бы, поставил прошивку на 3020. Настроил, но ничего не работает.
Выбрал Клиент wifi сети
ip adrees 192.168.1.100
маска 255.255.255
шлюз 94.180.209.251.
Старый 21.12.2013, 15:45   #117
Похоже что у Вас шлюз не правильно указан и маска без 0
У вас у WiFi точки ip 94.180.209.251?
Шлюз это роутер к которому подключены все Ваши устройства, тоесть они объединены в домашнюю сеть
и через этот шлюз осуществляется выход в интернет
Старый 21.12.2013, 16:00   #118
soviet
Смотрел параметры здесь
Старый 21.12.2013, 16:05   #119
У Вас 192.168.0.1
Соответственно настройки будут такими:
ip adrees 192.168.0.100
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
Соответственно еще нужно указать
имя точки доступа
пароль доступа
шифрование
Старый 21.12.2013, 16:12   #120
soviet
У Вас 192.168.0.1
имя точки доступа
пароль доступа
шифрование
Домашней сети параметры писать, или новые для 3020?
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
