Старый 25.04.2014, 13:32   #1
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
В кодировке ASC-II
0-48
1-49
9-57
Старый 28.04.2014, 22:02   #2
soviet
Весь код не стал перекидывать, так как такой же как ваш. Может вы подскажите, как реализовать что бы кнопкой Q вкл и выкл диод? У меня получилось только что бы горел он сек и тух.
case 'Q': //вкл
LED_ON;
break;
case 'W': //выкл
LED_OFF;
break;
Старый 03.07.2014, 19:11   #3
AleksN
AleksN is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. Скажите пожалуйста управлять Arduino nano v3 роутером tl-mr3020 можно через USB роутера или нужен переходник USB-UART, по типу :Silicon Labs CP210x ???
Последний раз редактировалось AleksN; 03.07.2014 в 19:22.
AleksN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 20:40   #4
Достаточно только Arduino nano и роутер
Старый 04.07.2014, 09:06   #5
AleksN
Здравствуйте.Admin скажите пожалуйста если обновлении в вашем проекте wifi-робот. Появилось ли у вашего питомца компьютерное зрение?
Старый 04.07.2014, 10:21   #6
Проектом временно заморожен, не хватает времени им заниматься
Старый 05.08.2014, 17:39   #7
werm
werm is an unknown quantity at this point
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! У меня плата funduino Atmega-328 . Прошивку на роутер залил ... скетч ваш залил. Подключаю роутер и все труба. При Вашем скетче - начинают работать все моторы. Но если отправлять с панели робот-шпион любую команду моторы останавливаются.
--- решил подправить скетч
#include <CyberLib.h>
#define motors_init {D11_Out; D10_Out; D6_Out; D9_Out;}
#define robot_go {D11_High; D10_Low; D6_High; D9_Low;} //
#define robot_back {D11_Low; D10_High; D6_Low; D9_High;}
#define robot_stop {D11_Low; D10_Low; D6_Low; D9_Low;}
#define robot_rotation_left {D11_Low; D10_High; D6_High; D9_Low;}
#define robot_rotation_right {D11_High; D10_Low; D6_Low; D9_High;}
uint8_t inByte;
void setup()
motors_init; //инициализация выходов моторов
Serial.begin(57600);//инициализация порта для связи с роутером
wdt_enable (WDTO_500MS); //Сторожевая собака 0,5сек.
void loop()
if (Serial.available()) //если что то пришло
inByte = Serial.read();
switch (inByte) //смотрим какая команда пришла
case 'x': //стор
robot_stop;
break;
case 'W': //вперед
robot_go;
break;
case 'D': //лево
robot_rotation_left;
break;
case 'A': //право
robot_rotation_right;
break;
case 'S': //назад
robot_back;
break;
wdt_reset(); //покормить собаку
Моторы - теперь вообще не реагируют - хотя при отправке команд через монитор порта... все работает.
Где моя ошибка? Подскажите!
werm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 17:46   #8
werm
а все нашел ошибку... из-маленького монитора ноутбука не увидел кнопку сохранить при определение скорости передачи данных в настройках драйвера...
Старый 31.08.2014, 19:40   #9
Скажите, сейчас на али продают Nano 3.0 controller compatible with arduino nano CH340 USB, они подешевле тех что на чипе FTDI USB. Будет ли работать с этим CH340 USB чипом проект или лучше не рисковать? Спасибо
Старый 31.08.2014, 23:14   #10
Для CH340 есть рабочий дравер
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
