Старый 08.09.2013, 20:05   #111
Ромка
Ромка is an unknown quantity at this point
А когда прошиваешь EasyVR отключаешь от RX и TX?
Нет А я как-то пробовал без голосовой платы,там тоже не прокатило :
In file included from sketch_sep08a.ino:3:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.h:52: error: conflicting return type specified for 'virtual void SoftwareSerial::write(uint8_t)'
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\ard uino/Print.h:48: error: overriding 'virtual size_t Print::write(uint8_t)'
Последний раз редактировалось Ромка; 08.09.2013 в 20:10.
Ромка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 07:08   #112
Я понимаю что пока у тебя до прошивки дело не дошло, но имей ввиду
прошивать ардуину с подключенными к ней внешними RX и TX не получится
А ты нажимаешь кнопку прошить или компилировать?
Старый 10.09.2013, 15:01   #113
Ромка
ну изначально проверить а потом уже если все нормально загрузить. Так-то мелочевку я на ардуино делаю ,лампочки, вентиляторы,даже робота собрал на двух колесиках ну тк уже прошива была отточена, на сайте тему хорошо переживали.
Ну да до прошивки не дошло. Но а коды IK приемника то где хронятся?
Те мне можно просто начать изначально все делать без всяких сбросов?
Старый 10.09.2013, 21:33   #114
Я на этот вопрос уже несколько раз давал ответ
Я вопрос не понял?
Старый 11.09.2013, 18:22   #115
Ромка
Я вопрос не понял?
Я знаю что вы многократно кидали мне ссылку на определенное сообщение,но не понимаю его вообще.
Ладно пока занялся заново все повторить на другом компе.
Старый 11.09.2013, 18:40   #116
EEPROM - Это энергонезависимая память
EEPROM — (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ, ЭСППЗУ). Память такого типа может стираться и заполняться данными несколько десятков тысяч раз. Используется в твердотельных накопителях.
Микроконтроллеры Atmega328, работающие в Arduino имеют на борту 1024 байт EEPROM – энергонезависимой памяти, в которой можно сохранять какие-либо данные, которые будут доступны после отключения питания.
Старый 11.09.2013, 19:42   #117
Ромка
Да это я уяснил сразу, и не врубась только как извлечь-прочитать записанные в ней данные
Старый 11.09.2013, 19:55   #118
И как прочитать я тебе тоже писал несколько раз, но ты сначала запусти распознавание. Потом будешь скетч править
Старый 06.11.2013, 11:43   #119
Sumrak
Sumrak is an unknown quantity at this point
Сообщение от Ромка Посмотреть сообщение
У меня так и не проходит:
In file included from sketch_sep06a.ino:3:
была такая же ошибка, в предыдущей версии среды разработки Arduino (в 1.0.4) все заработало
Sumrak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 23:45   #120
Констнтин
Констнтин is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Carduino и EasyVR модуль
Всем доброго времени суток!
Сегодня кипил EasyVR, все поставил, как написано выше, прочитал всю ветку и столкнулся с такой же проблемой - вылазит сообщение об ошибке:
In file included from EasyVR.pde:3:
C:\Program Files\arduino-1.0.3\libraries\SoftwareSerial/SoftwareSerial.h:52: error: conflicting return type specified for 'virtual void SoftwareSerial::write(uint8_t)'
C:\Program Files\arduino-1.0.3\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:48: error: overriding 'virtual size_t Print::write(uint8_t)'
На сколько я понимаю, ругается на библиатку SoftwareSerial. Наверное она отличается для каждой версии ПО Ардуино!!??
Что длать? Помогите плиз!!!
Констнтин вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
