Старый 15.05.2013, 19:23   #111
Я с кнопками пока не озадачивался.
Можно временно попробовать менять яркость через Serial
Старый 15.05.2013, 20:02   #112
Bulatovor
Вес репутации: 801
На самом деле кнопки работают- значение диммера у меня они меняют как надо. Датчик тока на 5 ампер надо где то раздобыть или нагрузку подобрать ватт на 300
Старый 16.05.2013, 01:32   #113
управляющий пин хоть на массу сажай хоть на плюс - до отключения 220 он остается открытым
Так не должно быть, он должен выключатся при прохождении ноля, то есть максимум через 10мс
Старый 16.05.2013, 07:51   #114
Bulatovor
Вес репутации: 801
Это я понимаю, и греться так сильно от 50% номинальной нагрузки он тож не должен, попробую заменить
Старый 17.05.2013, 15:18   #115
dmitry123
А можно детектор нуля PC814 последовательно в нагрузке включить ? Или если последовательно, то нужно использовать ASC712 ?
Старый 17.05.2013, 15:42   #116
Bulatovor
Вес репутации: 801
Если сможешь найти оптрон который бы нагрузку выдержал . PC814 точно не из их числа. Да и засем его последовательно подключать, почему не как в схеме?
Старый 17.05.2013, 16:05   #117
dmitry123
Нехочется вести к выключателю фазу и ноль ...
У вас тоже паралельно ASC712 подключен ? В той же http://cyber-place.ru/showthread.php?t=450 подключен последовательно ...
Зачем лишние провода тянуть ?
Последний раз редактировалось dmitry123; 17.05.2013 в 16:37.
Старый 17.05.2013, 17:10   #118
Если цепь будет разорвана симистором, то как контроллер получит сигнал с оптрона?
Старый 17.05.2013, 18:05   #119
dmitry123
А как тут реализовано ? http://cyber-place.ru/attachment.php...1&d=1359016441
Старый 17.05.2013, 18:34   #120
Bulatovor
Вес репутации: 801
У меня как на рисунке датчик тока ACS712 он подключен последовательно и меряет протекающий по нему ток. А если симистору полностью не давать отключать цепь
, ограничив нижний предел его срабатывания, то ток для бестрансформаторного будет. Завтра схемку набросаю.
Последний раз редактировалось Bulatovor; 17.05.2013 в 18:37.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
