Старый 24.04.2013, 16:51   #1
zdima
zdima is an unknown quantity at this point
3.3 можно взять от БП компа. Оранжевый провод. Кажеться.
На батарейку в форумах жалуются, не работает.
Можно от переходника USB-UART взять, то оно обычно есть.
Ну или как крайний вариант - на разъеме UART у многострадального 3020 есть на 4 ноге 3,3 вольта,
Не забудьте в случае внешнего питания земли соединить.
Спасибо, скоро буду пробовать.
Резисторы нашел со старого АТХ БП, вычислил по полоскам, в итоге подобрал 100Омные резюки, маленькие. Хотя, тестер их показывает как 98Ом, думаю не совсем старшное различие, подойдут такие?
Кондер не могу пока найти, из-за него могут быть проблемы?
3.3В везде пишут что есть в LPT, а на какой ножке незнаю, в распиновке нет про 3.3В ничего.
zdima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 17:08   #2
paulerr
Вес репутации: 1153
Размер физический здесь значения не имеет. .
Провода от разъема LPT делайте короче.
Конденсатор ищите в том-же блоке питания, откуда надергали сопротивления. В схеме он как фильтр по питанию, найдите хотя-бы 0,1 мкф керамический( на них написано 104).
Старый 24.04.2013, 19:48   #3
zdima
Попробовал только что.... результата нет, spipgm сообщает что флешка не обнаружена или не известна. при попытке считать дамп в файле только FF FF FF...
питание взял с оранжевого провода 3.34В
GND (18) соединен с 4 ногой флешки и соединен с корпусом системника - правильная схема?
Размер проводов не превышает 12см примерно.
может ли быть такое изза отсутствие конденсатора?
В чем ошибка, как проверить работоспособности схемы и флешки?
Вот что у меня получилось. Возможно все сделал криво.
Подпаялся все-таки к флехе. Начал ее отпаивать по одной ноге, 4 ноги отпаял - 1,5,7,8 и остановился, т.к. боюсь поломать ножки (уже чуть не сломал), потом вообще придеться (если не уже) выкидывать роутер на помойку.
Последний раз редактировалось zdima; 24.04.2013 в 20:35.
Старый 24.04.2013, 21:23   #4
paulerr
Вес репутации: 1153
Земля есть на LPT порту, 18-25 нога, вроде правильно, корпус компа в этом случае не нужен.
Проверте правильность разводки на ножки флеши.
Постарайтесь все-же снять память до конца, ибо паразитные сопротивления могут давать непередаваемые глюки...
Потренируетесь в выпайке на чем-нибудь похожем, но явно убитым. Хороший вариант - плашка памяти, там все сложнее(тоньше и больше).
Выкинуть всегда можно
Без конденсатора, оно конечно не очень, но у меня нет опыта борьбы с этим программатором. Заработал почти сразу, помучившись только с добыванием 3,3 вольта. Поищите по форумам ремонтников обсуждения программаторов, Вам там быстрее подскажут.
Старый 24.04.2013, 21:58   #5
zdima
Если все же я поломаю ноги, мне нужно будет точно такую же искать или заменить можно не дорогой, лишь бы по ногам так же было?
Размер флешки нужно учитывать, могу взять не 4 а 8Мб ?
Кое-как прочитал название на флешке, и то уже гугль помогал - FL032PIF, может ее действительно SPIPGM не знает? в ридми похожая флешка есть, но не точное совпадение.
Судя по даташиту, распиновка такая же как у всех.
Старый 24.04.2013, 22:25   #6
zdima
УРА! радости нет предела!
отпаял флеш, уменьшил провода (теперь они не больше 5см), запустил spipgm.exe - такаяже проблема, не видит флешку, я уже было отчаялся и хотел в ларек бежать, но дай думаю spipgmw.exe запущу, и о чудо! флешка обнаружилась..... до этого я ее тоже запускал. сейчас сливаю дамп.
Вопрос: можно ли прошить с определенного адреса? Т.е. я хочу оставить свой родной U-BOOT, и прошить только саму систему, т.е. не полной прошивкой?
На сколько я понял, у каждого роутера свои юстировки зашиты в памяти, вот их бы и хотелось оставить.
Пол дела в общем сделано, сейчас осталось прошить, еще раз сделать дамп для проверки идентичности и припаивать обратно.
...чуть позже
Всем спасибо за помощь!
Все заработало, одно обидно, прошился фулфлешем, думал может вдруг в u-boot проблема с Rx, может думал в другой версии все хорошо, но.... как оказалось, в другой версии также, не пускает, когда ввожу tpl. Даже не представляю с чем может быть это связано.
После загрузки ядра, кстати, тоже никакой реакции на нажатия. Может бракованый попался роутер?
Последний раз редактировалось zdima; 24.04.2013 в 23:49.
Старый 25.04.2013, 00:36   #7
paulerr
Вес репутации: 1153
Прошить с адреса - читайте описание от spipgm.exe, может и возможно. Как распределена память в флеше - смотрите на сайте OpenWRT . Uboot одинаковый, разница только в МАС, PIN и ID роутера, прописанных по адресам: 1FC00 MAC address, 1FD00 router type, 1FE00 router PIN number.
FL032PIF это Spansion S25FL032P. Для замены, если что пойдет SPI Flach, которую знает драйвер m25p80.c
Но у Вас хоть роутер после прошивки загрузился? Telnet/SSH/Web работает? Если брали прошивку из 12 поста этой темы, то не забудьте проверить МАС-адрес. Как менять писали здесь и далее.
Старый 29.04.2013, 09:23   #8
zdima
Да, всем спасибо за помощь. Прошивку брал из 12 поста, мак менять не стал.
Я уже из него (роутера) сделал GSM роутер + asterisk. Раздает интернет и телефония в частном доме.
В планах также и прикрутить видеокамеру, ну и по мелочи еще что-либо, пока не наступит предел мощности процессора.
Обидно только то, что RX на uart не работает, не было бы столько свистоплясок. Зато, теперь получил урок ))
Старый 12.06.2013, 21:10   #9
sk@
sk@ is an unknown quantity at this point
По-дешевке попался tp-link wr702n, это у которого 8М ОЗУ и 2М ПЗУ под vxworks.
Сделал из него wr703n путем замены флэша на 16М и ОЗУ на 64М. Разделы флэша в ядре не правил, все само правильно определилось:
root@OpenWrt:~# df -h
rootfs                   12.8M    512.0K     12.3M   4% /
/dev/root                 2.3M      2.3M         0 100% /rom
tmpfs                    30.2M     60.0K     30.1M   0% /tmp
/dev/mtdblock3           12.8M    512.0K     12.3M   4% /overlay
overlayfs:/overlay       12.8M    512.0K     12.3M   4% /
root@OpenWrt:~# free
             total         used         free       shared      buffers
Mem:         61820        12056        49764            0          480
-/+ buffers:              11576        50244
Swap:            0            0            0
в первую очередь залил модифицированный uboot с вэб мордой из форума на openwrt.org, а родной ART из vxworks перебросил в самый конец флэша. всё чудненько работает и уложился в $25
UPD: использовались микросхемы - HY5DU121622DTP-D43 (RAM) и W25Q128FVSG(flash).
Последний раз редактировалось sk@; 28.06.2013 в 11:45. Причина: дополнение
sk@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 01:35   #10
michael_s
Ни у кого случаем нет лишних пару флешей на 8 или 16 мгб?
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
