#1 |
Проблема в том, что сеть почему-то никак не сконфигурирована при загрузке без флешки, а если грузить в failsafe, то флешка конечно не подключается, а по команде mount_root монтируется ФС без файлов /etc/config/network и /etc/config/wireless так что единственный вариант - всё устанавливать и настраивать заново. Как добраться до конфигурации сети, которая грузится, когда флешка не воткнута.
Вот лог работы команды mount_root: Код:
root@(none):/etc/config# mount_root - merge overlay components - /sbin/mount_root: line 1: pi_include: not found /sbin/mount_root: line 1: pi_include: not found /sbin/mount_root: line 1: set_jffs_mp: not found /sbin/mount_root: line 1: determine_root_device: not found /sbin/mount_root: line 1: can't create /.extroot.md5sum: Read-only file system switching to jffs2 /sbin/mount_root: line 1: preinit_mount_root_hook: not found root@(none):/rom/etc/config# ls dhcp dropbear firewall system |
#2 | |
#3 |
Смонтируй флэшку в отдельную папку и правь конфиги.
mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/usb |
#4 |
![]() Код:
root@(none):/# mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/usb mount: mounting /dev/sda1 on /mnt/usb failed: No such file or directory root@(none):/# df -h Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 1.3M 1.2M 164.0K 88% / /dev/root 1.5M 1.5M 0 100% /rom tmpfs 14.2M 16.0K 14.2M 0% /tmp tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/mtdblock3 1.3M 1.2M 164.0K 88% /overlay overlayfs:/overlay 1.3M 1.2M 164.0K 88% / UPD. Удалось победить проблему. Загрузил в failsafe, смонтировал корневую ФС, подключился по ftp и заменил файлы в /etc/config, затем загрузился в нормальном режиме и смонтировал флешку, на ней уже заменил файлы настроек. Может кто подскажет, как настроить роутер в режиме репитера? нашёл видеоинструкцию, делаю всё по ней, но теряю в результате сеть. Последний раз редактировалось Pavel81; 16.06.2013 в 13:12. |
#6 |
Вес репутации: 690 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Начиная с ревизии r36988, несколько поменяли способ монтирования. Уже не нужно вызывать fstab службу.
Все в одном пакете block-mount. Подключаем нужную флешку, пишем в консоли: Код:
block detect > /etc/config/fstab / - для рут /overlay - для оверлея (естественно, предварительно подготовив флешку по старой схеме, это ФС ext#, файлы синхронизировать и прочее) Далее присвоить option enabled '1' После чего, надо написать: Код:
block mount Пока на wiki полной документации нет. Последний раз редактировалось Dioptimizer; 30.06.2013 в 01:48. |
#7 | |
Сегодня ставил на новый WR-3020 v1.7 именно этот релиз, не из транка! Всё ставится на УРА из под вэбморды (памяти хватает на все пакеты, в том числе и fdisk! В прошивке есть всё кроме: fdisk -> 128kb kmod-usb-storage -> 92kb kmod-fs-ext4 -> 196kb block-mount -> 56kb эти до установил килобайт триста с гаком еще и осталось, флэшка была заранее на другом роутере подготовлена, так что не знаю, для форматирования пакет какой нужен или уже есть!!! Делал всё, как в первом посте, правил правда fstab через winSCP Мне нужен был еще свежий пакет с aprx, загрузил через вэбморду по этой ссылке -> http://kissoz.dk/aprx/bin/attitude_a...r71xx/packages Тут доступны еще два пакета: |
#8 |
Кто-нибудь изготавливал дубликат USB флэшки (бережёного бог бережёт...)
#10 |
Привет всем. Третий день бьюсь, не могу на tplink 703 (r38091) подцепить флэшку на /overlay. Перечитал форумы, документацию. Причём на старой прошивке я подцеплял, а тут решил всё заново попробывать и всё. Как я понял с недавних пор изменился принцип монтирования флэшки, перечитал много страниц всяких форумов, но так и не смог победить. Вот тут чел даже по видео показывает как он всё делает, повторяю, ничего...
