Старый 11.12.2015, 11:55   #111
как отправить запрос ?
Если мне не изменяет память , то запрос отправляется так
echo "Ds13=000" > /dev/ttyUSB0
Соответственно для нескольких пинов будет несколько запросов
когда формируется запрос от модуля?
Если открыта вебстраница, то JS отправляет запрос каждые 1-2 сек
Сообщение от Serg_km Посмотреть сообщение
usb hub можно выбирать любой или есть какие то ограничения?
Хаб должен быть USB-2.0
Если проверенный и 100% работающий , то такой
Старый 11.12.2015, 12:49   #112
Serg_km
Serg_km is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Модуль "Light Control"
JS отправляет запрос в БД - я так понял, а на ардуино когда идет запрос?
Или JS отправляет запрос на ардуино? тогда должно быть видно по светодиодам PL2303 постояный обмен информацией
Последний раз редактировалось Serg_km; 11.12.2015 в 12:53.
Serg_km вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 12:55   #113
JS отправляет запрос ардуине, а утилита Serd слушает порт все время, без остановки
и если что то пришло от ардуины то serd ловит эти данные и складывает в БД. Даже если небыло запроса и на ардуине прописать функцию отправки данных по физическомкому изменению выключателя, то утилита serd тоже примет эти данные и положит в БД
Старый 11.12.2015, 13:32   #114
Serg_km
если JS постояно отправляет запрос ардуине то должно быть видно по светодиодам PL2303, что периодически идет обмен даными, а у меня идет обмен только когда дергаю выключатель на веб странице, или я чето не так понимаю?
Старый 11.12.2015, 13:36   #115
Возможно что я напутал, тут главное что Serd все время читает данные
А запрос нужно только при открытии страницы. Во всех остальных случаях БД обновляется при изменении состояния пина
JS достаточно только читать базу каждую секунду
Старый 11.12.2015, 13:48   #116
Serg_km
то есть при физическом изменении пина ардуино нужно просто послать код изменения , Serd его словит и изменит базу данных, а JS изменит состояние на веб странице
Старый 11.12.2015, 13:48   #117
Да .
Старый 15.12.2015, 12:42   #118
Serg_km
Иногда слетает с процесов serd , где то записываеться лог ошибок чтобы можно было посмотреть причину
Старый 15.12.2015, 17:02   #119
cyberlab
Попробуйте запустите вот так
serd /dev/ttyUSB0 1800 > /tmp/serd.log
Старый 19.01.2016, 22:04   #120
Serg_km
arduino подключен через хаб и pl2303, периодически USB0 пропадает и появляется USB1, в чем может быть проблема?
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
