Старый 05.08.2014, 22:03   #111
NeaWeaR
NeaWeaR is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Arduino Mega 2560 + TP-LINK MR3020 + C#/C++
Для работы скетча нужно скачать библиотеку CyberLib
да я ж не настолько тупой)) я про то, что с ним колеса не движутся)
скорее всего из-за того, что там нет после каждого движения delay
NeaWeaR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 22:08   #112
А для чего там delay?
Старый 05.08.2014, 22:32   #113
NeaWeaR
чтобы после принятия какой-то команды он выполнял её какое-то время)
т.е. длительность выполнения этой команды)
Старый 05.08.2014, 22:39   #114
По моему кривое решение
Адаптируйте мой скетч и не будет проблем
Старый 06.08.2014, 09:35   #115
NeaWeaR
хорошо) давайте попробуем)
что значат Dx к примеру? как я понял это пины) но почему тогда их так мало к библиотеке?
и если у меня мотор шилд, какие мне ставить?
Старый 06.08.2014, 09:50   #116
А какие пины у Вас на моторшилде управляют драйвером моторов?
Старый 06.08.2014, 10:09   #117
NeaWeaR
взял отсюда: https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield/faq
честно говоря, сам ничего не понял, как-то много пинов
All 6 analog input pins are available. They can also be used as digital pins (pins #14 thru 19)
Digital pin 2, and 13 are not used.
The following pins are in use only if the DC/Stepper noted is in use:
Digital pin 11: DC Motor #1 / Stepper #1 (activation/speed control)
Digital pin 3: DC Motor #2 / Stepper #1 (activation/speed control)
Digital pin 5: DC Motor #3 / Stepper #2 (activation/speed control)
Digital pin 6: DC Motor #4 / Stepper #2 (activation/speed control)
The following pins are in use if any DC/steppers are used
Digital pin 4, 7, 8 and 12 are used to drive the DC/Stepper motors via the 74HC595 serial-to-parallel latch
The following pins are used only if that particular servo is in use:
Digitals pin 9: Servo #1 control
Digital pin 10: Servo #2 control
Старый 06.08.2014, 10:26   #118
Моторы к каким выходам подключены?
Старый 06.08.2014, 10:32   #119
NeaWeaR
на мотор шилде все просто, выходы М1, М2, М3, М4
Старый 06.08.2014, 10:33   #120
У Вас 4 мотора?
Постарайтесь отвечать подробнее, что бы я смог дать Вам правильный ответ
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
