Старый 21.10.2015, 19:02   #111
yuoras
yuoras is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Меркурий200"
Добрый вечер.
Можно как то данный модуль поставить на Zyxel Keenetic c Entware ?.
Счётчик дома Меркурий , а вот снимать инфу не получается.
Драйвер для USB-CAN установлен.
WEB сервер nginx +PHP установлен.
yuoras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 00:07   #112
Krugozor
Krugozor is an unknown quantity at this point
Вопрос такой...
поставил себе второй счетчик в дом, дабы снимать показания компом. Возможно ли каким образом эти показания скорректировать с основным счетчиком. либо может можно добавить в модуль корректирующие данные, чтобы суммировал показания счетчиков?...
UPD: основной счетчик на улице на столбе.
Последний раз редактировалось Krugozor; 01.12.2015 в 16:01.
Krugozor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 21:46   #113
Вес репутации: 1602
Вопрос по большой части к программистам.
А никто не пробовал скорректировать модуль под автоматический ввод показаний на сайте поставщика услуг.
Например в Нижегородской области, показания передаются на сайт:
http://www.nsk.elektra.ru/populace/display/
После ввода номера лицевого счета появляется 1 или 2 или 3 окна для ввода показаний по имеющимся тарифам абонента.
Подобный ввод данных, например реализован open source в менеджере паролей KeePassX - "Применить автоввод".
Нельзя ли использовать подобный алгоритм для передачи данных на сайт.
Было бы здорово, если кто-то реализовал бы подобное
А никто не думал о создании более универсальной утилиты, не привязанной к конкретной модели счетчика, используя подобный способ передачи/обмена данными:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=29870&postcount=24
Старый 26.12.2015, 18:03   #114
CallMeNewbie
CallMeNewbie is an unknown quantity at this point
Все привет!
Имею счетчик меркурий, долго не могу подключиться к нему, сетевой адрес не подходил, просканировал конфигуратором и он высветил десятизначный адрес, далеко не похожий на серийник.
Данные с счетчика приходят в неполном виде, никто не сталкивался ?
Показания за год при каждом рефреше страницы отображаются в разных ячейках, мгновенные показания вообще отсутствуют, по служебной информации данных нет.
CallMeNewbie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 10:30   #115
Krugozor
родной конфигуратор нормально работает?
Старый 15.05.2016, 17:12   #116
Seneka
Seneka is an unknown quantity at this point
Всё подключил, показания выводит, супер! Вот только ни смс ни майл не уходят, про смс задам вопрос в соответствующую тему, а что с почтой, как можно отладить? С какого адреса должно приходить, может где-то настройки аутентификации на почтовом сервере нужны?
Seneka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 17:43   #117
А Вы зарегистрировались в СМС копилке?
Старый 15.05.2016, 20:17   #118
Seneka
Тут зарегистрировался: cyberwrt.sms.ru, это оно? А, почтовый ящик там не создавал, с него уходить должно?
В теме "Модуль смс" написал подробнее про ошибки в смс: http://cyber-place.ru/showpost.php?p=33412&postcount=56
Старый 22.06.2016, 11:18   #119
vladrusanov
vladrusanov is an unknown quantity at this point
Господа, возник вопрос.
Решил написать свой модуль и для примера взял модуль "Меркурий-200", потребовалось усовершенствование. Не могу понять как сделать так, чтобы в цикле снимались показания со счетчика и выводились в созданные таблицы (например мгновенных значений) без перезагрузки страницы.
Сейчас нажатие на кнопку "Мгновенные значения" заставляет выполниться скрипт с параметром команды /cgi-bin/modules/home/index1.cgi?command=63 т.е. получается каждый раз формируется новая страница html с новыми данными мгновенных значений. Из-за этого есть перерисовка и дергание, а хотелось бы только подменить только внутренние данные таблицы, чтобы не дергалась вся картинка.
Предполагаю, что надо написать второй bash скрипт, но не понимаю как из него передать переменную в уже созданную страницу в нужное поле.
vladrusanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 13:50   #120
Вес репутации: 992
Меркурий 201.5, в самом счетчике есть колодка для подключения к преобразователю интерфейса USB-PLC "Меркурий 223", для програмирования сетевого адреса счетчика (скрин паспорта).
У меня есть переходник usb-RS485 (2х контактный).
Модуль "Меркурий200" будет работать с usb-RS485 и этим счетчиком (USB-PLC в комплекте нет)? Спасибо
Еще не понятно, в паспорте примечание: Номинальное напряжение подаваемое на импульсный выход равно 12В. Это со счетчика идет такое напряжение? Или на эти контакты еще надо подавать 12В?
Последний раз редактировалось sakatgg; 22.06.2016 в 14:07.
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
