Старый 12.10.2015, 17:23   #111
Voffka
Voffka is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Термостат"
Подскажите как отключить log?
Voffka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 00:12   #112
Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
Остановить модуль.
В файле /usr/sbin/ds18b20 или /usr/sbin/ds18b20usba (в зависимости какой модуль установлен) найти строки:
FldDr1=$(grep folder $conf_rab awk '{print $3}')
bbbb1=$(echo "${FldDr1} = ${#FldDr1}" | awk '{print $3}')
aaaa1=$(echo $(( ${bbbb1} - )))
ALL_string=$(echo ${FldDr1:1:$aaaa1})
ALL_2=$(echo ${ALL_string##\/*\/})
konec=$(echo "${ALL_2} = ${#ALL_2}" | awk '{print $3}')
rsrd=$(echo $(( ${aaaa1} - ${konec} )))
NacaloFold_Dir1=$(echo ${FldDr1:1:$rsrd})
KonecFold_Dir1=$ALL_2
addFold_Dir1
=$(mkdir -p $NacaloFold_Dir1"$Datata"nevFold=$NacaloFold_Dir1"$Datata"chmod 777 $nevFoldchmod 777 $NacaloFold_Dir1)
Fold_Dir1=$(echo $NacaloFold_Dir1"$Datata"\/"$tips_p1"$KonecFold_Dir1)
echo
$addFold_Dir1
echo $D_time "    " T\: $sen_sor\*"C" >> $Fold_Dir1
cp
-/tmp/tstatusb.html "$ALL_string"\.html
и их удалить или закомментировать:
#FldDr1=$(grep folder $conf_rab | awk '{print $3}')
#bbbb1=$(echo "${FldDr1} = ${#FldDr1}" | awk '{print $3}')
#aaaa1=$(echo $(( ${bbbb1} - 2 )))
#ALL_string=$(echo ${FldDr1:1:$aaaa1})
#ALL_2=$(echo ${ALL_string##\/*\/})
#konec=$(echo "${ALL_2} = ${#ALL_2}" | awk '{print $3}')
#rsrd=$(echo $(( ${aaaa1} - ${konec} )))
#NacaloFold_Dir1=$(echo ${FldDr1:1:$rsrd})
#KonecFold_Dir1=$ALL_2
#addFold_Dir1=$(mkdir -p $NacaloFold_Dir1"$Datata"; nevFold=$NacaloFold_Dir1"$Datata"; chmod 777 $nevFold; chmod 777 $NacaloFold_Dir1)
#Fold_Dir1=$(echo $NacaloFold_Dir1"$Datata"\/"$tips_p1"$KonecFold_Dir1)
#echo $addFold_Dir1
#echo $D_time "    " T\: $sen_sor\*"C" >> $Fold_Dir1
#cp -f /tmp/tstatusb.html "$ALL_string"\.html
Запустить модуль.
Старый 13.10.2015, 16:30   #113
Voffka
Спасибо
Старый 25.10.2015, 16:43   #114
vorlok
vorlok is an unknown quantity at this point
Помогите советом. Использую pl2303 воткнутый в tp-link mr3020. Сейчас на шлейфе висят 2 ds18b20. Длина шлейфа 20 метров. Термостат отлично работает, данные отправляет.
Нужно навесить 3 датчик. В помещение где его нужно установить протянута витая пара примерно 15 метров. Навешал датчик на нее, подключил, роутер не видит ни одного датчика.
Попробовать использовать внешнее питание, попытаться зашлейфовать датчик на существующую линию, поставить внешний usb хаб с отдельным питанием либо поменять uart? В какую сторону копать?
vorlok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 17:45   #115
Vovan_a
Поставить резистор 4,7к между линией данных и +5В.
Старый 26.10.2015, 06:08   #116
vorlok
Резистор пробовал ставить между ножками зажимов у usbuart. Проблему это не решило.
А если поставить второй usbuart я смогу снимать показания с обоих?
Последний раз редактировалось vorlok; 27.10.2015 в 18:27.
Старый 29.11.2015, 22:34   #117
whitekit
whitekit is an unknown quantity at this point
Такой же вопрос: пытался подключить 4 датчика, не видно не один.
Оставил один датчик- все прекрасно работает. Подскажите пожалуйста куда ставить резистор?Спасибо!
whitekit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 22:47   #118
Как то так
Старый 30.11.2015, 20:45   #119
whitekit
Переделал, фото отчет ниже:
https://dl2.pushbulletusercontent.co...J/IMG_1356.JPG
https://dl2.pushbulletusercontent.co...S/IMG_1357.JPG
https://dl2.pushbulletusercontent.co...Z/IMG_1358.JPG
К сожалению так и не заработало..Куда копать? Подскажите пожалуйста!
Старый 01.12.2015, 21:08   #120
Сообщение от whitekit Посмотреть сообщение
Питание ds18b20 подключи 5В. И на всякий случай параллельно ногам питания каждого датчика поставь емкости по 0.05-0,1мкф.
Прогу термостат отключи с авто-запуска. Перезагрузи роутер.
И впутти дай команду:
инициализация ds18
digitemp_DS9097 -i -r 1000 -s /dev/ttyUSB3
вместо USB3 впиши порт своего 2303.
А потом команда чтения всех подключенных датчиков: digitemp_DS9097 -a
Играйся длиной проводов.
Сопротивлением подтяжки (от 1кОм и до 6,8кОм) и точками где подпаяешся. Возле pl2303 или где ответвления. Вводя то инициализацию то чтение.
digitemp глючный пакет плюс к этому и еще 2303.
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
