Старый 18.09.2015, 00:14   #111
MrSN
MrSN is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Школьник-4"
Здравствуйте, задам немного глупый вопрос. В моём городе я не нашёл такой роутер. Есть ли какие-то аналоги с поддержкой "Школьник-4"?
MrSN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 07:31   #112
uni
Аватар для uni
Я не рассматривал аналоги, но требования к роутеру такие: возможность смены прошивки на openwrt и наличие доступного usb входа. Набор файлов модуля можно заставить работать на любом роутере с openwrt, но для работы usb аудио-карты нужен usb вход.
Я как-то покупал роутеры через интернет-магазин. Добрались до меня нормально.
Россия навсегда!
Старый 18.09.2015, 14:13   #113
ngn
ngn is an unknown quantity at this point
uni, вопрос к вам. Тему прочитал, но роутера под рукой нет - надо заказывать , поэтому остались непонятные моменты:
1) Управление питанием на USB и/или диодах сейчас есть или нет "из коробки" в плагине?
2) Правильно ли я понимаю, что принудительное питание на usb сейчас появляется только при начальной загрузке роутера?
3) Через ваш плагин сделать управление диодом можно? Подразумеваю, что вместо скрипта проигрывания мелодии подсунуть скрипт, управляющий диодом. На диод, насколько я понял, при включении питание сразу не подается, то есть в отличии от USB, ложных срабатываний можно избежать?
Думаю спаять девайс для звонков на замену самопальном автомату обр. 1975 года. У нас классический звонок, и менять его на музыкальный не будут, хотя сеть трансляции есть.
мысли вслух: вообще было бы неплохо рулить диодами независимо - тогда можно еще и освещением порулить, и прочими радостями...
Добавлено:
Кстати, нормального девайса с управлением из веб-морды со сложным расписанием готового за вменяемую цену (которая посильная не для энтерпрайза) нет. Из более-менее приличного - таймеры есть у Mox'ы, но таймеры примитивные и опять же 232/485, либо в модбасе.
Еще из готового есть аналог у конторы Spectime, но управление через веб-морду гораздо привлекательнее, чем usb-шнурок.
Последний раз редактировалось ngn; 18.09.2015 в 14:23.
ngn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 14:53   #114
uni
Аватар для uni
Светодиодами я не управляю, питанием usb тоже. Сейчас занят на работе и не могу доделать этот функционал. Выше я описывал как можно управлять питанием usb, но сам не пробовал.
Для управления любым конечным устройством нужно заменить несколько строк в скрипте планировщика (scheduler.cgi, строки с madplay).
Мои скрипты можно запустить на любом Linux'е. Нужно просто поискать (или заказать) минимальное железо с Linux'ом на борту.
Есть, кстати, ещё один вариант: Arduino Mega + W5100 плата к нему (можно у китайцев заказать, цена будет в районе 1500 - 2000 р). Тоже можно сделать управление с web-интерфейсом и цена сопоставима с роутером + usb аудио-карта. Может быть займусь как-нибудь.
Россия навсегда!
Старый 17.11.2015, 14:01   #115
slogan
slogan is an unknown quantity at this point
Тут нужно ещё сделать, чтобы план автоматически менялся на другой. Постараюсь придумать что-нибудь.
uni, хочу поинтересоваться как двигаются дела в этом направлении..
slogan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 14:28   #116
uni
Аватар для uni
Сейчас я пытаюсь "портировать" скрипты под TL-MR3040. Поступил запрос на работу с несколькими расписаниями. Подумаю над тем, чтобы поддерживать несколько аудиовыходов. Параллельно автоматизирую работу с планами.
Россия навсегда!
Старый 16.12.2015, 09:33   #117
slogan
uni, меня посетила идея с обманом роутера на целый год.
Если роутер не имеет подключения в интернет и синхронизирует дату и время с компьютером , то на компьютере придётся в январе 2016г выставить 2015г, но дату на день вперёд, чтобы было совпадение по дням недели.
А если роутер синхронизируется через интернет - то можно запустить где-то псевдо-NTP-сервер, который будет вещать 2015г роутеру, но дату будет сдвигать вперёд на одно число. И в роутере перенастроить запросы с этого NTP-сервера.
Как Вам идея?
Старый 16.12.2015, 11:52   #118
uni
Аватар для uni
Я пока пытаюсь освоить собственную сборку openwrt, куда проект будет уже "вшит". Увы, идёт туго, т.к. нет опыта создания таких сборок. Прошил тут TL-MR3040 и отрубилась вся с ним связь.
Кроме нового роутера, я хочу переделать интерфейс с использованием библиотеки w2ui. Видимо только в праздники удастся плотно этим заняться.
Насчёт смещения времени и плана. В принципе, я могу сделать дополнительную опцию - Формировать план автоматически (при наступлении нового года).
Россия навсегда!
Старый 17.12.2015, 08:33   #119
slogan
Question Re: CyberWrt модуль "Школьник-4"
... могу сделать дополнительную опцию - Формировать план автоматически (при наступлении нового года).
т.е. план прошлого года будет автоматом перезаполнен на следующий?
Старый 17.12.2015, 08:43   #120
uni
Аватар для uni
Я могу добавить вариант автоматической работы по правилам. Правило - это скрипт на shell'е. Он будет вызываться из планировщика, который запускается каждый день в 1 минуту первого.
В таких скриптах нужно будет узнавать текущую дату и выдавать на выход номер расписания. Логику нужно описать свою. Это может быть постоянное расписание, либо можно выделить какие-то даты и назначить им конкретное расписание, либо можно узнавать день недели и тоже задавать расписание.
Россия навсегда!
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
