Старый 30.11.2014, 08:52   #111
St@rz
По умолчанию Re: ВЕБ МОРДА
Еще одна ссылка.
Последний раз редактировалось St@rz; 30.11.2014 в 09:19.
Старый 01.12.2014, 14:57   #112
Sirocco
Хочется поинтересоваться, как у кого организован обмен данными?
Ардуино общается с mr3020 по uart. Для примера взял кусок кода из модуля AquaLog. Раз в 30 сек sh скрипт отсылает команду на ардуино по uart, ардуино отвечает, ответ пишу в data.html , это показания всех датчиков, температуры, влажности, давления, обновляемые каждые 30 сек.
Вторая ардуино, подцепленная к тому же роутеру (будет подцеплена, пока что на разных роутерах эксперементирую) отвечает за диммирование и реле, это освещение, разные нагрузки, реле... Общение происходит также через uart. Например диммирование реализовано так: Код на ардуино слушает com порт. Прилетает R255. Что означает канал "R" и уровень PWM "255". Соответственно яркость устанавливается на данном пине в 255. Чтобы в ком порт ардуино послать этот сигнал использую php скрипт, он принимает параметр из GET запроса и шлёт его в ком порт ардуины.
Для отсылки GET использовать можно что угодно, нужно лишь набрать в адресной строке браузера ссылку вида http://192.168.1.100/sensor_test/test.php?R=255
Я приноровился использовать openremote, там есть слайдер, который может слать такие запросы. Только openremote контроллер нужно куда-то установить, у меня он установлен на Synology.
Отлично было бы иметь аналог openremote, только по легче, не на java, как он написан, а хотяб на php.
Последний раз редактировалось Sirocco; 01.12.2014 в 15:00.
Старый 01.12.2014, 15:40   #113
St@rz
Кнопки делаем двух фиксированных размеров. Больше не нужно.
Первый 100Х100 пикселей под кнопки с иконками.
Второй 100Х210 пикселей под кнопки с надписями.
Размер, изображение и надписи кнопки берут из модулей.
Для красоты изображение динамическое (Пример).
Либо отображают какие то данные из модуля (примерно так). Так как это и сделано в Metro UI в Windows 8.
Окна модулей открываются таким образом. В правом верхнем углу модуля есть кнопка закрытия окна модуля и возврата в главное меню.
Заготовка для интерфейса меню (demo.zip).
Перемещаете кнопки так как вам надо, нажимаете кнопку "Получить параметры" и вносите изменения в файл index.html.
Параметр data-row отвечает за смещение сверху вниз.
Параметр data-col отвечает за смещение слева направо.
Автоматизировать это можно таким образом.
Скрипт отлавливает окончание перемещения кнопки (событие "Stop") и сохраняет положение в файл. Расположение кнопок читается из этого файла. В результате этого все изменения по расположению кнопок в меню сохраняются.
Из примера выше взял заготовку для скрипта отлавливающего окончание перемещения кнопки:
    <script type="text/javascript">
      var gridster;
      $(function(){
        var log = document.getElementById('log');
        gridster = $(".gridster ul").gridster({
          widget_base_dimensions: [100, 55],
          widget_margins: [5, 5],
          draggable: {
            stop: function(e, ui, $widget) {
              log.innerHTML = 'STOP' + "<br >" + log.innerHTML;
        }).data('gridster');
    </script>
Его можно просто заменить событием "отпустили кнопку" после перемещения. Перемещение можно начать после события "длительное удержание кнопки" на кнопке меню.
Само меню выглядит так же как в видео про Switch Automation из этого сообщения. При нажатии кнопки "+" открываются модули. Через них можно добавлять или удалять модули в CyberWrt и ,соответственно, кнопки в главном меню.
Последний раз редактировалось St@rz; 01.12.2014 в 16:32.
Старый 03.12.2014, 11:07   #114
St@rz
Как лучше добавить модуль в меню?
Нужно сделать через добавление одной строки в div.
Самый простой способ через вставку html в php:
<?php
include ("file.html");
В моем случае:
<li data-row="2" data-col="5" data-sizex="1" data-sizey="1" class="gs-w">
<?php
</li>
Сама кнопка добавляется отлично. Нужно решить вопрос с открытием самого окна модуля. Придется открывать новую страницу, а хотелось бы открыть новое окно поверх всех.
Последний раз редактировалось St@rz; 03.12.2014 в 11:11.
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
