Старый 22.01.2014, 14:13   #1
metaforos
У меня ребут стоит на каждые 30 минут, но это не вариант. Датчики отваливаются после 5 минут работы-при следующем опросе после включения или ребута. Может как-то с использованием ардуины сделать, минуя digitemp (такой себе ethernet shield with wifi из нашего роутера)?
Старый 22.01.2014, 14:19   #2
paulerr
Вес репутации: 1153
специальный адаптер? Три провода на UART - тоже адаптер, сильно похожий на DS9097.
Обещаю проверить схему из первого сообщения на СР2102 и 18В20
Старый 22.01.2014, 23:17   #3
paulerr
Вес репутации: 1153
CP2102 не нашел , нашел PL2303. Роутер MR3020, прошивка Attitude Adjustment, скомпиленная с поддержкой PL2303 и owfs
Два датчика, монтажная плата и один проводок на tx+rx.
root@OpenWrt:/# mkdir /tmp/owfs
root@OpenWrt:/# dmesg |grep ttyUSB
[   10.250000] usb 1-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
root@OpenWrt:/# owfs  --passive=/dev/ttyUSB0 /tmp/owfs/ --allow_other
root@OpenWrt:/# ls -l /tmp/owfs/
drwxrwxrwx    1 root     root             8 Jan  1 00:02 28.0D82D6040000
drwxrwxrwx    1 root     root             8 Jan  1 00:02 28.6788EF040000
drwxr-xr-x    1 root     root             8 Jan  1 00:01 alarm
drwxr-xr-x    1 root     root             8 Jan  1 00:01 bus.0
drwxr-xr-x    1 root     root             8 Jan  1 00:01 settings
drwxrwxrwx    1 root     root             8 Jan  1 00:02 simultaneous
drwxr-xr-x    1 root     root             8 Jan  1 00:01 statistics
drwxr-xr-x    1 root     root            32 Jan  1 00:01 structure
drwxr-xr-x    1 root     root             8 Jan  1 00:01 system
drwxr-xr-x    1 root     root             8 Jan  1 00:01 uncached
root@OpenWrt:/# cat  /tmp/owfs/*/temperature
     28.9375      28.1250root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/#
Старый 22.01.2014, 18:23   #4
VolKu
VolKu is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для VolKu с помощью Skype™
Добавление нового датчика 18B20 сродни шаманству. У меня получилось добавить 3й датчик только путем: удаление модуля "термометр" - перезагрузка - установка модуля "термометр" - перезагрузка. После этого появился 3й датчик на сопричастной веб странице и его показания отправились на народмон. Нужна кнопка проверяющая добавление или удаление датчиков без переустановки модуля.
VolKu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 18:25   #5
В шапке темы написано, что добавление новых датчиков, только через переустановку модуля
Цитирую:
Подключив еще один новый датчик, Вам понадобится переутановить модуль, после чего на странице автоматически появится еще один термометр
Старый 22.01.2014, 20:14   #6
VolKu
Все верно - написано. Но вот без двойного ребута у меня дополнительный датчик не подцепился.
Старый 22.01.2014, 20:20   #7
Про ребут тоже написано и про обновление термометра через 5 минут
Старый 23.01.2014, 00:55   #8
Отлично.
Похоже что придется переделывать модуль
Старый 04.02.2014, 17:30   #9
MIKI
Использую адаптер МастерКит ВМ8051(Терра) датчик пока один,периодически отваливается и с Народного мониторинга приходит сообщение что устройство не работает
Последний раз редактировалось MIKI; 04.02.2014 в 17:33.
Старый 04.02.2014, 19:34   #10
Переустановите модуль, в новой версии модуля, если датчик отвалился роутер ребутится
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
