#101 |
У Вас папка /Yandex в корне есть? ошибка наверно в этом
Нужно указать путь к папке, в которой будут хранится Ваши изображения Напрмер /tmp или /mnt/Yandex/foto |
#102 |
Папка есть фотки туда скидываются но на Яндекс диск не отправляются
#103 |
#104 |
А можно это все автоматизировать чтоб стартовало при включении роутера
#105 |
записать эту строку в фаил /etc/rc.local
#106 |
Не отработало роутер не стартует мигает лампа wrs это при включённой камере
Последний раз редактировалось Oleg066; 19.12.2013 в 22:43. |
#107 |
Если запись на Yandex Диск то нужно еще подождать когда появится интернет и примонтируется диск
sleep 40 && ... |
#108 |
Вес репутации: 690 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Когда-то использовалось для шары(написал не я):
/etc/init.d/app_init (права 0755 на выполнение) Код:
#!/bin/sh /etc/rc.common # Copyright (C) 2006 OpenWrt.org START=99 start() { app_ext & } stop() { killall -9 your_app >/dev/null 2>/dev/null # может еще что-то очистить, например логи } /usr/sbin/app_ext (права 0755 - на выполнение) Код:
#!/bin/sh APP=your_app CMD_LINE="cmd_line_for_your_app" PINGIP=8.8.8.8 LSPS=$(pgrep -l $APP | grep -om1 "$APP") while true ; do sleep 5 ping -c 2 -s 10 -q "$PINGIP" >/dev/null if [ $? = 1 ]; then sleep 5 else if [ "$LSPS" == "$APP" ] ; then killall -9 $APP >/dev/null 2>/dev/null $APP $CMD_LINE & break exit 0 else $APP $CMD_LINE & break exit 0 fi fi done Последний раз редактировалось Dioptimizer; 20.12.2013 в 16:12. |
#109 | |
Если можно пример Я, правда, не проверил но, судя по всему камера включается на встроенном скрипе в веб оболочку (тот, что в прошивке) |
#110 |
Dioptimizer как мне это подправить под себя можно подробней или пример просто я не понял
Что такое your_app и что мне делать с "/etc/init.d/app_init enable"; запустить "/etc/init.d/app_init start" |
