Старый 21.10.2013, 11:45   #101
SilverSwift
Как вариант имея распиновку флешки, взять любой контроллер, что есть под рукой, все правильно подцепить и по-быстрому "спрограммировать" заливалку файла. Как раз раздумываю стоит ли делать такое ПО для своих целей.
Старый 21.10.2013, 18:47   #102
Sascha69
Sascha69 is an unknown quantity at this point
Сначала хотел услышать мнение специалистов, когда первый раз прошивал флешь, все прошло хорошо и имя флешь определилось правильно, а после второй попытке cделать прошивку с самого начала имя флешь определилось как "FFFFFFF", есть ли надежда что флешь остается еще жива. Перед прошивкой было сделано это:
tftpboot 0x80800000 uboot_for_tl-mr3220_v2.bin
erase 0x9F000000 +0x10000
cp.b 0x80800000 0x9F000000 0x10000
reset
может я ошибаюсь но по моему там пошло что то не так и я по моему поспешил, после чего потухли все светодиоды и остался светится только питание, может что стер чего нельзя было стирать.
Sascha69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 18:54   #103
Sascha69
SilverSwift
На столько я понимаю Вы имеете понятие с чем имеете дело, поэтому для таких как я любое ПО которое может помочь только "ЗА" обеими руками.
А В ЦЕЛОМ ВСЕ ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЧТО ПОМОГАЕТЕ!!!
Админ извини за флуд, но действительно приятно.
Старый 21.10.2013, 19:16   #104
paulerr
Вес репутации: 1152
Мне не разу за штук 10 3020/702 тплинков не удалось сжечь флешку. Прошивалось криво - бывало. Тут кто-то пальцем прижимал при перепрошивке, все цело.
Попробуйте на чешском программаторе провода сделать минимальной длины. Вместо 150 ом поставить 100
Старый 21.10.2013, 19:46   #105
Sascha69
Так именно так я и делал с резисторами 100 Ом, первый раз все ОК, а второй раз имя "FFFFFFF", пробовал проигнорировать но дальше не пропускает выдает ошибка
Старый 21.10.2013, 19:55   #106
Sascha69
Не описал еще одно, по своей спешке все делал навесным монтажом и на втором разе обломал две ножки после припаялся тоненькой проволочкой в лаке с катушки не думаю что перегрел вроде старался по аккуратнее, тестером проверил контакт есть (по отношению к другим ножкам звонится)
Старый 22.10.2013, 23:03   #107
paulerr
Вес репутации: 1152
Выклянчил у коллег MR3220v2.2.
Прошил прошивкой с сайта ТПЛинк TL-MR3220_V2_130607_RU[mr3220v2_ru_3_15_0_up_boot(130607).bin]. Потом отпаял и считал флеш.
Файл с полным дампом 3220v2.2 в архиве FullFlash3220v2_2.rar
Решил проверить процедуру "Восстановление прошивки маршрутизатора" с форума тплинка. Испортил образ, оставил в дампе только uboot и art. Залил в флешку и припаял. При включении роутер весело моргал всеми лампочками.
Выставил адрес, как в инструкции с форума тплинк 192.168.0.66. Нашел старую прошивку [mr3220v2_en_3_14_2_up(120822).bin], переименовал в mr3220v2_tp_recovery.bin. Закинул в рабочий каталог TFTP сервера. Включил роутер, подержал кнопку WPS. Роутер скачал прошивку с TFTP и перегрузился. Зашел в стандартный веб интерфейс тплинка и перепрошил на последнюю прошивку.
PS. Пожалуйста, меняйте MAC-адрес HEX-редактором по адресу 1FC00 в файле fullflash_TL-MR3220V2_2.BIN
Тип файла: rar mr3220v2_tp_recovery.rar (3.34 Мб, 592 просмотров)
Тип файла: rar mr3220v2_ru_3_15_0_up_boot(130607).rar (3.38 Мб, 395 просмотров)
Тип файла: rar FullFlash3220v2_2.rar (3.38 Мб, 571 просмотров)
Последний раз редактировалось paulerr; 24.10.2013 в 23:40.
Старый 24.10.2013, 00:46   #108
Sascha69
Наступил тот момент когда не знаю с чего начать, подвожу итоги:
1. флешка оказалась живой, причина была в том что перепутал 5 ножку с 6-й.
2. сначала влил прошивку 3020, так как 3220 написало не может открыть, после 3020 влилась родная прошивка.
3. впаял флешь на место.
4. включил перезагрузил и увидел чудо, системный светодиод замигал.
5. зайти в веб.морду сначала не получилось, переключил сетевые подключения в автомат и только тогда получилось зайти в веб. морду.
ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ !!!
ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ ВСЕ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО !!!
Теперь новая проблема, как сделать что бы заработал 3G модем.
все настройки какие можно было сделать произвел, в соединениях увидел, что определился но подключение не происходит. В настройках 3G увидел что можно загрузить файл настройки модема в bin формате, но где его взять не знаю.
Модем ZTE AC 8710 Peoplenet. У меня есть драйвер модема в нем есть папка линекс, но файлы которые там находятся как я понял нужно скомпилировать, как это делать я не знаю. Если кто может помогите.
Старый 24.10.2013, 09:24   #109
electric
Sascha69, рад за тебя, что смог оживить свою железку...
По поводу 3G посмотри тут и тут.
Я пробовал организовать работу с модемом Huawei, модель не помню - от мегаф, все работало, при обрывах соединение восстанавливалось.
Старый 24.10.2013, 22:32   #110
Sascha69
Не знаю правильно ли я понимаю, но если сделать небольшие поправки в папке usb-modeswitch, возможно и получится запустить модем. Но вот задача как войти в winSCP, чтобы попасть к системным файлам, у меня почему то не получается
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
