Старый 14.05.2013, 19:50   #101
Попробуй проверить на светодиоде D13
#include "CyberLib.h"      //подключаем библиотеку
// Переменные для функционирования Диммера
volatile uint8_t Dimmer=25;
volatile uint8_t tic=0,        // счетчик
volatile uint16_t Vout;// значение аналогового порта, можно конечно и считывать прямо,но на сайте Arduino говорится что при использовании в функции max других функций результаты получаются непредсказуемыми
D13_Out//Настраиваем порт на выход Dimmer
D13_Low;
D9_In//настраиваем порт на вход для кнопки 1
D9_High;  //установить на входах высокий уровень и подключить резистор
StartTimer1(halfcycle200);// учитывая скорость аналогового чтения порта порядка 50 мкс такая частота будет оптимальной
//*******обработчики прерываний для работы диммера******************
Vout=A3_Read// читаем  порт к которому подключен выход датчика тока
if (Vout>508 && Vout<516)  tic=0;   //детектор ноля
if(Dimmer tic) {D13_High;} else  D13_Low;
tic++;  //счетчик
void loop() { }
Старый 14.05.2013, 21:43   #102
Bulatovor
Вес репутации: 800
Светодиод мигает аналогично лампочке(ну с меньшей инерцией) с такой же частотой и тоже только при значении диммера равном или меньше 0. Значит дело в скетче. Хотя вроде теоретически все правильно
Старый 14.05.2013, 21:55   #103
А нагрузка подключена? Ток должен протекать через датчик
Можно проверить датчик, используя код и программу осциллограф
Старый 14.05.2013, 23:35   #104
dmitry123
А для чего цеплять выход с датчика на аналоговый порт, а не на прерывание?
Посмотрел первый пост в этой теме, я что то пропустил? Вроде Admin использовал в качестве детектора 0 как раз 712 .... А теперь в первом сообщение другой детектор нуля. ...
Последний раз редактировалось dmitry123; 14.05.2013 в 23:49.
Старый 15.05.2013, 00:12   #105
Здесь для детектора ноля используется датчик тока ASC712, а в шапке темы используется оптрон
Старый 15.05.2013, 07:09   #106
Bulatovor
Вес репутации: 800
Нагрузка лампочка в 40 ватт датчик на 20 ампер , а с программой попробую
Насколько я помню SmallUart теперь включена в CyberLib?
Последний раз редактировалось Bulatovor; 15.05.2013 в 07:29.
Старый 15.05.2013, 08:54   #107
Bulatovor
Вес репутации: 800
У меня нет FTDI, так что обломс. Вот еще одна мысль пришла - 40 ватт это 0,18 ампер, т.е. при 20 амперном датчик это примерно 111 часть. При дискредитации 1024 это 10 единиц значений, т.е с такой лампочкой синусоида почти постоянно болтается у нулевого значения. Вечерком попробую увеличить нагрузку.
Последний раз редактировалось Bulatovor; 15.05.2013 в 13:56.
Старый 15.05.2013, 12:25   #108
Датчик конечно не для Dimmer, нужно было 5А брать
Еще можно уменьшить пределы определения ноля
if (Vout>511 && Vout<513) tic=0;
Можно и без пределов, так как все равно будет проходить через значение 512
if (Vout==512) tic=0;
Старый 15.05.2013, 13:53   #109
Bulatovor
Вес репутации: 800
Это да, учтем в дальнейшем
Не получится, чтоб точно попасть в 512 надо частоту прерывания делать 10000/512=19 микросекунд, т.е. аналоговый пин не будет успевать читаться. Если по твоим экспериментам он читается со скоростью 50 микросекунд, то (Vout>=511 && Vout<=513) еще проканает, но для других задач времени не будет совсем, но в теоритечески-экспериментальных целях попробую
Последний раз редактировалось Bulatovor; 15.05.2013 в 14:00.
Старый 15.05.2013, 18:37   #110
Bulatovor
Вес репутации: 800
Попробовал по этому варианту Vout>=511 && Vout<=513, регулируется если вставлять разные значения диммера при прошивке, свет относительно равный, но бывают хаотические провалы, но с кнопок регулироваться перестало -видимо не успевает за прерываниями как и ожидалось.
При старом скетче и увеличении нагрузки пока ничего не вышло, в качестве нагрузки использовал киловатный утюг - симистор открывается пышет жаром и на дальнейшее управления не реагирует - управляющий пин хоть на массу сажай хоть на плюс - до отключения 220 он остается открытым. Хотя по идее это всего 5А а он должен держать до 12
Последний раз редактировалось Bulatovor; 15.05.2013 в 19:14.
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
