Старый 11.03.2016, 19:30   #101
По умолчанию Re: Сбор и отправка показаний датчиков на MR3020/WR703N
В таком порядке, что выводит? И должно физическое подключение. Проверь kmod-i2c-algo-bit, kmod-i2c-gpio стоят?
insmod i2c-dev
insmod i2c-gpio-custom bus0=0,11,4 (gpio свои ставь)
i2cdetect 0
cat /sys/kernel/debug/gpio
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.03.2016 в 19:39.
Старый 12.03.2016, 22:57   #102
Oakim
Oakim is an unknown quantity at this point
Спасибо. Проверю в понедельник.
Oakim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2016, 09:25   #103
Oakim
Микророутер GL.iNet 6416A
И так переутановил прошивку
Переустановил i2c-tools
/etc/opkg.conf
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay
#option check_signature 0
/etc/opkg/destfeeds.conf
src/gz chaos_calmer_base http://www.gl-inet.com/openwrt/6416/2.15/packages/base
src/gz chaos_calmer_luci http://www.gl-inet.com/openwrt/6416/2.15/packages/luci
src/gz chaos_calmer_management http://www.gl-inet.com/openwrt/6416/2.15/packages/management
src/gz chaos_calmer_packages http://www.gl-inet.com/openwrt/6416/2.15/packages/packages
src/gz chaos_calmer_routing http://www.gl-inet.com/openwrt/6416/2.15/packages/routing
src/gz chaos_calmer_telephony http://www.gl-inet.com/openwrt/6416/2.15/packages/telephony
src/gz barrier_breaker_oldpackages https://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages/
# opkg update
~# cd /
/# mkdir -p /etc/ssl/certs
/# export SSL_CERT_DIR=/etc/ssl/certs
/# source /etc/profile
/# opkg install wget
/# opkg install ca-certificates
/# opkg install openssl-util
/# opkg update
/# opkg install i2c-tools
Installing i2c-tools (2013-12-15-1) to root...
Downloading https://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages//i2c-tools_2013-12-15-1_ar71xx.ipk.
Installing libi2c (2013-12-15-1) to root...
Downloading https://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/packages/oldpackages//libi2c_2013-12-15-1_ar71xx.ipk.
Configuring libi2c.
Configuring i2c-tools.
root@OpenWrt:/# opkg update
root@OpenWrt:/# opkg install kmod-i2c-core
Package kmod-i2c-core (3.18.23-1) installed in root is up to date.
root@OpenWrt:/# opkg install kmod-i2c-gpio-custom
Package kmod-i2c-gpio-custom (3.18.23-2) installed in root is up to date.
root@OpenWrt:/# insmod i2c-dev
module is already loaded - i2c-dev
root@OpenWrt:/# insmod i2c-gpio-custom bus0=0,20,19
module is already loaded - i2c-gpio-custom
root@OpenWrt:/# i2cdetect 0
WARNING! This program can confuse your I2C bus, cause data loss and worse!
I will probe file /dev/i2c-0.
I will probe address range 0x03-0x77.
Continue? [Y/n] y
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- 48 -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
root@OpenWrt:/# cat /sys/kernel/debug/gpio
GPIOs 0-29, ath79:
 gpio-0   (gl-connect:red:wlan ) out lo
 gpio-11  (reset               ) in  lo
 gpio-13  (gl-connect:green:lan) out hi
 gpio-19  (scl                 ) in  hi
 gpio-20  (sda                 ) in  hi
Важен порядок установки пакета i2c-tools так как должны совпадать версии всех пакетов i2c!
Спасибо за поддержку.
Старый 25.02.2018, 15:35   #104
влад
влад is an unknown quantity at this point
Ура!!! Работает датчик температуры через родной UART на mr3020 . прошивка леде, собрана с пакетом owfs. В файл /etc/sysctl.conf в начало добавил kernel.printk = 0 4 1 7, в файле /etc/ inittab закомментировал строку ::askconsole:/usr/libexec/login.sh. (взято с https://wiki.openwrt.org/doc/recipes...sole.on.serial.). Запуск командой owfs --passive /dev/ttyATH0 /1wire/ Температуру смотрим в файле /1wire/адрес_датчика/temperature
влад вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2021, 12:38   #105
xAlot
xAlot is an unknown quantity at this point
Добрый день, пытаюсь подключить датчик ds18b20 на openwrt mr3020 по GPIO, использую тот что на кнопке wps. Установил нужные пакеты, освободил командой GPIO wps и сделал экспорт GPIO38
opkg install kmod-w1 kmod-w1-master-gpio kmod-w1-gpio-custom
rmmod gpio_button_hotplug
insmod w1-gpio-custom bus0=0,38,0
echo 38 > /sys/class/gpio/export
cat /sys/kernel/debug/gpio |grep gpio-38
 gpio-38  (                    |sysfs               ) in  hi
Но id датчика так и не появился по пути из инструкции Здесь. Помогите разобраться в чем проблема, всю голову себе уже сломал.
Последний раз редактировалось xAlot; 21.09.2021 в 12:45.
xAlot вне форума   Ответить с цитированием
1-wire, digitemp, narodmon, openwrt, uart
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
