Старый 06.04.2013, 06:11   #101
1976oldi
1976oldi is an unknown quantity at this point
всем привет....прошу помощи....ставил прошивку с этого сайта в январе гдет ....или декабре 2011....версия
=== IMPORTANT ============================
Use 'passwd' to set your login password
this will disable telnet and enable SSH
BusyBox v1.19.4 (2012-12-21 00:02:36 PST) built-in shell (ash)
_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r34812)
* 1/2 oz Galliano Pour all ingredients into
* 4 oz cold Coffee an irish coffee mug filled
* 1 1/2 oz Dark Rum with crushed ice. Stir.
* 2 tsp. Creme de Cacao
собственно пришлось сбросить настройки
mtd -r erase rootfs_data
начинаю по инструкции устанавливать пакеты
Правим файл /etc/opkg.conf
opkg update проходит нормально
Downloading http://cyber-place.ru/download/packages//Packages.gz.
Inflating http://cyber-place.ru/download/packages//Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/attitude_adjustment.
ставлю opkg install kmod-usb-uhci
и вот такая беда
Installing kmod-usb-uhci (3.3.8-1) to root...
Downloading http://cyber-place.ru/download/packa...8-1_ar71xx.ipk.
Multiple packages (kmod-usb-core and kmod-usb-core) providing same name marked HOLD or PREFER. Using latest.
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-uhci:
* kernel (= 3.3.8-1-5566392ba3947228e76b8c9283f833d0) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-uhci.
root@OpenWrt:/#
собственно флешку не могу примонтировать ....и ни куда не прошивку не поменять...ни заводскую поставить...застопори� �ся....
1976oldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 08:36   #102
У Вас версия прошивка не соответствует версии устанавливаемым пакетам
Прочитайте про прошивку OpenWrt
Старый 06.04.2013, 08:38   #103
Вес репутации: 1605
1976oldi
У вас прошивка не той версии (34812) нужно ставить 33482.
http://www.cyber-place.ru/showpost.p...&postcount=292
Старый 06.04.2013, 09:12   #104
Вес репутации: 1605
Сообщение от smolniy Посмотреть сообщение
Здраствуйте !
Поставил вашу прошивку на роутер , после этого не могу зайти на него .
Сделал это таким способом , зашол на него ,обновление прошивки и указал вашу прошивку - после этого ваше не могу через броузер зайти на него . Я немножко не расщитал свои силы решил попробывать вашу прошивку ,а не "белую" может что нить подскажите по этому поводу - буду рад услышить ваш совет . Если возможнось его вернуть к заводским настройкам.
На этой прошивке нет встроенного Web браузера. Для настройки роутера необходимо использовать telnet или putty.
По умолчанию роутер доступен по адресу: 192.168.1.1
для возврата на оригинальную прошивку вам необходимо скопировать оригинальную прошивку (предварительно распаковав ее) в папку /tmp роутера и дать команду:
mtd -e firmware -r write /tmp/fw.bin firmware
fw.bin - имя вашей прошивки.
как скопировать прошивку в роутер с помощью winscp можно прочитать здесь
Последний раз редактировалось andr128; 09.07.2013 в 20:09.
Старый 06.04.2013, 10:23   #105
smolniy
smolniy is an unknown quantity at this point
WinSCP я немножко не понял с вашей программой просто на правте в нужное русло , там написано в кладке сервер вставить адрес роутера - что за адрес просто покажите зрительно как этот адрес выглядит зарание спс
smolniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 10:24   #106
1976oldi
а каким образом ее обновить.....??как занести файлы в mr3020...??.
когда качал у вас 2 прошивки было....и репозиторий присутствовал ...на эту....
Последний раз редактировалось 1976oldi; 06.04.2013 в 10:26.
Старый 06.04.2013, 10:25   #107
smolniy
как я понял адрес это что то в этом роде 192.168. 0 . 1
Старый 06.04.2013, 10:49   #108
smolniy
не могу зайти на роутер спрашивает пароль пишу ему пароль кторый я забил он говорит что не верен пароль
Старый 06.04.2013, 12:23   #109
aurum
aurum is an unknown quantity at this point
здравствуйте у меня следующая проблема при обновлении TP-LINK TL-3020 отключили электричество а теперь моя ОС выдает "неопознанная сеть" и при обнаружении ошибки пишет что проблемы с IP адресом роутера, на роутер зайти тоже не могу сколько не пытался, подскажите пожалуйста что делать.
aurum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 13:36   #110
Recovery mode
поможет откатиться
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
