#101 | |
Guest
Сообщений: n/a
Тогда как понимать вот эту фразу?
#102 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
Сначала вот это поставил-opkg install kmod-usb-serial-ftdi libftdi перезагрузил,потом ls/dev -определилось,потом coreutils-stty -перезагузил.Потом ls/dev -пишет что команды не понимает.
#103 | ||
Guest
Сообщений: n/a
Проверьте командой df -h |
#104 |
Поставил сейчас прошивку с форума и репозитарий.Все заработало но (как уже написано в теме) порт после перезагрузки не инициализируется. Приходится в ручную.На плате есть перемычка,пробовал ее убрать -эффекта никакого
#105 |
ser2net запустил стало работать после перезагрузки
#106 |
Guest
Сообщений: n/a
Нужно прописать следующую строку в фаил /etc/rc.local , для того что бы инициализация производилась каждый раз после перезагрузки
stty -F /dev/ttyUSB0 cs8 57600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts -hupcl |
#107 |
Так я эту строку с самого начала прописал
#108 |
и еще как оказалось нужно после файла редактирования файла
/etc/init.d/ser2net.conf сохранить настройки chmod +x /etc/init.d/ser2net и запустить ser2net.Теперь все и через среду ардруино в мониторе заработало и хаб с флешкой воткнул +камера. Можно идти дальше,мучить отправку на электронную почту. |
#109 |
Подскажите, плз, что делать.
Я пишу в /dev/ttyUSB0 и ловлю ардуиной из serial. Когда я использую arduino v.7, все OK (нужно только джампер после прошивки скинуть, чтоб ардуино не ребутился). Проблема в том, что у меня пара других ардуин есть и я планирую использовать одну из них (у нее ноги не припаяны, она плоская), там джампера нет вообще (две ардуино нано, 3 и 4 версии и pro mini) и при попытке записать что-нибудь в /dev/ttyUSB0 я получаю короткое моргание светодиодами (для теста при получении символа "t" из serial я переключаю "L" led и пишу дебаг сообщение в консоль), но "L" не переключается как надо.. Пишу из OpenWRT так: echo t > /dev/ttyUSB0 При том, если подключить эту же плату без джампера к USB порту компьютера и писать в COM-порт, все работает как надо.. Куда смотреть, что не так? Последний раз редактировалось borey; 29.01.2014 в 00:08. |
#110 | |
hupcl или -hupcl Освобождать (не освобождать) линию Попробуйте убрать все параметры и оставить только вот эти: stty -F /dev/ttyACM0 cs8 57600 -hupcl |
