#101 | |||
#102 | |
Вес репутации: 1607 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Здесь поднимался вопрос про (холодное) монтирование SD диска в модеме в качестве системного. Похоже решение найдено здесь.
Спасибо u131400 за ссылку. Цитата:
[ -n "$extroot_settle_time" ] && [ "$extroot_settle_time" -gt 0 ] && {
sleep $extroot_settle_time
echo -----dirty workaround Huawei gsm dongle cardreader-----
sleep 2
mount /dev/sda /mnt
sleep 10
Последний раз редактировалось andr128; 08.05.2013 в 21:12. |
#103 | |
В строке rmkdir -p /mnt ошибка скорее всего. Надо писать: mkdir -p /mnt См. первый пост. Сам новичек в Линукс просто, сначала недопер, гугл помог)) |
#104 |
спасибо подправил
Последний раз редактировалось andr128; 01.04.2013 в 08:44. |
#105 |
Можно монтировать сетевые диски (например встроенный диск на медиаплеере) - и качать сразу туда
#106 |
извините, вот тут инструкция - все просто. далее можно в автозагрузку скрипт вставить http://wiki.openwrt.org/ru/doc/howto/cifs.client
#107 |
уже несколько раз наступаю на "грабли". переношу всё на флешку по методике из 1-го сообщения данной темы, неверно настраиваю сетевой интерфейс и теряю доступ к роутеру. перезагрузка в failsafe режиме openwrt не помогает, предполагаю что по-причине того, что файлы настроек лежат на флешке, которая недоступна в этом режиме. как быть? должен же быть выход без повторной перепрошивки и конфигурирования. Доступ к роутеру возможен только по wi-fi сети.
#108 |
Как вариант выдернуть флэшку перегрузиться, затем на горячую вставить - флэшка примонтируется ни как основная ФС, а как просто диск. Сделать исправления на флэшке и перегрузиться уже с флэшкой. Разумеется без флэшки вы вернетесь к тем сетевым настройкам, которые делали до монтирования флэшки.
#109 |
Проблема в том, что сеть почему-то никак не сконфигурирована при загрузке без флешки, а если грузить в failsafe, то флешка конечно не подключается, а по команде mount_root монтируется ФС без файлов /etc/config/network и /etc/config/wireless так что единственный вариант - всё устанавливать и настраивать заново. Как добраться до конфигурации сети, которая грузится, когда флешка не воткнута.
Вот лог работы команды mount_root: Код:
root@(none):/etc/config# mount_root - merge overlay components - /sbin/mount_root: line 1: pi_include: not found /sbin/mount_root: line 1: pi_include: not found /sbin/mount_root: line 1: set_jffs_mp: not found /sbin/mount_root: line 1: determine_root_device: not found /sbin/mount_root: line 1: can't create /.extroot.md5sum: Read-only file system switching to jffs2 /sbin/mount_root: line 1: preinit_mount_root_hook: not found root@(none):/rom/etc/config# ls dhcp dropbear firewall system |
#110 | |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
