Старый 03.04.2016, 22:31   #1
По умолчанию Re: Recovery mode в OpenWrt
Нужно в любом случаи подключится к нему по telnet IP 192.168.1.1
Старый 03.04.2016, 22:38   #2
vlad
vlad is an unknown quantity at this point
Подключился и дальше???
Какими командами загрузить файл backup-OpenWrt-2016-03-06.tar.gz
vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 17:09   #3
Hino
Hino is an unknown quantity at this point
Подскажите в чем может быть дело: прошил openwrt роутер Netgear wnr612. Зашел в web-морду и попытался настроить pppoe для lan (или wan, точно не помню как было написано). После этого роутер перезагрузился и в веб-интерфейс выходить отказался. Так же больше не пингуется и в telnet не выходит. IP-адрес вообще не выдает. Пытаюсь зажимать кнопку reset - он не реагирует. Как светились 2 диода так и светятся. В чем может быть дело?
Hino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 21:00   #4
vlad
подскажите какие пакеты нужны для работы wifi , снес по ошибке, теперь канал не могу выбрать , и еще части настроек нет!
Нету выбора канала , нету выбора протокола передачи типа 801.1
Последний раз редактировалось vlad; 05.04.2016 в 21:23.
Старый 06.04.2016, 10:56   #5
Проще откатить, к начальным настройкам
Старый 21.11.2016, 16:27   #6
dima121232
dima121232 is an unknown quantity at this point
Подскажите в чем может быть дело. Забыл пароль от OpenWRT. пробовал подключиться через telnet через putty не заходит . роутер TP Link TL-WR941ND. все вроде правильно делаю через ip 192.168.1.2 . в putty ввожу 192.168.1.1
dima121232 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 17:59   #7
vebnod
vebnod is an unknown quantity at this point
Прошил роутер Tp-Link wr703n CyberWrt прошивкой теперь не могу войти в веб интерфейс, через Putty вошел но немогу изменить пороль, прописывал команду (mount_root) пишет (-sh: mount_root: not found).
vebnod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 12:59   #8
vebnod
Мало исходной информации даете, какой прошивкой шили, как шили ?
Через веб-интерфейс или по tftp ?
Возможно можно восстановиться по tftp, конкретно ваш роутер в руках не держал
Старый 26.10.2018, 12:11   #9
us6iql
us6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant futureus6iql has a brilliant future
Отправить сообщение для us6iql с помощью ICQ Отправить сообщение для us6iql с помощью Skype™
Прошил из консоли свой TPlink MR-3020 прошивкой CyberWrt отсюда: http://cyber-place.ru/showthread.php?t=720 До перепрошивки на роутере была установлена прошивка OpenWRT Chaos Calmer 15.05 отсюда: https://downloads.openwrt.org/chaos_...fs-factory.bin
Вопрос: почему при входе на роутер в режиме Recovery mode по ip 192.168.1.1 конфигурационный файл сетевых настроек ПУСТОЙ????
UPD: при попытке отредактировать файл /etc/config c помощью редактора vi выдается сообщение что этот файл только для чтения (readonly)
Последний раз редактировалось us6iql; 26.10.2018 в 12:17.
us6iql вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 13:28   #10
Dioptimizer
Вес репутации: 690
us6iql
Так сделано потому, что сетевые настройки роутера могут быть не верны и гипотетически, вас бы вообще не пустило в терминал - поэтому будут использоваться настройки по умолчанию(как будто роутер еще не настраивали).
Чтобы отредактировать overlay-ФС где находятся настройки роутера, нужно в режиме failsafe(в терминале) выполнить команду:
mount_root
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
