Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 01.10.2012, 13:21   #101
Вес репутации: 1605
По умолчанию Режим клиента
Вот уже 2-й день бьюсь с настройками. Не могу никак заставить работать
mr3020 в режиме клиента.
Имею головной роутер Netgear WNR3500L - получает интернет по кабелю (WAN)
раздает по LAN и Wi-Fi. IP adress - 192.168.1.1
Цель настроить TP-Link MR3020 в режиме клиента (Wi-Fi)
чтобы заходить на него по внутр. сети.
Удалось настроить в режиме клиента с настройками ниже,
но пинг на mr3020 не идет, хотя сам он может ходить в инет.
wireless
config wifi-device 'radio0'
	option type 'mac80211'
	option macaddr 'f8:d1:11:cd:a9:08'
	option hwmode '11ng'
	option htmode 'HT20'
	list ht_capab 'SHORT-GI-20'
	list ht_capab 'SHORT-GI-40'
	list ht_capab 'RX-STBC1'
	list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
	option country 'RU'
	option disabled '0'
	option channel '2'
	option txpower '20'
config wifi-iface
	option network 'wwan'
	option ssid 'Netgear'
	option encryption 'psk2'
	option device 'radio0'
	option mode 'sta'
	option bssid 'A0:21:B7:6F:54:56'
	option key 'mywifikey12345'
network
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
	option ifname 'eth0'
	option type 'bridge'
	option ipaddr '192.168.1.99'
	option gateway '192.168.1.1'
	list dns '192.168.1.1'
	list dns '8.8.8.8'
config interface 'wan'
	option proto '3g'
	option device '/dev/ttyUSB0'
	option service 'umts'
	option apn 'inet.bwc.ru'
	option username 'bwc'
	option password 'bwc'
	option auto '0'
config interface 'wwan'
	option proto 'dhcp'
firewall
config defaults
	option syn_flood '1'
	option input 'ACCEPT'
	option output 'ACCEPT'
	option forward 'REJECT'
config zone
	option name 'lan'
	option network 'lan'
config zone
	option name 'wan'
	option input 'REJECT'
	option masq '1'
	option mtu_fix '1'
	option network 'wan wwan'
config forwarding
	option src 'lan'
	option dest 'wan'
config rule
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option dest_port '68'
	option target 'ACCEPT'
	option family 'ipv4'
config rule
	option name 'Allow-Ping'
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
config rule
	option name 'Allow-DHCPv6'
	option src 'wan'
	option proto 'udp'
	option src_ip 'fe80::/10'
	option src_port '547'
	option dest_ip 'fe80::/10'
	option dest_port '546'
	option family 'ipv6'
config rule
	option src 'wan'
	option proto 'icmp'
	list icmp_type 'echo-request'
	list icmp_type 'echo-reply'
	list icmp_type 'bad-header'
	option limit '1000/sec'
config rule
	option src 'wan'
	option dest '*'
	option proto 'icmp'
config include
dhcp
config dnsmasq
	option domainneeded	1
	option boguspriv	1
	option filterwin2k	0  # enable for dial on demand
	option localise_queries	1
	option rebind_protection 1  # disable if upstream must serve RFC1918 addresses
	option rebind_localhost 1  # enable for RBL checking and similar services
	#list rebind_domain example.lan  # whitelist RFC1918 responses for domains
	option local	'/lan/'
	option domain	'lan'
	option expandhosts	1
	option nonegcache	0
	option authoritative	1
	option readethers	1
	option leasefile	'/tmp/dhcp.leases'
	option resolvfile	'/tmp/resolv.conf.auto'
	#list server		'/mycompany.local/1.2.3.4'
	#option nonwildcard	1
	#list interface		br-lan
	#list notinterface	lo
	#list bogusnxdomain     '64.94.110.11'
config dhcp lan
	option interface	lan
	option start 	100
	option limit	150
	option leasetime	12h
config dhcp wan
	option interface	wan
	option ignore	1
2 Admin делал ваши настройки - в интернет c ПК подключенного к LAN порту не ходит, на mr3020 зайти по wi-fi тоже не могу.
Пинг с консоли на 192.168.1.1 не идет. На внешнюю сеть интернета - пинг идет! как на IP так и на имя.
Помогите пожалуйста, что я делаю не так?
Последний раз редактировалось andr128; 01.10.2012 в 14:33.
Старый 01.10.2012, 13:31   #102
Честно говоря я сам не пойму. У меня два роутера с одинаковыми настройками, один работает через WiFi, другой нет.
Разбираюсь с настройками Firewall
Через какой адрес пытаешься зайти? Отключи DHCP и пропиши статический IP
Старый 01.10.2012, 13:48   #103
Вес репутации: 1605
через тот, который присвоил головной роутер.
root@OpenWrt:~# ifconfig
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr F8:D1:11:CD:A9:08
          inet addr:192.168.1.99  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:1096 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1097 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:109894 (107.3 KiB)  TX bytes:247033 (241.2 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr F8:D1:11:CD:A9:08
          RX packets:1113 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1163 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:128408 (125.3 KiB)  TX bytes:250069 (244.2 KiB)
          Interrupt:4
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:37 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:3600 (3.5 KiB)  TX bytes:3600 (3.5 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr F8:D1:11:CD:A9:08
          inet addr:192.168.1.77  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:2431 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:815 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:32
          RX bytes:726328 (709.3 KiB)  TX bytes:93583 (91.3 KiB)
подправил network - все по прежнему
адрес сменился, но снаружи (т.е. по Wi-Fi) зайти не могу.
#	option proto 'dhcp'
	option ipaddr '192.168.1.88'
Последний раз редактировалось andr128; 01.10.2012 в 14:06.
Старый 01.10.2012, 19:27   #104
Вес репутации: 1605
Похоже ответ здесь
Несколько извращенным способом, но работает
Позже попробую и тщательно проверю.
Старый 03.10.2012, 15:09   #105
Вес репутации: 1605
2-ой день
root@OpenWrt:~# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
ветка http://downloads.openwrt.org/snapshots/ пустая
а отсюда: http://downloads.openwrt.org/backfir...71xx/packages/
пакеты можно ставить?
Последний раз редактировалось andr128; 03.10.2012 в 15:14.
Старый 03.10.2012, 15:43   #106
Если у тебя прошивка от какого числа?
У меня есть все пакеты от 26.09.2012
Могу сегодня выложить
Старый 03.10.2012, 15:57   #107
avp
avp is an unknown quantity at this point
Admin, два вопроса:
1. Где взять последнюю прошивку?
2. Как подпаять USB-шнурок к TL-MR3020 (на 4-х "местную" контактную площадку)? Убил я все-таки малыша...
avp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 16:38   #108
1-прошивку OpenWrt или оригинальную?
2-как подпаять шнурок к TL-MR3020, подойдет любой шнурок с мостами FTDI FT232r, Prolyfic PL-2303, SiLabs CP21xx
3-как убил? Подробней можно?
Старый 03.10.2012, 16:56   #109
avp
OpenWrt
Спасибо.
Начал из OpenWrt обновлять прошивку и что-то глюкануло. Малыш в цикле начинает грузится, моргает всем, чем можно и так далее.
Старый 03.10.2012, 16:58   #110
Печально
Прошивку сегодня выложу
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
