Старый 09.04.2013, 22:44   #1
Iron
Iron is an unknown quantity at this point
Честно говоря что-то я не могу сообразить как проверить сам шлюз.
После ввода команды:modbusgw -port /dev/ttyUSB0
должно опять появиться приглашение или процесс висит в памяти и ввод не доступен?
Последний раз редактировалось Iron; 09.04.2013 в 23:34.
Iron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 06:39   #2
Вес репутации: 1605
Для отладки устройств модбас удобно использовать прогу modbus poll.
(можно найти с витаминкой)
Проверять поэтапно:
1. само устройство modbus rtu <---> modbus pull
2. устройство + шлюз (rtu - tcp) <---> modbus pull
и уже в последнюю очередь
3. устройство + шлюз (rtu - tcp) + phpModbus <---> web
у modbusgw есть хелп.
modbusgw висит остановить можно ctrl+c
запустив например так:
modbusgw -port /dev/ttyUSB0 -verbose -debug
можно увидеть лог работы шлюза.
для бэкграунда запускать с амперсндом в конце (но это уже после отладки)
modbusgw -port /dev/ttyUSB0 &
Последний раз редактировалось andr128; 15.04.2013 в 06:36.
Старый 10.04.2013, 21:07   #3
Iron
Да, что-то я заработался, 502 порт ТСР, хоть ОРС сервер цепляй и скаду.
Старый 11.04.2013, 00:25   #4
Iron
Проверил - шлюз работает, рнр скрипт тоже работает на локальном сервере,
получается что проблема в рнр на роутере.
Старый 14.04.2013, 09:57   #5
Вес репутации: 1605
По умолчанию измерение температуры по модбас
программа для ардуины
//====== SLAVE MODBUS RTU =========
//  Температура по ModBus RTU V.2
//	(c) Sh.A.S. 2013
#include <MsTimer2.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Modbuspin.h>
#define ID_MODBUS  1	// ID address ModBus RTU Device
#define ONE_WIRE_BUS  10	// датчик DS1820 DATA подкл. на pin
#define RES_TEMP      12	// разрешение (точность) темп. датчика в битах
#define LED_T	      13	// индикатор чтения
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress Thermometer; // адрес устройства
ModbusinoSlave modbusino_slave(ID_MODBUS);
enum {
	MB_REST,	/* 0 Резерв   */
	MB_TEMP,	/* 1 Temperature */
	MB_REGS		/* 2 total number of registers on slave */
uint16_t tab_reg[MB_REGS];
void setup()
	modbusino_slave.setup(19200, 3);		 // 3й- управляющий пин max485 (0 и 1 - не использ.)
	pinMode(LED_T, OUTPUT);                      // установка вых для св.диода
	sensors.begin();				                 // Start up the library
	sensors.getAddress(Thermometer, 0);			     // получить адрес DS18B20
  	sensors.setResolution(Thermometer, RES_TEMP);	 // установить разрешение (точность)
        sensors.setWaitForConversion(false);             // отключить ожидание
	MsTimer2::set(750, Tizm);	  // установка таймера для изм. температуры
	MsTimer2::start();
    sensors.requestTemperatures();                 // Команда на измерение температуры
void Tizm() //обработка прерывания таймера - изм температуры
	digitalWrite(LED_T, HIGH );		// начать изм. температуры - зажечь св.диод
  	float tempC = 100 * sensors.getTempC(Thermometer);	// Получить температуру в градусах * 100 (-10,93 = -1093)
	tab_reg[MB_TEMP] = tempC;					// Записать в регистр
	digitalWrite(LED_T, LOW );      // изм. закончено - погасить св.диод
	sensors.requestTemperatures();	// Команда на измерение температуры до следующего прерывания
void loop()
 modbusino_slave.loop(tab_reg, MB_REGS); // Обмен с мастером
Это более совершенный код в предыдущей версии при обращении к ардуине иногда были сбои, не было ответа от ардуины в момент измерения температуры т.к. требовалась задержка в 750ms.
Буду очень благодарен если кто-то подскажет как делать измерение не постоянно, а через период в 5-10 сек.
Пример динамической страницы index.html периодически опрашивающей ардуину раз в сек.
Код HTML:
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; Charset=UTF-8">
    <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
</head>
<body>
        <div id="content"></div>
        <script>
            function show()
                $.ajax({
                    url: "data.php",
                    cache: false,
                    success: function(html){
                        $("#content").html(html);
            $(document).ready(function(){
                show();
                setInterval('show()',1000);
        </script>
</body>
</html>
Код data.php который непосредственно общается с ардуиной по Modbus через шлюз Modbus RTU - TCP
modbusgw
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>TEST MODBUS</title>
</head>
<body>
<?php
require_once dirname(__FILE__) . '/Phpmodbus/ModbusMaster.php'
$modbus = new ModbusMaster("localhost""TCP");
// Read multiple registers Fn 3 (ID, addr, registers read)
try {
$recData $modbus->readMultipleRegisters(111);
catch (
Exception $e) {
// Print error information if any
//    echo $modbus;
//    echo $e;
exit;
  echo
date("H:i:s");
  echo
"<h2>Температура</h2>\n";
$tm PhpType::bytes2signedInt($recData) / 100
$tmr round($tm,  1);
  echo
"<h2> $tmr ºC</h2>";
</body>
</html>
в архивах все необходимое
Тип файла: zip modbusgw.zip (11.2 Кб, 388 просмотров)
Тип файла: zip modbus_temperature2.zip (74.2 Кб, 398 просмотров)
Тип файла: zip web.zip (42.0 Кб, 374 просмотров)
Последний раз редактировалось andr128; 14.04.2013 в 10:32.
Старый 14.04.2013, 12:11   #6
Для изменения частоты опроса датчика нужно изменить 750 на требуемое, например
MsTimer2::set(10000, Tizm); //10 сек
Старый 14.04.2013, 16:37   #7
Вес репутации: 1605
Это конечно очень просто но думаю так наверно нельзя. 750мс это время по истечении которого происходит выборка измерения при точности в 12 бит. А что будет если выборка будет происходить через 10с после начала измерения? Хотя конечно попробую.
p.s.
Опробовал все работает! Эдуард спасибо все оказалось гораздо проще чем я думал.
Последний раз редактировалось andr128; 15.04.2013 в 06:30.
Старый 15.04.2013, 07:15   #8
Вес репутации: 1605
После длительной работы вэб страницы (15-20 мин) по опросу датчика шлюз перестает работать. Помагает перезапуск шлюза. В логе вот такая фигня:
Apr 15 11:46:07 OpenWrt kern.info kernel: [ 1928.410000] TCP: Possible SYN flooding on port 502. Sending cookies.  Check SNMP counters.
Старый 15.04.2013, 12:05   #9
dmitry123
У меня тоже были задержки при работе с датчиком DS18B20, заменил на DS18S20, все стало хорошо. Но данный код учту
Старый 15.04.2013, 14:05   #10
Вес репутации: 1605
С датчиком то все OK.
Проблема другого плана.
При постоянном опросе через 10-15 мин шлюз modbusgw перестает отвечать.
Помогает его перезапуск.
В чем проблема понять не могу. Работаю с железным UARTом - /dev/ttyATH0
вот последний лог работы шлюза запущен с параметрами
modbusgw -port /dev/ttyATH0 -baud 19200 -debug -verbose
Started worker 0x7fb02530
Worker thread 0x7fb02530 processing transaction 10044
SEND(fd=5, 8): 0x01 0x03 0x00 0x01 0x00 0x01 0xD5 0xCA
RECV(fd=5, 7):  0x01 0x03 0x02 0x09 0x21 0x7E 0x0C
write(fd=6, 11)
Worker thread 0x7fb02530 shutting down
Started worker 0x7fdcb530
Worker thread 0x7fdcb530 processing transaction 2266
write(fd=6, 11)
Worker thread 0x7fdcb530 shutting down
Started worker 0x7ffcb530
Worker thread 0x7ffcb530 processing transaction 21898
write(fd=6, 11)
Worker thread 0x7ffcb530 shutting down
Waiting for available worker thread <- здесь остановился и всё
В ожидании доступного рабочего потока ?
Пробовал другой шлюз mbusd http://www.cyber-place.ru/showpost.p...7&postcount=53 с железным портом не хочет работать, с PL2303 тоже не хочет, заработал c FTDI и тоже проработав немного отвалился, повторный перезапуск не помог. Только перезагрузка роутера.
Последний раз редактировалось andr128; 15.04.2013 в 14:15.
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
