Старый 19.08.2015, 09:09   #1
коська
коська is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Термостат"
Заменил вашим "tstatgpio.html", всё осталось по прежнему
коська вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 17:42   #2
Сообщение от коська Посмотреть сообщение
Когда заменил надо было перезапустить и модуль.
А файлик сюда скинул не тот что у тебя был.
Это эскиз страницы для отображаемых текста и показаний по каждому датчику.
Где со строки 17 по 36 включительно.
17 - текст
18 - показания
19 - текст
20 - показания
и так далее...
Seg ищет эти строки и в определенные места прописывает. А если было что то не так то файл был изменен (редактирован).
Старый 19.08.2015, 09:25   #3
коська
Сейчас немного по экспериментировал, получил следующее:
файл с внесёнными изменениями в архиве, там просто изменил размер шрифта для датчиков, кроме двух первых которые отображаются корректно с 30>180 и с 180>30
Название: Без имени.jpg
Тип файла: rar tstatgpio.rar (668 байт, 85 просмотров)
Старый 19.08.2015, 20:34   #4
коська
Что вы подразумеваете под словом перезапустить модуль? После того как я установил тот файл который был в вашем архиве я останавливал "Termostat stop" и снова запускал "Termostat start" модуль а также перезагружал роутер.
Я скачал и скинул сюда свой "tstatgpio.html" как вы меня и просили. Или я что то не так понял?
Файлик в /usr/bin/tstatgpio.html скинь сюда проверю.
Что то в нем редактировал??
Поскольку я в нём ни чего не исправлял а просто установил модуль он выглядит так же как и ваш. А вот почему модуль начинает так отображать последующие значения датчиков не понятно.
Старый 20.08.2015, 21:55   #5
Удали с файла 21-ю строку. Перезапусти модуль.
И получишь картинку как на скрине с это го сообщения.
Надобно точно писать что делал. А не ((я в нём ни чего не исправлял.)).
Старый 21.08.2015, 09:55   #6
коська
Прошу прощения, но я выше описывал свои действия
Мои шаги по установки: сначала из Web CyberWrt поставил Терморегулятор-GPIO все датчики отображались корректно, затем скачал архив из первого поста termostat_GPIO и с помощью модуля пакеты из Web CyberWrt обновил пакеты из скаченного архива. После этого получилось так как на изображении которое я прикрепил в своём сообщении, два датчика отображаются корректно а остальные нет.
больше ни каких действий ни с какими файлами и не производил, ни куда ни лазил, ни какие строчки не менял.
Последний раз редактировалось коська; 21.08.2015 в 09:57.
Старый 23.09.2015, 19:19   #7
Yokel
Подскажите сколько DS18B20 можно подключить через USB PL2303 ?
Старый 23.09.2015, 20:12   #8
Сообщение от Yokel Посмотреть сообщение
10 штук, ограничение стоит в модуле. А проверял только 7 датчиков одновременно, больше не было.
Старый 12.10.2015, 17:23   #9
Voffka
Voffka is an unknown quantity at this point
Подскажите как отключить log?
Voffka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 00:12   #10
Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
Остановить модуль.
В файле /usr/sbin/ds18b20 или /usr/sbin/ds18b20usba (в зависимости какой модуль установлен) найти строки:
FldDr1=$(grep folder $conf_rab awk '{print $3}')
bbbb1=$(echo "${FldDr1} = ${#FldDr1}" | awk '{print $3}')
aaaa1=$(echo $(( ${bbbb1} - )))
ALL_string=$(echo ${FldDr1:1:$aaaa1})
ALL_2=$(echo ${ALL_string##\/*\/})
konec=$(echo "${ALL_2} = ${#ALL_2}" | awk '{print $3}')
rsrd=$(echo $(( ${aaaa1} - ${konec} )))
NacaloFold_Dir1=$(echo ${FldDr1:1:$rsrd})
KonecFold_Dir1=$ALL_2
addFold_Dir1
=$(mkdir -p $NacaloFold_Dir1"$Datata"nevFold=$NacaloFold_Dir1"$Datata"chmod 777 $nevFoldchmod 777 $NacaloFold_Dir1)
Fold_Dir1=$(echo $NacaloFold_Dir1"$Datata"\/"$tips_p1"$KonecFold_Dir1)
echo
$addFold_Dir1
echo $D_time "    " T\: $sen_sor\*"C" >> $Fold_Dir1
cp
-/tmp/tstatusb.html "$ALL_string"\.html
и их удалить или закомментировать:
#FldDr1=$(grep folder $conf_rab | awk '{print $3}')
#bbbb1=$(echo "${FldDr1} = ${#FldDr1}" | awk '{print $3}')
#aaaa1=$(echo $(( ${bbbb1} - 2 )))
#ALL_string=$(echo ${FldDr1:1:$aaaa1})
#ALL_2=$(echo ${ALL_string##\/*\/})
#konec=$(echo "${ALL_2} = ${#ALL_2}" | awk '{print $3}')
#rsrd=$(echo $(( ${aaaa1} - ${konec} )))
#NacaloFold_Dir1=$(echo ${FldDr1:1:$rsrd})
#KonecFold_Dir1=$ALL_2
#addFold_Dir1=$(mkdir -p $NacaloFold_Dir1"$Datata"; nevFold=$NacaloFold_Dir1"$Datata"; chmod 777 $nevFold; chmod 777 $NacaloFold_Dir1)
#Fold_Dir1=$(echo $NacaloFold_Dir1"$Datata"\/"$tips_p1"$KonecFold_Dir1)
#echo $addFold_Dir1
#echo $D_time "    " T\: $sen_sor\*"C" >> $Fold_Dir1
#cp -f /tmp/tstatusb.html "$ALL_string"\.html
Запустить модуль.
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
