Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 15.02.2017, 09:25   #1071
DimON4469
Так, давай сначала
Данный пакет: kmod-usb-serial-ch341 (считай драйвер)
Обеспечивает поддержку ядром прошивки устройств на чипах CH340 и СН341 - это важно понимать (есть пакеты и для других чипов).
CH340T это конвертер (преобразователь) USB в RS232 TTL
Здесь подробно о начинке:
http://mysku.ru/blog/aliexpress/28020.html
Правда у меня немного отличается.
На каком чипе основан этот преобразователь:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p...postcount=1067
Неизвестно...
Чтобы узнать, что в твоем usb порте нужно установить утилитку:
usbutils
После выполняем:
lsusb
Результат будет выглядеть примерно так:
Bus 00* Device 00*: ID ****:**** QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
Для того, чтобы выполнять команды не подключаясь по ssh к роутеру, можно установить пакет luci-app-commands.
Приложение даст возможность выполнять команды терминала в веб-интерфейсе.
По IRDA, если верить этому товарищу:
Продающему дешевое устройство за 1700руб (на 2017 г.)
То протокол IRDA по которому работает счетчик может отличатся.
У него через оргстекло видно CH340.
Здесь подробнее:
http://incotex-counter.blogspot.ru/2011/12/irda.html
Он говорит как раз о сочетании 2-ух устройств:
USB - RS232 TTL и RS232 TTL - IRDA
Да и чипы внешне похожи.
Гугл нам говорит, IRDA
https://www.google.ru/search?client=...BE%D0%BB%D1%8B
Так что надо пробовать покупать, имея ввиду что может не заработать.
И разбираться
У меня роутер, висит выше счетчика на 0,8, чтобы не вешать му...соплей, хотелось бы коннектится со счетчиком за счет отраженного сигнала об стену около 5 метров.
Данный девайс вроде это позволяет:
6-10 метров.
Возможные проблемы описаны здесь:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=22363&postcount=13
Все и сначала:
http://cyber-place.ru/showthread.php...87%D0%B8%D0%BA
Тоже здесь:
http://cyber-place.ru/showthread.php...ser2net&page=4
Прошивку конечно лучше с нуля собирать...
А вообще если "отваливается" устройство подключенное к usb - начинают проверять подменой Блока Питания на заведомо рабочий и желательно не старше 2-3 лет - там банально пухнут электролиты.
Этот DIR320 B1 - явно не новый, и не последняя модель, БП у него наверняка ушатанный ...
Кондеры в самом роутере тоже имеет смысл проверить/заменить:
http://forum.oszone.net/thread-296925.html
Последний раз редактировалось sunny; 15.02.2017 в 15:51.
Старый 15.02.2017, 20:14   #1072
DimON4469
DimON4469 is an unknown quantity at this point
именно благодаря этому товарищу я и стал про бывать разобраться с настройкой TL-MR3020 и rs-485 (вернее не он сам а его цена на VR-006, он продаёт за 3700 руб, если нужен один то ладно можно смириться а если десяток то выходит в копеечку).
по Dir-320. есть ещё 4шт. буду про бывать. Спасибо за указано направление.
TL-MR3020 не совсем подходит т.к имеет 1Lan вход, я хочу к роутору подключить помимо RS-485 3 ip камеры. Хотя есть выход использовать совместно TL-MR3020 и Dir-320 но колхозник огород не охота, но если не выйдет то придётся.
DimON4469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 20:42   #1073
DimON4469
Проверь личку..
3 ip камеры - роутер будет просто гнать с них поток в облако или обрабатывать стрим/скриншоты (не потянет) ?
Больно старая "железка" у них с БП по моему типовуха была, может не ревизия B1 - долго они не жили...
Техпроцесс чипа (процессора) старый - будет греться, придется делать принудительное охлаждение - во общем не советую..
Последний раз редактировалось sunny; 15.02.2017 в 20:44.
Старый 04.03.2017, 15:20   #1074
Mihail
Mihail is an unknown quantity at this point
Хорошая, начальная, прошивка.
Самый простой перенос операционки на флешь карту.
Буквально пару кликов. Даже не нужно vi редактор знать,
есть модуль файлового менеджера через http.
Только есть проблемы:
1. CyberWrt прошивка не монтирует флешку встроенную в 3g МОДЕМ
после холодного ребута, надо перезагружать по горячему, тогда работает!!!
Решение пока не нашел, как и ответа на 'этом форуме.
При холодном рестарте в /dev/ есть только sda.
После дергания mount /dev/sda /mnt - появляются sda1 sda2
Может кто то подсказать решение как перед монтированием /overlay дергать mount /dev/sda /mnt ?
Но после горячего рестарта грузится с флешки,
но нет /dev/ttyUSB0!
Нет готового модуля для работы с 3g модемом?
2. Самый большой недостаток CyberWrt,
что он на базе 14.0 версии OpenWrt.
На 15.0ю перейти не реально?
Или мигрировать на нее с уже установленной?
Спасибо, если у кого то есть подробные инструкции!
Последний раз редактировалось Mihail; 06.03.2017 в 17:37.
Mihail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 18:42   #1075
Можно под любую прошивку собрать https://github.com/Alx2000y/CyberWrt
Старый 06.03.2017, 17:45   #1076
Mihail
Спасибо! Полезно, но нет под руками UNIX для сборки.
Если кто то собрал 15ку в минимальном виде для монтирования операционки на флешке, выложите, пожалуйста!!!
Старый 07.03.2017, 11:42   #1077
di_mok
Mihail, я собирал без Люськиной рожи, но ни как не найду куда засунул файлик, скорее всего искурил. Если не горит, в выходные солью дамп с роутера и скину.
Как вариант, для самостоятельной сборки - Линукс на виртуальной машине.
Старый 07.03.2017, 12:58   #1078
Mihail
Спасибо! Буду ждать дампа. Без морды и нужен, что бы было место для переноса overlay на флешку. Плюшки потом туда. Нужны ipk от 15ой версии.
Думаю что это не только мне будет полезно.
Старый 07.03.2017, 13:08   #1079
Mihail
Уважаемый Admin, сделайте готовую 15ку и в шапку...
Проект пошел в народ, надо интерес подогревать
и двигаться в сторону новых версий!
Репозитории 15ки очень нужны.
СПАСИБО!
Старый 07.03.2017, 16:57   #1080
Mihail
Сейчас LEDE на выходе (начал собираться), 15.05 не транк c середины недели собирать не дает (отсутствуют пакеты), похоже разрабы перетряхивают/меняют пакеты в репозитарии openwrt.
Ffmpeg был 2.6.9 заменили на 3.4 и прочее.
Вообщем не до сборок пока не выйдет новый LEDE.
А собирать лучше самому научится (несложно).
Готовить сборку гемороя много - но на всех не угодишь...
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
