Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 26.01.2017, 12:12   #1041
DimON4469
DimON4469 is an unknown quantity at this point
solalex большое спасибо за подсказку в каком направлении копать. Я в этом деле новичок. Есть некоторые вопросы, поправите меня если что-то не так делаю.
Установите драйвера kmod-usb-serial-ch341 и программу ser2net
При подключенни адаптера должно быть видно в логе роутера что он определяется правильно.
Потом добавить в автозагрузку /etc/rc.local
ser2net -C "4001:raw:0:/dev/ttyUSB0:4800 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
Установил драйвер kmod-usb-serial-ch341 и программу ser2net через прогу PuTTY.
в логе роутора адаптер вроде определяется.
После захожу через PuTTY захожу в роутер. Вопрос заходить через SSH или Telnet.
зашел прописываю строку автозагрузки.
после попадаю в автозагрузку
прописываю код
Вопрос как сохранить, и как перепроверить что сохранено??? Открыл шпаргалку команд по SSY не могу разобраться какую комбинацию кнопок нажать чтобы сохранить??? Ctrl+X ???
Я понимаю что вопросы туповатые, но для новичка это просто ж.... какая-то. Вчера весь день разбирался, голова уже кипит пока весь инет перелопатишь.
Заранее спасибо.
DimON4469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 13:40   #1042
Часто используемые команды в консольном режиме
vi /folder/filename - открыть файл в редакторе vi
i - включить режим редактирования
[Esc] - выйти из режима редактирования
u - undo (отмена)
CTRL + R - redo
:w [Enter] - сохранить внесенные изменения.
:q [Enter] - выйти без сохранения изменений
:wq [Enter] - сохранить внесенные изменения и выйти.
dd - удалет строку на которой находится курсор
x - удалет символ на котором находится курсов
[y] - копирует строку в буфер
[P] - вставляет скопированную строку после той, на которой в текущий момент находится курсор
Старый 26.01.2017, 13:50   #1043
DimON4469
спасибо
Старый 26.01.2017, 14:26   #1044
DimON4469
не как не могу сохранить.
Старый 26.01.2017, 15:18   #1045
solalex
Вес репутации: 444
слеш перед строкой уберите, он же не дает запускаться ser2net
p.s. у вас же вебморда есть, через нее можно подправить rc.local, если с помощью vi не получается (System-startup)
Последний раз редактировалось solalex; 26.01.2017 в 15:35.
Старый 26.01.2017, 18:27   #1046
DimON4469
Да походу я пошел по длинному пути используя прогу PuTTY, я не думал что все намного проще.
Забил в роутор строку как вы указали
УРАААААААААА
Загрузка идет как по кабелю так и по wifi. Всем спасибо, и особенно solalex.
Старый 26.01.2017, 18:38   #1047
DimON4469
solalex, не подскажите возможно ли сделать опрос через интернет нескольких устройств, если да то можно вкратце рассказать. С одним думаю проброс портов на роуторе получиться сделать а вот если несколько?
Старый 26.01.2017, 18:53   #1048
DimON4469
solalex можно поподробнее пояснить, какое правило и где найти этот фаервол.
Если нужно опрашивать с внешнего ip-адреса, то добавить разрешающее правило для выбранного порта в фаервол
Старый 26.01.2017, 19:13   #1049
solalex
Вес репутации: 444
Сообщение от DimON4469 Посмотреть сообщение
Если преобразователь rs485 то можно, все устройства подключаются параллельно, у каждого есть свой сетевой адрес, у меркурия-203 это две последние цифры серийного номера.
Фаервол находится во вкладке network-firewall. Первый путь простой, в зоне wan переключить input с reject на accept
Второй путь - добавить разрешающее правило во вкладке Traffic Rules на
Accept input тот порт который надо. Ну и вообще, читайте примеры, в гугле их полно
Старый 26.01.2017, 20:18   #1050
DimON4469
Спасибо.
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
