Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 18.01.2016, 00:41   #1031
Возможно что, Вы что то не так делаете
Опишите поэтапно как Вы пытаетесь соединится с роутером
Старый 18.01.2016, 13:50   #1032
Сообщение от st69rus Посмотреть сообщение
2. Начальная настройка сети
Открываем фаил network текстовом редакторе vi и пропишем в нем свои сетевые настройки:......
Как? Как сменить??? Можно поподробнее? Ради этого зарегистрировался!
Telnet и ssh не дают редактировать настройки! Просто зависает консоль.
На любой прошивке open wrt и cyber wrt.
Шью родную через uart, уже 50 раз перешил.
Как пользоваться редактором vi???
А вот проще так сменить. В телнет (если еще не задал пароль к ssh) или в PuTty дать всего две команды для смены ип-адреса в LAN:
uci set network.lan.ipaddr="192.168.5.1"
uci commit network
Примечание:
если на головном роутере ип адрес LAN 192.168.1.1:
То в клиенте ип надо устанавливать с любым числом, но только не 192.168.1.xxx , если надо интернет.
Можно любое от 192.168.0.1 до 192.168.255.255
Последний раз редактировалось melsem; 18.01.2016 в 13:58.
Старый 10.06.2016, 14:16   #1033
d00m
всем привет.
какую прошивку для MR 3020 лушче поставить (на флешку) чтобы без проблем заработал LTE modem от Мегафона - Huawei E3372h в HiLink режиме?
сейчас там установлена какаято версия из trunk - я эксперименировал чтобы более стабильно работал стрим видео через mjpg-streamer, но с тех пор уже год прошел, если не больше.
я знаю про местную прошивку CyberWRT, но хотелось поставить что-то чистое и более новое (ради поддержки модема)
ну и чтобы видео тоже работало.
есть тут такие же любители, можете чтото посоветовать?
Старый 10.06.2016, 22:45   #1034
Сообщение от d00m Посмотреть сообщение
всем привет.
какую прошивку для MR 3020 лушче поставить (на флешку) чтобы без проблем заработал LTE modem от Мегафона - Huawei E3372h в HiLink режиме?..
Здесь все по LTE
LTE нету, больше не подскажу.
Старый 29.07.2016, 13:45   #1035
d00m
не нашел более подходящей темы, поэтому вопрос тут - как у вас работает wifi на MR3020 ?
со стоковой прошивкой ни разу не работал, сразу перешил на openwrt.
вот только сейчас заметил, что работа как wifi точки очень плохая.
сигнал ловится только в пределах 4-5 метров. дальше ноут и телефон теряют сеть, начинаются проблемы с доступов в инет (3020 с 3g модемом )
гдето видел мануалы по добавлению внешней антенны, но неужели внутренняя такая плохая? или может чтото с настройками?
Старый 29.07.2016, 14:12   #1036
Что-то у Вас неисправно.
istarik.ru
Старый 29.07.2016, 15:07   #1037
d00m
неужели так могут версия прошивки или настройки влиять?
а есть тут на форуме тема про переделки и модификацию 3020? вроде тут видел, но сейча не нахожу
UPD: ну вот пример - у меня на столе лежит включенный mr3020, раздает wifi сетку. во второй комнате лежит планшет подключенный к этой сети.
вот пинг с роутера на планшет:
64 bytes from 192.168.1.153: seq=85 ttl=64 time=4.163 ms
64 bytes from 192.168.1.153: seq=86 ttl=64 time=159.502 ms
64 bytes from 192.168.1.153: seq=87 ttl=64 time=187.056 ms
64 bytes from 192.168.1.153: seq=88 ttl=64 time=209.321 ms
64 bytes from 192.168.1.153: seq=89 ttl=64 time=23.203 ms
Последний раз редактировалось d00m; 29.07.2016 в 15:38.
Старый 29.07.2016, 22:04   #1038
Попробуйте канал поменять.
istarik.ru
Старый 24.01.2017, 23:18   #1039
DimON4469
DimON4469 is an unknown quantity at this point
Подскажите, кто использует WiFi роутер TP-LINK TL-MR3020 с преобразователем rs-485???
Хочу опрашивать электросчетчики меркурий (опрашиваю через их конфигуратор ), не могу подружить их, неделю тыкаю бесполезно не чего не выходит.
Поставил прошивку OpenWRT, накачал софт забил почти всю память роутера, но так и не могу понять отпределяется мой преобразователь или нет. Подскажите что скачать.
Соединяюсь с помощью конвертера интерфейсов USR-TCP232, через виртуальный пор, все ок.
DimON4469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 07:10   #1040
solalex
Вес репутации: 444
Сообщение от DimON4469 Посмотреть сообщение
Я использую )
Установите драйвера kmod-usb-serial-ch341 и программу ser2net
При подключенни адаптера должно быть видно в логе роутера что он определяется правильно.
Потом добавить в автозагрузку /etc/rc.local
ser2net -C "4001:raw:0:/dev/ttyUSB0:4800 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF -LOCAL -RTSCTS"
После этого счетчик должен опрашиваться по локальному адресу роутера на порту 4001 со скоростью 4800
Если нужен другой порт и скорость порта, то меняйте на свои значения.
Если нужно опрашивать с внешнего ip-адреса, то добавить разрешающее правило для выбранного порта в фаервол
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +3.
