Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 25.09.2015, 22:59   #1011
Пакет kmod-usb-ohci поставьте, если отсутствует. Здесь вроде такая же использовалась, спросите у него, я системным диском не пользовался никогда
P.S. kmod-usb-uhci до кучи можно попробывать
Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt почитайте здесь может еще какие пакеты недоставлены, kmod-scsi-core например
Последний раз редактировалось sakatgg; 25.09.2015 в 23:18.
Старый 26.09.2015, 21:14   #1012
r2d2
r2d2 is an unknown quantity at this point
kmod-scsi-core - уже был. kmod-usb-uhci, kmod-usb-ohci - без разницы
Обнаружилось подключение флешки после многих ресетов.
Обращении к ней заканчивается ресетом.
Т.е получается что девайс системой распознается.
Менял источники питания.
Вобще флешка рабочая...
6163.100000] usb 1-1: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[ 6163.260000] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 6163.260000] scsi3 : usb-storage 1-1:1.0
[ 6164.270000] scsi 3:0:0:0: Direct-Access Verbatim STORE N GO 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
[ 6164.280000] sd 3:0:0:0: [sda] 15669248 512-byte logical blocks: (8.02 GB/7.47 GiB)
[ 6164.280000] sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 6164.290000] sd 3:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 6164.290000] sd 3:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 6195.140000] usb 1-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[ 6226.200000] usb 1-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[ 6257.160000] usb 1-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[ 6288.200000] usb 1-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[ 6288.350000] sd 3:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 6288.350000] sd 3:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 6319.160000] usb 1-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[ 6350.160000] usb 1-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[ 6381.160000] usb 1-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[ 6412.160000] usb 1-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[ 6412.310000] sda: sda1
[ 6412.320000] sd 3:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 6412.320000] sd 3:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 6443.160000] usb 1-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[ 6474.200000] usb 1-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[ 6505.160000] usb 1-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[ 6536.200000] usb 1-1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[ 6536.350000] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Последний раз редактировалось r2d2; 26.09.2015 в 21:45.
r2d2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2015, 23:56   #1013
paulerr
Вес репутации: 1153
А если через Hub?
Старый 27.09.2015, 09:48   #1014
r2d2
Через пассивный хаб - без разницы. Активного поблизости нет.
Подключал к другому MR3020 - результат тот же.
Старый 27.09.2015, 20:51   #1015
Так понимаю выбор Verbatim из-за размера? Возмите Cruzer Fit
Старый 28.09.2015, 01:04   #1016
paulerr
Вес репутации: 1153
Таки да, заставить работать - чисто спортивный интерес?
Тогда:
а) поведение при выключенном wifi;
б) поведение на оригинальном АА;
в) поведение на оригинальном ВВ.
PS. Если флешку типа Sandisk crizer fit разобрать (снять корпус), то оно будет практически размером с microSD
Старый 28.09.2015, 11:13   #1017
r2d2
Собственно вопрос не в том что бы купить что-то другое.
Обнаружилась в закромах эта флешка - захотелось ее приспособить.
По размерам и емкости то что надо, тем более что ее вроде как используют для этих целей.
Поскольку сразу завести не получилось хочется понять в чем причина.
Либо это известные траблы с этим девайсом и мучаться не имеет смысла. Либо чего-то не хватает в настройках.
Мое понимание такое
1. флешка на другом железе работает без проблем - дело в связке mr3020+owrt+источник питания+флешка
2. На разных источниках питания и и разных mr3020 разницы нет.
Остаются либо настройки owrt, либо спецэффекты данного экземпляра флешки.
По настройкам драйверов представления нет куда копать...
Если эту флешку реально кто-то использовал в этих целях (чего я явно не понял) и все нормально работало - остается проблема экземпляра.
Тогда можно про эту флешку забыть. Тем более что времени на особые мучения нет.
Старый 28.09.2015, 21:42   #1018
paulerr
Вес репутации: 1153
Не нашел такой-же флешки, повторить\проверить не получиться
Старый 29.09.2015, 02:03   #1019
r2d2, VID и PID не такой? Узнать можно например в проге CheckUDisk
Verbatim Store 'n' Go 8 ГБ USB 3.0
Volume: I:
Controller: Appotech DM8261
Possible Memory Chip(s):
SanDisk SDTNPMAHEM-008G
Memory Type: MLC
Flash ID: 45DEA482 7656
Flash CE: 1
Chip F/W: V1.0.00
Firmware Date: MAR 11 2013 19:55:25
VID: 18A5
PID: 0302
Manufacturer: Verbatim
Product: STORE N GO
Query Vendor ID: Verbatim
Query Product ID: STORE N GO
Query Product Revision: 1.0
Physical Disk Capacity: 8022654976 Bytes
Windows Disk Capacity: 8006979584 Bytes
Internal Tags: 5B2M-8R83
File System: FAT32
Relative Offset: 16 KB
USB Version: 2.00
Declared Power: 500 mA
ContMeas ID: B4C2-01-00
Microsoft Windows 8 x64
Последний раз редактировалось sakatgg; 29.09.2015 в 02:05.
Старый 29.09.2015, 21:40   #1020
paulerr
Вес репутации: 1153
Поискал в архивах логов. Что делал в марте 2013 - не помню
[    7.580000] SCSI subsystem initialized
[    7.720000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    7.720000] usbcore: registered new interface driver hub
[    7.730000] usbcore: registered new device driver usb
[    8.170000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    8.180000] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    8.180000] ehci-platform ehci-platform: EHCI Host Controller
[    8.190000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    8.200000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
[    8.220000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    8.220000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    8.220000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    8.300000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    8.420000] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    8.440000] Initializing USB Mass Storage driver...
[    8.450000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    8.450000] USB Mass Storage support registered.
[    8.640000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[    8.790000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
[    9.790000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Verbatim STORE N GO       1.00 PQ: 0 ANSI: 2
[    9.800000] sd 0:0:0:0: [sda] 15669248 512-byte logical blocks: (8.02 GB/7.47 GiB)[    9.800000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    9.810000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[    9.810000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    9.820000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[    9.830000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    9.840000]  sda: sda1 sda2
[    9.840000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[    9.850000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    9.850000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
switching to jffs2
- init -
[   28.930000] eth0: link down
Please press Enter to activate this console. [   30.520000] Compat-drivers backport release: compat-drivers-2013-01-21-1
[   30.530000] Backport based on wireless-testing.git master-2013-02-22
[   30.540000] compat.git: wireless-testing.git
[   30.570000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   30.580000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   30.580000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   30.590000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   30.600000] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   30.610000] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   30.610000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   30.620000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   31.540000] ieee80211 phy0: Atheros AR9330 Rev:1 mem=0xb8100000, irq=2
[   31.540000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[   31.550000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[   31.550000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   31.560000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
[   31.570000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
[   31.580000] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   31.590000] cfg80211:   (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   31.590000] cfg80211:   (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   31.600000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
[   31.840000] PPP generic driver version 2.4.2
[   32.110000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   32.290000] NET: Registered protocol family 24
[   32.360000] nf_conntrack version 0.5.0 (455 buckets, 1820 max)
[   37.590000] device eth0 entered promiscuous mode
[   38.320000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
[   38.320000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[   38.330000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[   40.330000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
BusyBox v1.19.4 (2013-03-22 00:07:28 MSK) built-in shell (ash)
 BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r36102)
  * 1/2 oz Galliano         Pour all ingredients into
  * 4 oz cold Coffee        an irish coffee mug filled
  * 1 1/2 oz Dark Rum       with crushed ice. Stir.
  * 2 tsp. Creme de Cacao
root@OpenWrt:/# blkid
/dev/mtdblock2: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: LABEL="over" UUID="1f82d6ad-49e2-42b3-99c7-5cc9cae2e708" TYPE="ext4"
/dev/sda2: LABEL="swap" UUID="033bc4cb-0883-4465-ad44-7830e301e23f" TYPE="swap"
root@OpenWrt:/# [  236.340000] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[  236.340000] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                     320       216       104  68% /
/dev/root                 2816      2816         0 100% /rom
tmpfs                    14568       576     13992   4% /tmp
tmpfs                      512         0       512   0% /dev
/dev/mtdblock3             320       216       104  68% /overlay
overlayfs:/overlay         320       216       104  68% /
/dev/sda1              7515000     17172   7109428   0% /home
root@OpenWrt:
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
