Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 18.09.2015, 22:26   #1001
RUS_D
RUS_D is an unknown quantity at this point
При подключении питания сегодня роутер TP-LINK TL-WR703N v1 начал моргать светодиодом и не загружаться.
Подключение для прошивки через сериал порт почему то не видит сервера (IP менял).
В рекавери заходит и через телнет я вижу роутер - как прошить его из командной строки - адрес какой вводить?
вместо этого root@OpenWrt:/tmp# wget http://downloads.openwrt.org/snapsho...fs-factory.bin
RUS_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 01:11   #1002
RUS_D
После танцев с бубном (отключение всех антивирей, брандмаузеров)
Прошить удалось.
НО возникла такая проблема
Что я делаю не так?
Старый 19.09.2015, 01:26   #1003
Да вроде все нормально, может с сервером были проблемы, попробуйте еще раз.
А в веб интерфейсе модули появились?
Старый 19.09.2015, 01:40   #1004
RUS_D
WIFI на телефоне видит что появился роутер, но я туда не заходил.
Браузер по адресу http://192.168.1.1/ ничего не видит
Старый 19.09.2015, 01:52   #1005
Вес репутации: 992
На CyberWrt вроде http://192.168.1.100 , FAQ здесь
Последний раз редактировалось sakatgg; 19.09.2015 в 01:55.
Старый 19.09.2015, 01:55   #1006
RUS_D
На CyberWrt вроде http://192.168.1.100 здесь
Блин протупил точно... это у меня на старой прошивке от китайцев 192.168.1.1
Есть вебморда Буду завтра ковырять дальше
Старый 19.09.2015, 14:51   #1007
RUS_D
Вобщем после 4 часов колдований и перепрошивок роутера (3 раза) пришлось вернуться на китайскую версию openwrt
Почему??
1. моя плата на Arduino Mega в упор не видит команд с роутера. Может из за более высокой скорости обмена??? или что у меня роутер висит на втором сериал порту, а не на том что соединен с USB.
Кусочек скетча
#include <Servo.h>    //библиотека сервопривода
#include "notes.h"
#include "IO_pins.h"
#include "Constants.h"
#include <LiquidCrystal.h> //Подключаем библиотеку для работы с LCD
#include <Ultrasonic.h>
int sm;// переменная расстояния к предмету.
LiquidCrystal lcd(373945474951); // инициализируем LCD, указывая управляющие контакты
int distance;
//2-полосная рулевое
Servo servoX//панорамирование по оси Х сервоприводом
Servo servoY//Y сервоось головой вверх и вниз
Servo myservo;
Servo servoV//Захват
Servo servoZ//манипулятор
int val,kkl,lkf;
int lx=90;
int mkk;
/* вольтметр */
int analogInput 0;
float vout 0.0;
float vin 0.0;
float R1 1655.0// сопротивление R1 (100K)
float R2 1600.0// сопротивление R2 (10K)
int value 0;
/* вольтметр */
//Место объявления ваших переменных
//Место инициализации ваших переменных
pinMode(analogInputINPUT); //вольтметр
pinMode(TrigOUTPUT);//2 лапка - выход
pinMode(Echo, INPUT);//3 лапка - вход
pinMode(EN2,OUTPUT);
pinMode(EN3,OUTPUT);
pinMode(EN4,OUTPUT);
pinMode(EN5,OUTPUT);
pinMode(LED1,OUTPUT);
pinMode(LED2,OUTPUT);
pinMode (Speaker,OUTPUT); // configure speaker pin for output
servoX.attach(14);//14 пин горизонтального серво
servoY.attach(15);//15 пин вертикального сервоприводов
servoV.attach(33);
servoZ.attach(35);
myservo.attach(31);
//Если робота только что включили, установим серво в начальное положение.
servoX.write(90);//Начальное положение сервопривода выход 90 градусов
Serial.begin(9600);//скорость обмена 9600bps
Serial2.begin(9600);//скорость обмена 9600bps второй порт
for(kkl=0;kkl<10;kkl++) // 1M задержка, чтобы избежать помех отправлеными из последовательного порта
digitalWrite(LED1,HIGH);
delay(250);
digitalWrite(LED2,HIGH);
delay(250);
digitalWrite(LED1,LOW);
digitalWrite(LED2,LOW);
delay(500);
unsigned int dist_f=0//дистанция с ультразвука
void loop()// Наша главная функция, реализующая итоговый алгоритм работы
// считывание аналогового значения напряжения
value analogRead(analogInput); // код U АЦП (0-1024)
vout = (value 5.0) / 1024.0// напряжение (5В/1024)*АЦП
vin vout / (R2/(R1+R2));
   if (
vin<0.09) {
vin=0.0;// обнуляем нежелательное значение
2. две вебки которые видит старая прошивка, в упор не видятся модулем камеры из этой версии CyberWrt
P.S. если админу интересно - могу выслать прошивку с которой работал (может что полезное вытащите).
Вот скрины с неё:
Последний раз редактировалось RUS_D; 19.09.2015 в 15:02.
Старый 25.09.2015, 21:40   #1008
r2d2
r2d2 is an unknown quantity at this point
Есть CyberWrt 1.4 на MR3020.
Установлен модуль 'Системный диск' - соответствующие пакеты.
Подключаю флешку Verbatim 8гиг чипсет Appotech
Сообщения останавливаются на 'Assuming drive cache', после чего
пишет reset...
После отключения флешки пишет
[ 2154.470000] sd 5:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
- то что должно быть при нормальном подключении.
Добавляю пакет kmod-usb-storage-extras - разницы нет.
Есть другая флешка - подключается нормально.
Грешу на чипсет, но он вроде совсем не новый.
Вопрос чего не хватает.
[ 1573.560000] usb 1-1: new high-speed USB device number 7 using ehci-platform
[ 1573.720000] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1573.720000] scsi5 : usb-storage 1-1:1.0
[ 1574.730000] scsi 5:0:0:0: Direct-Access Verbatim STORE N GO 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
[ 1574.740000] sd 5:0:0:0: [sda] 15669248 512-byte logical blocks: (8.02 GB/7.47 GiB)
[ 1574.740000] sd 5:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1574.750000] sd 5:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 1574.750000] sd 5:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 1605.140000] usb 1-1: reset high-speed USB device number 7 using e
r2d2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 22:31   #1009
Вес репутации: 992
Это не флешка, это SD карта в картридере, наверное такая Store’n’Go NetBook USB Flash
Старый 25.09.2015, 22:35   #1010
r2d2
Оно.
Что-ниб сделать можно ?
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
