Старый 12.01.2023, 15:48   #991
chip
Вес репутации: 158
chip has much to be proud ofchip has much to be proud ofchip has much to be proud ofchip has much to be proud ofchip has much to be proud ofchip has much to be proud ofchip has much to be proud ofchip has much to be proud of
Можно оставить один резистор 43кОм, но сразу предупреждаю долго он не проживет нужно 2-х ватный резистор или последовательно соединить 8шт. 0,25Вт по 5,3К или 4 шт. по 0,5 Вт по 11К и т.д
P.S.
Хотя я преувеличиваю, расчет показывает, что на резисторе 43 кОм будет рассеиваться примерно 1 Ватт тепла. Но все равно полностью решить проблему не получится. Дело в том, что чем синусоида ближе к нулю, тем меньше ток в цепи светодиода, тем нестабильней будет срабатывать оптрон. Так скажем пограничное состояние, проще принять эту точку за минимум яркости. Это проблема всех диммеров которые работают с переменкой 220В.
Последний раз редактировалось chip; 12.01.2023 в 17:47.
chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2023, 09:48   #992
Михаил Лысков
Михаил Лысков is an unknown quantity at this point
Сообщение от chip Посмотреть сообщение
P.S.
Спасибо, буду пробовать уменьшать сопротивление. У меня сейчас запаяно два SMD резистора 1206 по 43к (по одному на ветке), что вместе 86к. Вроде не особо греются. Попробую сверху добавить ещё по одному. Тогда суммарное получится 21.5к на каждой ветке, что вместе 43к.
Михаил Лысков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2023, 06:55   #993
chip
Вес репутации: 158
Каков результат, есть улучшения?
Старый 16.01.2023, 10:19   #994
Михаил Лысков
К сожалению не успел попробовать. Как попробую, обязательно отпишусь
Старый 21.01.2023, 12:06   #995
Михаил Лысков
Не помогло... Так же иногда возникает мигание. Особенно часто наблюдается на светодиодных лампах с диммируемым драйвером.... может конечно косяк в самих светильниках с али... Но странно, что то работает то не работает...
Есть идеи что ещё попробовать? Наверное нужно покупать мне осцилограф... А может поиграться значением периода таймера, которое сейчас 40?
P.S. Делаю ремонт в своей квартире с нуля и планирую весь свет на этих модулях делать... но что-то пока не очень выходит)
Старый 21.01.2023, 22:20   #996
chip
Вес репутации: 158
А снаббер установлен на симисторе?
Старый 22.01.2023, 11:42   #997
Михаил Лысков
Снаббера нет
Старый 22.01.2023, 12:31   #998
chip
Вес репутации: 158
Возможно из-за отсутствия снаббера эта проблема
Старый 12.07.2023, 16:55   #999
worker
worker is an unknown quantity at this point
Товарищи здравствуйте!
у меня идеи кончились, какая-то магия или я туповат ((
Ардуино Pro Nano (кЕтай) 328P 32k 5v
схема детектора 0 по схеме автора
симистр без конденсатора и резистора между 1 и 2 контактом
Вот код:
#include "CyberLib.h" //Библиотека от Cyber-Place.ru
//volatile uint8_t tic, Dimmer1;
volatile int ticDimmer1,Dimmer2half;
uint8_t data;
int up   0;
int down 0;
int up1   0;
int down1 0;
//  int half = 0;
//  int Dimmer2 = 0;
//half = 0;
  //tic   = 0;
D5_Out//Настраиваем порты на выход
D5_High;
D4_Out;
D4_Low//установить на выходах низкий уровень сигнала
  //D4_High;
pinMode(2INPUT_PULLUP);
//digitalWrite(2, HIGH);
D2_In//настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
StartTimer1(halfcycle40); //время для одного разряда ШИМ
Serial.begin(115200);
Serial.println("Start");
Dimmer1 100;
//CHANGE – прерывание вызывается при любом изменении значения на входе;
//RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (Low) на высокий(HIGH)
//FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкий (Low)
attachInterrupt(0,detect_upLOW);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
tic++;  //счетчик
if(Dimmer1 tic D4_High//управляем выходом
half tic;
Dimmer2 Dimmer1;
up1 up;
down1 down;
++up;
                 if (
up == 10000) {up 0;}
attachInterrupt(0detect_downHIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
half tic;
D4_Low;  //логический ноль на выходы
Dimmer2 Dimmer1;
up1 up;
down1 down;
++down;
                 if (
down == 10000) {down 0;}
attachInterrupt(0detect_upLOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
Start
if   (Serial.available()) {
Dimmer1 Serial.parseInt();
Serial.print("half ");
Serial.println(half);
Serial.print("Dimmer1 ");
Serial.println(Dimmer1);
Serial.print("Dimmer2 ");
Serial.println(Dimmer2);
Serial.print("down ");
Serial.println(down1);
Serial.print("up ");
Serial.println(up1);
Serial.println();
half 0;
End
а вот вывод из COM порта:
com порт вывод
Start
half 0
Dimmer1 10
Dimmer2 100
down 681
up 681
half 242
Dimmer1 200
Dimmer2 200
down 1525
up 1525
half 0
Dimmer1 200
Dimmer2 200
down 1951
up 1951
half 0
Dimmer1 200
Dimmer2 200
down 2239
up 2239
half 0
Dimmer1 200
Dimmer2 200
down 2546
up 2546
half 0
Dimmer1 200
Dimmer2 200
down 2922
up 2922
[свернуть]
регулятор не работает. Можно конечно найти значение Dimmer1 при котором лампа будет моргать или погаснет. После запуска горит на 100%
и я не понимаю, почему переменная half в 95 из 100 попыток вывода = 0!
Но если закоментить:
//tic=0; //обнулить счетчик
в функции: detect_down()
то вывод из переменная half всегда будет иметь значение 239-240
COM порт
Start
half 241
Dimmer1 77
Dimmer2 100
down 338
up 338
half 241
Dimmer1 3
Dimmer2 3
down 8481
up 8482
half 242
Dimmer1 7
Dimmer2 3
down 9127
up 9127
half 242
Dimmer1 230
Dimmer2 7
down 9572
up 9572
[свернуть]
Последний раз редактировалось worker; 12.07.2023 в 17:03.
worker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2023, 12:23   #1000
chip
Вес репутации: 158
А оригинальный код не пробовали? С оригинальным кодом работает?
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
