Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 28.09.2015, 01:04   #1
paulerr
Вес репутации: 1153
Таки да, заставить работать - чисто спортивный интерес?
Тогда:
а) поведение при выключенном wifi;
б) поведение на оригинальном АА;
в) поведение на оригинальном ВВ.
PS. Если флешку типа Sandisk crizer fit разобрать (снять корпус), то оно будет практически размером с microSD
Старый 28.09.2015, 11:13   #2
r2d2
r2d2 is an unknown quantity at this point
Собственно вопрос не в том что бы купить что-то другое.
Обнаружилась в закромах эта флешка - захотелось ее приспособить.
По размерам и емкости то что надо, тем более что ее вроде как используют для этих целей.
Поскольку сразу завести не получилось хочется понять в чем причина.
Либо это известные траблы с этим девайсом и мучаться не имеет смысла. Либо чего-то не хватает в настройках.
Мое понимание такое
1. флешка на другом железе работает без проблем - дело в связке mr3020+owrt+источник питания+флешка
2. На разных источниках питания и и разных mr3020 разницы нет.
Остаются либо настройки owrt, либо спецэффекты данного экземпляра флешки.
По настройкам драйверов представления нет куда копать...
Если эту флешку реально кто-то использовал в этих целях (чего я явно не понял) и все нормально работало - остается проблема экземпляра.
Тогда можно про эту флешку забыть. Тем более что времени на особые мучения нет.
r2d2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 21:42   #3
paulerr
Вес репутации: 1153
Не нашел такой-же флешки, повторить\проверить не получиться
Старый 29.09.2015, 02:03   #4
r2d2, VID и PID не такой? Узнать можно например в проге CheckUDisk
Verbatim Store 'n' Go 8 ГБ USB 3.0
Volume: I:
Controller: Appotech DM8261
Possible Memory Chip(s):
SanDisk SDTNPMAHEM-008G
Memory Type: MLC
Flash ID: 45DEA482 7656
Flash CE: 1
Chip F/W: V1.0.00
Firmware Date: MAR 11 2013 19:55:25
VID: 18A5
PID: 0302
Manufacturer: Verbatim
Product: STORE N GO
Query Vendor ID: Verbatim
Query Product ID: STORE N GO
Query Product Revision: 1.0
Physical Disk Capacity: 8022654976 Bytes
Windows Disk Capacity: 8006979584 Bytes
Internal Tags: 5B2M-8R83
File System: FAT32
Relative Offset: 16 KB
USB Version: 2.00
Declared Power: 500 mA
ContMeas ID: B4C2-01-00
Microsoft Windows 8 x64
Последний раз редактировалось sakatgg; 29.09.2015 в 02:05.
Старый 30.09.2015, 10:07   #5
r2d2
VID: 18A5
PID: 0302
Старый 29.09.2015, 21:40   #6
paulerr
Вес репутации: 1153
Поискал в архивах логов. Что делал в марте 2013 - не помню
[    7.580000] SCSI subsystem initialized
[    7.720000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    7.720000] usbcore: registered new interface driver hub
[    7.730000] usbcore: registered new device driver usb
[    8.170000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    8.180000] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    8.180000] ehci-platform ehci-platform: EHCI Host Controller
[    8.190000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    8.200000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
[    8.220000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    8.220000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    8.220000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    8.300000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    8.420000] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    8.440000] Initializing USB Mass Storage driver...
[    8.450000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    8.450000] USB Mass Storage support registered.
[    8.640000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[    8.790000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
[    9.790000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Verbatim STORE N GO       1.00 PQ: 0 ANSI: 2
[    9.800000] sd 0:0:0:0: [sda] 15669248 512-byte logical blocks: (8.02 GB/7.47 GiB)[    9.800000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    9.810000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[    9.810000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    9.820000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[    9.830000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    9.840000]  sda: sda1 sda2
[    9.840000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[    9.850000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    9.850000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
switching to jffs2
- init -
[   28.930000] eth0: link down
Please press Enter to activate this console. [   30.520000] Compat-drivers backport release: compat-drivers-2013-01-21-1
[   30.530000] Backport based on wireless-testing.git master-2013-02-22
[   30.540000] compat.git: wireless-testing.git
[   30.570000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   30.580000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   30.580000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   30.590000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   30.600000] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   30.610000] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   30.610000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   30.620000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   31.540000] ieee80211 phy0: Atheros AR9330 Rev:1 mem=0xb8100000, irq=2
[   31.540000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[   31.550000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[   31.550000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   31.560000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2700 mBm)
[   31.570000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 1700 mBm)
[   31.580000] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   31.590000] cfg80211:   (5490000 KHz - 5600000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   31.590000] cfg80211:   (5650000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   31.600000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 3000 mBm)
[   31.840000] PPP generic driver version 2.4.2
[   32.110000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   32.290000] NET: Registered protocol family 24
[   32.360000] nf_conntrack version 0.5.0 (455 buckets, 1820 max)
[   37.590000] device eth0 entered promiscuous mode
[   38.320000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
[   38.320000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[   38.330000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[   40.330000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
BusyBox v1.19.4 (2013-03-22 00:07:28 MSK) built-in shell (ash)
 BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r36102)
  * 1/2 oz Galliano         Pour all ingredients into
  * 4 oz cold Coffee        an irish coffee mug filled
  * 1 1/2 oz Dark Rum       with crushed ice. Stir.
  * 2 tsp. Creme de Cacao
root@OpenWrt:/# blkid
/dev/mtdblock2: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: LABEL="over" UUID="1f82d6ad-49e2-42b3-99c7-5cc9cae2e708" TYPE="ext4"
/dev/sda2: LABEL="swap" UUID="033bc4cb-0883-4465-ad44-7830e301e23f" TYPE="swap"
root@OpenWrt:/# [  236.340000] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[  236.340000] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                     320       216       104  68% /
/dev/root                 2816      2816         0 100% /rom
tmpfs                    14568       576     13992   4% /tmp
tmpfs                      512         0       512   0% /dev
/dev/mtdblock3             320       216       104  68% /overlay
overlayfs:/overlay         320       216       104  68% /
/dev/sda1              7515000     17172   7109428   0% /home
root@OpenWrt:
Старый 30.09.2015, 10:13   #7
r2d2
switching to jffs2
[/CODE]
Если мучания не запомнились - видимо ничего особенного делать не пришлось.
Остается проблема экземпляра.
А это потраченного времени не стоит.
Старый 30.09.2015, 12:48   #8
r2d2 У paulerr вообще может другая, форма и фирма одинакова, а начинка разная. У меня такая же есть, но VID и PID другой. На вашей контролер (на скрине).
Моё предположение, флешка возможно у Вас usb 3.0, посмотрите в глубине разьема у стенки группа мелких контактов (usb 3.0). Такие флешки в разьем usb 2.0 иногда надо не доставлять до конца, возможно поэтому
Обнаружилось подключение флешки после многих ресетов
На том сайте можно софтину найти или контролер обновить
Последний раз редактировалось sakatgg; 30.09.2015 в 14:53.
Старый 05.01.2016, 18:37   #9
nurabadets
nurabadets is an unknown quantity at this point
Залил в tl wr703n chaos calmer 15-05 и теперь не могу установить веб интерфейс luci можно ли запустить веб интерфейс на этой прошивке?
nurabadets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2016, 02:14   #10
Не поместиться luci, места на 4Мб флешке маловато
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
