#91 | |
#92 |
У меня Вопрос как подключить модем Yota WLTUBA-107
где что настроить |
#93 |
Готового модуля для Yota пока нет, но можно настроить модем точно так же как и на OpenWrt
#94 |
Спасибо попутно вопрос как настроить планировщик для отправки с камеры на яндекс диск какой скрипт
#95 |
Пропишите в планировщике абсолютный путь к скрипту, а в скрипте выполните захват изображения с камеры и его отправку
Или можно попробовать в планировщике прописать захват и отправку одной строкой |
#96 |
#97 |
Можно вот таким способом, фотки будут сыпаться каждые 15 сек.
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0" -o "output_file.so -f /Yandex -d 15000" [-f | --folder ]........: путь к папке,в которую будут складываться картинки [-m | --mjpeg ]........: сохранить поток в файл MJPEG [-d | --delay ].........: время в мс между захватом кадров [-s | --size ]..........: размер кольцевого буфера (максимальное число фотографий, чтобы ) [-e | --exceed ]........: allow ringbuffer to exceed limit by this amount [-c | --command ].......: выполнить команду после сохранения картинки [-i | --input ].......: читать кадры из указанного входного плагина |
#98 |
Я так понимаю это пример и куда прописать? Планировщик заданий! Или надо создать файл и указать путь к нему Последний раз редактировалось Oleg066; 19.12.2013 в 19:16. |
#99 |
Планировщик заданий понадобится для длительных пауз между снимками, в данном случаи достаточно запустить из консоли
Только сначала нажмите кнопку стоп в модуле драйвера видео камеры Тема про запуск из планировщика |
#100 | |
В скрипте надо что ни будь править а то не работает
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
