Вернуться   Форум обсуждения систем "Умный дом", проектов Ардуино, OpenWRT и других DIY устройств > Форум умного дома > Сделай сам > Устройства на ARM процессорах
Старый 16.04.2015, 18:36   #91
minamonra
minamonra is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Maple Mini
Надеюсь попал в правильное место, более менее у вас тут maple mini обсуждается.
Взял вот такой китайский maple mini.
В режим бесконечного загрузчика не переводится, хоть ты тресни, комбинаций перепробовал как только смог.
Только в режим "hardware serial bootloader" смог, но прошить тоже никак.
Как пробовал прошить:
подключил:
FTDI TX to “RX1”
FTDI RX to “TX1”
FTDI ground to ground (labeled GND), 3.3V pin to Vin
BOOT1 (pin 2) to ground.
Скачал maple-bootloader и:
root# ./stm32loader.py -p /dev/ttyUSB0 -evw maple_mini_boot.bin
Can't init. Ensure that BOOT0 is enabled and reset device
Traceback (most recent call last):
  File "./stm32loader.py", line 398, in <module>
    bootversion = cmd.cmdGet()
  File "./stm32loader.py", line 110, in cmdGet
    self._wait_for_ask("0x00 end")
  File "./stm32loader.py", line 65, in _wait_for_ask
    raise CmdException("Can't read port or timeout")
__main__.CmdException: Can't read port or timeout
не знаю как победить...
ы. Порт должен появиться, но у меня только так:
# udevadm monitor
monitor will print the received events for:
UDEV - the event which udev sends out after rule processing
KERNEL - the kernel uevent
KERNEL[3819.829898] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2:1.0 (usb)
KERNEL[3819.830003] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2 (usb)
UDEV  [3819.831339] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2:1.0 (usb)
UDEV  [3819.832226] remove   /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2 (usb)
KERNEL[3820.385260] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2 (usb)
KERNEL[3820.385568] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2:1.0 (usb)
UDEV  [3820.390403] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2 (usb)
UDEV  [3820.392531] add      /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2:1.0 (usb)
Т.е. по идее должна появиться строка с устройством /ttyUSB0, но никак. Уже и как тут пробовал..
Последний раз редактировалось minamonra; 16.04.2015 в 19:15.
minamonra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 00:11   #92
Вес репутации: 602
Сообщение от minamonra Посмотреть сообщение
подключил:
FTDI TX to “RX1”
FTDI RX to “TX1”
А как это Maple IDE и через FTDI???
Инструкция по ссылке из первого сообщения работает.
Прочти внимательно.
Подключать для заливки скетча через USB-кабель. Если ничего не залил (не удалось с драйверами разобраться) то maple-bootloader дожен там быть.
После подачи питания bootloader мигает светодиодом с 33-го пина.
И порт на линуксе не /ttyUSB0, а dev/ttyACM0 или ttyACM1 или 2.....будет.
Старый 17.04.2015, 01:44   #93
minamonra
Не, я понимаю что могу пока делать что-то не так...
Но. Через FTDI я хотел залить maple-bootloader так, потому что при подключении через usb включить режим, при котором появится порт никакими комбинациями мне пока не удалось.
К слову есть вот такая плата, как на этом видео (эта плата), и всё то, что на видео - у меня работает, но только не с maple mini.
Про порт в линуксе, - это понятно что он может быть другим, но и я, и maple-ide увидела бы если бы он появился (udev monitor тоже запущен в другом окне терминала).
Последний раз редактировалось minamonra; 17.04.2015 в 01:57.
Старый 17.04.2015, 18:44   #94
Вес репутации: 602
На видео показано как заливается скетч, а не бут. Да и плата не mini rev.2. Такой у меня нету.
В предыдущем сообщении писал что с Maple mini rev.2, а в этом об другой ревизии?
Maple mini rev.2 через полный юсб-кабель определяется (не только что бы корпус и питание было подключено).
И что бы не очень затасканный, контакт бывает плохой. Питание есть, а плата не определяется. Столкнулся было с таким, думал уже, что бут затер.
Купил новый кабель.
Старый 17.04.2015, 19:26   #95
minamonra
Подключаем контроллер к USB ПК
Потом заходим в диспечер устройств и видим устройство "Maple R3"
У меня при первом включении сразу появляется Maple 003, а порта нет.
Может железная проблема какая-то?
Maple R3 не вижу в упор... у меня три этих платы.. бред какой-то.
И уж такая проблема как плохой контакт, я бы нашёл...
Небольшой прогресс - залил я все-таки бутлоадер, только не с первого раза плата переходит в режим built-in hardware serial bootloader, несколько раз комбинацию нажав только... но вести она себя по другому не стала.
Старый 18.04.2015, 20:05   #96
minamonra
Снял попытки.
Что не так?
Старый 18.04.2015, 21:58   #97
Вес репутации: 602
Снял попытки.
Что не так?
Понял что не выходит.
В плату уже залит скетч Blink. И диод мигает как после ресета, так и в режиме бута. Вот и не видно отличий.
Для платы как на видео (Maple mini rev.2) у меня точь в точ такая:
Мигает с частотой 0,5гц.
Нажав и отпустив reset замигает очень быстро
и пока быстро мигает нажать but и через 1-2сек отпустить.
И диод будет снова мигать с частотой 0,5гц. Но уже в режима бута.
Вот в чем подвох от производителя.
Последний раз редактировалось melsem; 18.04.2015 в 22:03.
Старый 18.04.2015, 22:35   #98
Вес репутации: 602
Может кому надо будет, нашел на просторах интернета библиотеку к maple IRremote.
У меня работает.
Скетчи можно использовать и от Arduino.
Если надо вывод или чтение по Serial, то с небольшими изменениями.
Псле строки:
#include "IRremote.h"
Дать имя для SerialUSB:
#define Serial SerialUSB
и в void setup закомментировать или убрать полностью строку
  Serial.begin(9600);
В архиве библиотека и есть пример, приемник к пин 8. Передатчик привязан к 24 пину.
Тип файла: zip IRremote.zip (117.6 Кб, 238 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 18.04.2015 в 22:39.
Старый 18.04.2015, 22:57   #99
minamonra
Так при этом в устройствах должно появиться что-то отличное от Maple 003, и после установки дров - порт, а в линуксе просто порт, ... и фиг.
И второе - я pub/leaflabs/maple-bootloader/maple_mini_boot.bin залил на плату через uart, те скетч должен был затерется, а реакция та же.
Последний раз редактировалось minamonra; 18.04.2015 в 23:39.
Старый 18.04.2015, 23:42   #100
Вес репутации: 602
Имею теперь и я такую же проблему. Прочитав у тебя Maple 003 и загрузившись на windows скачал IDE, установил драйвера (по инструкции) и вот что сделал:
Не выбрав в IDE устройство maple mini rev2 (по умолчанию было maple rev3), установил только ком порт.
Залил скетч и все. Плата ведет себя как и твоя.
Это плата maple mini rev2 и бут-лоадер восстанавливать надо.
Просмотрев HEXом скомпилированные и другие хекс-файлы ..... Со скетчем по ходу и бут перезаписывается.
Теперь надо бут переписывать с rev3 вернуть на rev2.
Буду и я теперь искать как без программатора.
Последний раз редактировалось melsem; 19.04.2015 в 01:07.
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
