Старый 08.05.2013, 15:34   #91
TyShkan
TyShkan is an unknown quantity at this point
А сильно будет схема отличаться, если с использованием MOSFET-транзистора делать?
TyShkan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 15:48   #92
Совершенно другая схема. я думаю что даже проще этой, все зависит от токов
Старый 13.05.2013, 08:45   #93
Bulatovor
Вес репутации: 801
Итак имеем диммер по схему в первом посту, в качестве детектора 0 датчик acs712 подключенный к А3.
такой вот скетч
#include "CyberLib.h"      //подключаем библиотеку быстрого управления пинами
// Переменные для функционирования Диммера
int Dimmer1=30;
int Dimmer2M=25; // переменная для хранения значения Dimmer при операциях
int tic1=0,        // счетчик таймера
volatile long Vout;// значение аналогового порта, можно конечно и считывать прямо,но на сайте Arduino говорится что при использовании в функции max других функций результаты получаются непредсказуемыми
D4_Out; //Настраиваем порт на выход Dimmer1
D4_Low;
D9_In; //настраиваем порт на вход для кнопки 1
D9_High;  //установить на входах высокий уровень и подключить резистор
StartTimer1(halfcycle, 160);// учитывая скорость аналогового чтения порта порядка 50 мкс такая частота будет оптимальной
//********************обработчики прерываний для работы диммера*******************************
Vout=A3_Read; // читаем  порт к которому подключен выход датчика
if (Vout>507 && Vout>516) // ищем нулевую точку
D4_Low; //выключаем симистор
tic1=0;   //обнулить счетчик
tic1++;  //счетчик
if(Dimmer1 < tic1 ) D4_High; // включаем симистор
void loop() {
Итого - лампа горит в полную силу, отключение от датчика ситуацию не меняют. Отключение от ардуинки управляющего контакта симмистора лампу гасят. Осциллографа нет, чтоб посмотреть. На выходе датчика 2,5 вольта, видимо в среднем мультик, показывает. Вообщем зашел пока в тупик ищу Осциллограф чтоб посмотреть что происходит на А3 или может кто еще какие методы диагностики подсткажет
Старый 13.05.2013, 10:51   #94
Ошибка
Старый 13.05.2013, 10:53   #95
Bulatovor
Вес репутации: 801
точно, Спасибо вечерком попробую.
Старый 13.05.2013, 19:49   #96
Bulatovor
Вес репутации: 801
Итак, ситуация улучшилась, вместо диммера получил выключатель на крайних значениях лампочка включается и выключается
скетч такой. Вопрос, видимо, в коэффициентах диммирования -буду еще раз пересчитывать
// Данный скетч на основе программы Admina реализует управление диммером при помощи кнопки, с функцией плавного гашения и включения, отключения с задержкой
#include <Bounce.h>        // библиотека для устранения дребезга
#include <leOS.h>          // библиотека многозадачности
int Dimmer1=30;
int Dimmer2; // переменная определяющая яркость свечения диммера
int Dimmer1M=30;
int tud = 30; // время в миллисекундах отвечающее за плавность регулирования
int tic1=0, tic2=0;        // счетчик таймера
// Переменные для кнопок
int qbutton1 = 0 ;        //  начальное значение счетчика нажатий на кнопку 1
int qbutton2 = 0 ;        //  начальное значение счетчика нажатий на кнопку 2
unsigned long b1millis1=0;
unsigned long b1millis2=0;// Время последнего срабатывания кнопки
int t = 10;               // переменная количество секунд таймера
int tcl = 1000; // время, после которого считается что кнопка нажата
int tc0 = 2000; // время, после которого считается что серия нажатий на кнопки окончена
// Переменные измерения тока
volatile long  Smax; // сумма максимальных значений
volatile long PeriodTic=0; // счетчик периодов
volatile long PintTic=0; // счетчик периодов
volatile long Vmax;// максимальное значение за период
long Power=0; // значение потребляемой мощности
long I = 0; // сила тока
Bounce bouncer1 = Bounce(9, 15);
Bounce bouncer2 = Bounce(10, 15);  //создаем экземпляр класса Bounce для кнопок выводы 9 и 10
leOS myOS;                      //создать экземпляр класса
D5_Out; //Настраиваем порт на выход Dimmer2
D13_Out; //Настраиваем порт на выход светодиода
D4_Low;
D5_Low;
D13_Low;  //установить на выходах  уровень сигнала
D10_In; //настраиваем порт на вход для кнопки 2
D10_High;  //установить на входах высокий уровень и подключить резистор
Serial.begin(9600);//поднимаем соединение для передачи на терминал
myOS.begin();      // поднимаем задачи
if (Vout>507 && Vout<516) // ищем нулевую точку
D4_Low; //выключаем симмистор
tic1++;  //счетчик
//                             Программы управления яркостью
void timeroff()// отключение по таймеру
myOS.removeTask(Dimmer1Up);
myOS.removeTask(Dimmer1Up1);
myOS.removeTask(Dimmer1Up2);
myOS.removeTask(Dimmer1Down);
myOS.removeTask(Dimmer1Down2);
myOS.addTask(Dimmer1Down, tud);
void Dimmer1Up() // увеличение яркости на полную
Dimmer1=Dimmer1-1;
  if(
Dimmer1<=0){
Dimmer1=0;
void Dimmer1Up1() // увеличение яркости до установленного значения
Dimmer1=Dimmer1-1;
  if(
Dimmer1<=Dimmer1M){
Dimmer1=Dimmer1M;
void Dimmer1Up2() // увеличение яркости по кнопке
Dimmer1=Dimmer1-1;
  if(
Dimmer1<=0){
Dimmer1=0;
  if(
D9_Read) {
Dimmer1M=Dimmer1;
void Dimmer1Down() // уменьшение яркости на полную
Dimmer1=Dimmer1+1;
  if(
Dimmer1>=60){
Dimmer1=60;
void Dimmer1Down2() // уменьшение ярокости по кнопке
Dimmer1=Dimmer1+1;
  if(
D9_Read){
Dimmer1M=Dimmer1;
  if(
Dimmer1>=60){
Dimmer1=60;
Dimmer1M=Dimmer1;
void loop() {
//Serial.println(Dimmer1,DEC);
Serial.println(Vout,DEC);
  if (
bouncer1.update())
    if (
bouncer1.fallingEdge()) //если кнопка нажата
qbutton1=qbutton1+1;
b1millis1=millis();
  if (
bouncer2.update())
    if (
bouncer2.fallingEdge()) //если кнопка нажата
qbutton2=qbutton2+1;
b1millis2=millis();
//если переменная количества нажатий кнопки не равна 0 -
if(qbutton1!=0 && millis()-b1millis1>tcl)
// ***********************************************Обработка количества нажатий кнопки 1
if(qbutton1>2 )
qbutton1=0;
    if(
qbutton1==1 )
      if(
millis()-b1millis1<tc0 && D9_Read)//если было одно нажатие и с момента последнего нажатия не прошло время заданное переменной tc1, а кнопка уже опущена
        if (
Dimmer1>=60)
qbutton1=0; // и обнуляем преременную количества нажатий
myOS.removeTask (Dimmer1Up);
myOS.removeTask (Dimmer1Up1);
myOS.removeTask (Dimmer1Up2);
myOS.removeTask (Dimmer1Down);
myOS.removeTask (Dimmer1Down2);
myOS.addTask (Dimmer1Up1, tud);
        else
Dimmer1M=Dimmer1;
myOS.addTask (Dimmer1Down, tud);
      if(
millis()-b1millis1>=tc0&& !D9_Read)//если было одно нажатие и с момента последнего нажатия прошло время заданное переменной tc1
myOS.addTask (Dimmer1Up2, tud);
    if(
qbutton1==2 )
// ***********************************************Обработка количества нажатий кнопки 2
if(millis()-b1millis1<tc0 && D9_Read)//если было два нажатия и с момента последнего нажатия не прошло время заданное переменной tc1, а кнопка уже опущена
qbutton1=0; // и обнуляем переменную количества нажатий
myOS.addTask(timeroff, 1000*t, ONETIME);
      if(
millis()-b1millis1>=tc0&& !D9_Read)//если было два  нажатия и с момента последнего нажатия прошло время заданное переменной tc1
Старый 13.05.2013, 20:08   #97
Оптрон какой используешь?
Старый 13.05.2013, 20:46   #98
Bulatovor
Вес репутации: 801
МОС3022
Старый 14.05.2013, 12:35   #99
Попробуй вот так
if (Vout>508 && Vout<516)  tic1=0;   //детектор ноля
if(Dimmer1 < tic1 ) {D4_High;} else  D4_Low;
tic1++;  //счетчик
Время таймера лучше сделать кратным, например
StartTimer1(halfcycle, 100);
При этом значения dimmer могут изменятся от 0 до 99
Старый 14.05.2013, 18:41   #100
Bulatovor
Вес репутации: 801
при чтении с аналогового входа в 50 мкс думаю 100 будет слишком часто, не останется времени на все остальное
Изменение кода дало интересный результат - лампочка мигает с видимой частотой только около 3 герц при значении Dimmer1 равном нулю или отрицательных значениях, как впрочем и в старом варианте, лампочка горит только при значении меньше или равно 0, при других значениях даже в 1 лампа гаснет в обоих случаях
При изменении прерывания на 100 в обоих случаях ситуация не меняется, на 200 гаснет все. Есть подозрения всеж на силовую часть - что-то там не так, а может в микросекундами и миллисекундами где напутал
Последний раз редактировалось Bulatovor; 14.05.2013 в 19:15.
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
