Старый 20.12.2012, 19:39   #1
Вес репутации: 1605
По умолчанию Кросс компиляция прошивки OpenWRT и пакетов на Ubuntu
Устанавливаем пакеты, которые понадобятся при кросс компиляции
sudo apt-get update
sudo apt-get install subversion build-essential libncurses5-dev libssl-dev xsltproc zlib1g-dev gawk gcc-multilib flex git-core gettext quilt mkisofs
Создаем папку openwrt и переходим в нее
mkdir ~/openwrt
cd ~/openwrt
Получаем исходники для нашей версии OpenWrt (33482)
svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk/@33482
svn update
переходим в каталог trunk
cd trunk
И выполняем
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install -a
Конфигурирование сборки, включая проверку зависимостей и условий для окружения сборки
make defconfig
Потом проверим установленные компоненты:
make prereq
И мы узнаем каких пакетов не хватает у нас в операционной системе
Запускаем приложение для конфигурации
и выбираем цель - наш роутер mr3020
make menuconfig
остальные настройки пока не трогаем выходим и сохраняем настройки
компилируем прошивку:
make
или с более подробным выводом
make V=s
если Вы уже прокомпилировали хотя бы один раз и внесли изменения,
то что бы избежать полного компилирования с нуля используйте
make V=99
Процесс компиляции идет достаточно долго около 1 часа. В процессе компиляции будет компилироваться не только прошивка, но и инструменты для кросс компиляции. Поэтому этот процесс нужно пройти хотя бы раз.
Если у Вас процессор двухядерный, то можно ускорить компиляцию добавив параметр -J 3
make -j 3 V=s
Компиляция своих приложений
Для создания своих пакетиков *.ipk переходим в папку package
cd ~/openwrt/trunk/package
и создаем папку под наш проект (у меня он называется mr), а в нем еще одну папку src
mkdir -p mr/src
Создаем в папке ~openwrt/trunk/package/mr файл Makefile
Содержимое Makefile
# OpenWrt Makefile
include $(TOPDIR)/rules.mk
PKG_NAME:=mr
PKG_VERSION:=1
PKG_RELEASE:=1
PKG_BUILD_DIR:= $(BUILD_DIR)/$(PKG_NAME)
include $(INCLUDE_DIR)/package.mk
define Package/mr
    SECTION:=utils
    CATEGORY:=Utilities
    TITLE:=mr - Mouse Remote test utility
endef
define Package/mr/description
endef
define Build/Prepare
    mkdir -p $(PKG_BUILD_DIR)
    $(CP) ./src/* $(PKG_BUILD_DIR)/
endef
define Build/Compile
    $(TARGET_CC) $(TARGET_CFLAGS) -c -o $(PKG_BUILD_DIR)/mr.o $(PKG_BUILD_DIR)/mr.c
    $(TARGET_CC) $(TARGET_LDFLAGS) -o $(PKG_BUILD_DIR)/mr $(PKG_BUILD_DIR)/mr.o
endef
define Package/mr/install
    $(INSTALL_DIR) $(1)/bin
    $(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/mr $(1)/bin/
endef
$(eval $(call BuildPackage,mr))
Файлы для компиляции на Си кладем в созданную нами папку src
 ~/openwrt/trunk/package/mr/src/mr.c
более наглядно это выглядит так
переходим в каталог trunk и запускаем конфиг компиляции
cd ~/openwrt/trunk/
make menuconfig
выбираем Utilities
В этом разделе находим наш проект mr и выбираем режим, собирать отдельным пакетом(выделяем его символом M)
Выходим из приложения с сохранением настроек
Перед каждым следующим компилированием нужно выполнить команду
make clean
Команда удаляет содержимое каталогов bin и build_dir.
Или еще можно использовать команду
make dirclean
Производится полная очистка
теперь собираем отдельно наш пакетик:
make package/mr/compile V=s
готовый пакетик ищем в папке:
~/openwrt/trunk/bin/ar71xx/packages
Компиляция отдельного пакета происходит достаточно быстро, несколько секунд.
Если при компиляции у Вас выскочит ошибка: *** missing separator. Stop.
Это означает что в файле Makefile, перед командами внутри define, нужно заменить пробелы на TAB
Вот еще статьи на русском по сборке прошивки и пакетов под роутер:
Компиляция/портирование своей программы под OpenWRT
Краткая инструкция по сборке OpenWRT
Сборка собственных приложений (пакетов) для OpenWrt
Допиливание MR3020...
OpenWrt Buildroot – Использование
Wiki openwrt
Barrier Breaker
Barrier Breaker 14.07:
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/barrier_breaker barrier_breaker_14.07
Attitude Adjustment
Attitude Adjustment laatste versie:
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/attitude_adjustment attitude_adjustment
Attitude Adjustment v12.09:
sudo svn co -r 36088 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/attitude_adjustment attitude_adjustment_12.09
Attitude Adjustment v12.09 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG):
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/attitude_adjustment_12.09 attitude_adjustment_12.09
Backfire
Backfire laatste versie:
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/backfire backfire
Backfire v10.03.1:
sudo svn co -r 29594 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/backfire backfire_10.03.1
Backfire v10.03.1 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG):
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/backfire_10.03.1 backfire_10.03.1
Backfire v10.03:
sudo svn co -r 20742 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/backfire backfire_10.03
Backfire v10.03 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG):
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/backfire_10.03 backfire_10.03
Kamikaze
Kamikaze laatste versie:
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/8.09 kamikaze
Kamikaze v8.09.2:
sudo svn co -r18961 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/8.09 kamikaze_8.09.2
Kamikaze v8.09.2 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG):
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/8.09.2 kamikaze_8.09.2
Kamikaze v8.09.1:
sudo svn co -r16279 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/8.09 kamikaze_8.09.1
Kamikaze v8.09.1 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG):
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/8.09.1 kamikaze_8.09.1
Kamikaze v8.09:
sudo svn co -r14547 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/8.09 kamikaze_8.09
Kamikaze v8.09 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG):
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/8.09 kamikaze_8.09
Kamikaze v7.06:
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/kamikaze_7.06 kamikaze_7.06
Kamikaze v7.07:
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/kamikaze_7.07 kamikaze_7.07
Kamikaze v7.09:
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/kamikaze_7.09 kamikaze_7.09
White Russian
White Russian laatse versie:
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/whiterussian white_russian
White Russian 0.9:
sudo svn co -r6268 svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/whiterussian white_russian_0.9
White Russian 0.9 met alle fixes en toevoegingen tot nu toe (TAG):
sudo svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/tags/whiterussian_0.9 white_russian_0.9
trunk
git clone git://git.openwrt.org/openwrt.git
14.07 branch (Barrier Breaker)
git clone git://git.openwrt.org/14.07/openwrt.git
12.09 branch (Attitude Adjustment)
git clone git://git.openwrt.org/12.09/openwrt.git
Packages feed: ​ChangeLog
git clone git://git.openwrt.org/12.09/packages.git
Последний раз редактировалось andr128; 31.10.2013 в 23:17.
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
