Старый 06.01.2014, 23:17   #1
paulerr
Вес репутации: 1153
По умолчанию Re: Сбор и отправка показаний датчиков на MR3020/WR703N
Практически моментом. top отследить не успеваю. Правда до железки канал с модемом...
Старый 19.03.2014, 19:29   #2
HuanCarlos
HuanCarlos is an unknown quantity at this point
У меня датчики работают через переходник, и без хаба. Что-то не так? )
роутеров у меня таких несколько, разных переходников тоже пяток,
от датакабелей и заказные к ардуинам, причем - cp2102, cp2103, pl2303
вроде со всеми...
Конкретно об этом комплекте, с ним основные телодвижения. OpenWRT 12.09
сделал на роутере 3020, 6шт датчиков ds18d20, переходник USB-UART 2102,
воткнуто через активный усбхаб, вместе с камерой logitech - переодически отваливаются датчики, не все, половина... Пока только один на относительно длинном проводе, метров 10, но не витой - КВК для видеонаблюдения, остальные на 10см обрезках на столе лежат.
Питание пока не паразитное, трехпроводное включение датчиков, даю им +5В с переходника, data датчиков на rxd+txd, никаких подтяжек итп, работает.
Так вот отваливаются, но не совсем - если запустить digitemp_DS9097 -i
даже и без указания порта (-s /dev/ttyUSB0) итп - тут же все находятся, следом digitemp_DS9097 -a и все показывают температуру. Пришлось в крон прописать не только отправку в народмон, но и сначала переинициализировать датчики. Но - то шлет, то нет.
Думаю на хаб\питание\камеру... воткнул напрямую,
наблюдаю - отвалятся снова или как... на днях допишу сюда.
HuanCarlos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 19:32   #3
HuanCarlos
Electric -
а вам удалось DHT22 через усб переходник подключить и отправлять в нармон?
поделитесь ссылками итп? Что-то в том что нашел все как-то не очень понятно.
Может быть есть какой-то хороший ман, который я пока не нашел?
Не очень хочется отковыривать, подпаиваться на плату итп.
Да и зрение не то...
Последний раз редактировалось HuanCarlos; 19.03.2014 в 19:36. Причина: додумал добавил
Старый 19.05.2014, 23:38   #4
paulerr
Вес репутации: 1153
есть еще мост i2c->1w ds2482
Старый 22.05.2014, 18:33   #5
piglet-animas
Про мост слышал,видел))
Однако думаю воспользоваться еще одним gpio (6) для 1-wire!
У меня вопрос, не знаю в какую тему обратиться - как узнать температуру процессора?
Старый 27.11.2015, 00:36   #6
paulerr
Вес репутации: 1153
На каком роутере не хотите выпаивать светодиоды?
BMP180 - он по I2C работает.
Старый 05.02.2016, 16:56   #7
Сергей В
root@OpenWrt:~# digitemp_DS9097 -i -s /dev/ttyUSB0
DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
owAcquire: failed to open device: Input/output error
Error 23: Failed to acquire a necessary system resource
что за ошибка при инициализации??? раньше работало нормально
Старый 11.03.2016, 14:51   #8
Oakim
Oakim is an unknown quantity at this point
Нужна помощь по подключению датчиков к роутеру на OpenWRT 15.05.
Ставлю пакеты:
#opkg install kmod-i2c-core
#opkg install kmod-i2c-gpio-custom
#opkg install i2c-tools (в репозиториях нет брал с git)
делаю
# insmod i2c-gpio-custom bus0=0,20,19
Пытаюсь просканировать шину
# i2cdetect -y i2c-gpio0
-ash: i2cdetect: not found
Поиском утилиты находит
root@OpenWrt:~# cd /
root@OpenWrt:/# find -name "i2cdetect"
./overlay/upper/usr/sbin/i2cdetect
./usr/sbin/i2cdetect
В /etc/profile путь прописан export PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:/overlay/upper/usr/sbin
Что делать не знаю :-(
Oakim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 19:30   #9
В таком порядке, что выводит? И должно физическое подключение. Проверь kmod-i2c-algo-bit, kmod-i2c-gpio стоят?
insmod i2c-dev
insmod i2c-gpio-custom bus0=0,11,4 (gpio свои ставь)
i2cdetect 0
cat /sys/kernel/debug/gpio
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.03.2016 в 19:39.
Старый 12.03.2016, 22:57   #10
Oakim
Спасибо. Проверю в понедельник.
1-wire, digitemp, narodmon, openwrt, uart
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
