| Результаты опроса: Если роутер прошит и настроен под Arduino, Вы купили бы его | |||
| Да |
53 | 31.36% |
| Нет |
24 | 14.20% |
| Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
| Голосовавшие: 169. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#91 | |
Кнопки reset тоже нет... Бежать в магазин за новым "малышом"? Кстати, проверил... Я последнюю прошивку залил - openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory (http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/). Я не прав? Последний раз редактировалось avp; 29.09.2012 в 06:52. |
#92 |
Вес репутации: 1607 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вопрос как подключить Arduino Mega 2560 к роутеру через USB?
Вернее вопрос про драйвер. Подключал Arduino Mega 1280 через драйвер FTDI (kmod-usb-serial-ftdi) а вот для 2560 какой драйвер ставить не могу понять. |
#93 |
Посмотрите на плату , там стоит ftdi или atmega*u* ? После того как вставили , посмотрите вывод dmesg , что там в последних строчках выводится ?
#94 | |
Когда прошивал роутер? Меня тоже уже достали еженедельные обновления, в ближайшее время сделаю здесь на сайте репозиторий Увеличивать пространство не нужно, потому как для папки tmp системой выделено пространство. Только перед прошивкой нужно сделать ребут и не нужно заливать новую прошивку достаточно сделать сисапгейд |
#95 | |
Попробуйте dmesg, как Вам советовал michael_s |
#96 | ||
после подключения dmesg выдает: Код:
[ 142.410000] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using ehci-platform Код:
root@OpenWrt:~# ls /dev bsg mem mtd2ro mtd5ro mtdblock5 random ttyATH0 ttyS13 ttyS5 watchdog bus mtd0 mtd3 mtdblock0 null sda ttyS0 ttyS14 ttyS6 zero console mtd0ro mtd3ro mtdblock1 port sda1 ttyS1 ttyS15 ttyS7 full mtd1 mtd4 mtdblock2 ppp sda2 ttyS10 ttyS2 ttyS8 kmsg mtd1ro mtd4ro mtdblock3 ptmx shm ttyS11 ttyS3 ttyS9 log mtd2 mtd5 mtdblock4 pts tty ttyS12 ttyS4 urandom Цитата:
Мне нужен USB-Serial драйвер чтоб общаться с ардуиной. все разобрался ![]() Код:
opkg update opkg install kmod-usb-acm Код:
[ 6700.390000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm [ 6700.390000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters [ 6721.040000] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 6 using ehci-platform [ 6721.170000] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device Последний раз редактировалось andr128; 29.09.2012 в 17:02. |
#97 | ||
Никогда не имел плат Arduino с мостом на Atmega8U2, а когда только появилась информация про Arduino UNO , я прочитал в одном блоге про эту плату статью. Так вот в статье автор писал, что плата не требует драйвера, потому что она выдает себя как hid устройство. С того времени я так и считал. Попытался поиском найти ту самую статью , но не получилось. А вот кроме мышки и клавы, есть класс USB HID Consumer Control Цитата:
#98 |
Уважаемый Admin здесь вы описываете как сделать режим клиента
а можно чтобы и LAN и Wi-Fi имели один и тот-же ip адрес (192.168.1.99 к примеру). В идеале хотелось бы использовать переключатель и кнопку. У роутера 3 положения переключателя необходимо сделать следующие режимы: 1.(WAN) Ethernet-> mr3020 -> Wi-Fi (lan) (AP mode 1 /перекл. AP) 2.(WAN) Wi-Fi -> mr3020 -> Ethernet (lan) (Client mode /перекл. WISP) 3.(WAN) 3G -> mr3020 -> Wi-Fi (lan1), Ethernet (lan2) (AP mode 2 /перекл. 3G) После переключения для установки режима нажать (например) кнопку WPS (применить изменения). Сначала я думаю нужно в ручную попробовать все эти режимы. а затем уже скрипт для переключателя и кнопки написать. Вот примеры скриптов для работы с кнопками: тестовый скрипт Код:
#!/bin/sh # TEST for button # copy this file to /etc/hotplug.d/button/buttons # run: logread # see result press or switch logger $BUTTON logger $ACTION Код:
#!/bin/sh if [ "$BUTTON" = "wps" ] && [ "$ACTION" = "released" ] ; then madplay /music/gom.mp3 logger "press wps button" fi Код:
#!/bin/sh
# Wi-Fi On-OFF
# copy this file to
# /etc/hotplug.d/button/01_button
if [ "$BUTTON" = "BTN_1" ] ; then
logger "hotplug button $BUTTON -> $ACTION"
if [ "$ACTION" = "pressed" ] ; then
wifistatus=$(uci show wireless.radio0.disabled | cut -d = -f 2)
case "$wifistatus" in
1)
uci set wireless.radio0.disabled=0
wifi up radio0
0)
uci set wireless.radio0.disabled=1
wifi down radio0
esac
fi
fi
#99 | |
#100 | |
Если вместе то не получится. Можно попробовать скриптом изменять IP адрес uci set network.lan.ipaddr=192.168.1.20 uci set network.wwan.ipaddr=192.168.1.99 uci commit network /etc/init.d/network restart Еще для того что бы настройки сохранились в конфигурационном файле нужно выполнить команду uci commit wireless У тебя в скрипте этого нет |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
