#91 |
Legich5,
Нет, image тоже должен содержать патч. ![]() Код:
Откуда вы взяли UVC_QUIRK_MOTION? Последний раз редактировалось sakatgg; 10.11.2015 в 21:29. |
#92 |
Я сейчас пожалуй сюда выложу 3 готовых файла которые нужно патчить, сам патч и вывод ошибки.
Ошибка: Код:
Applying patch platform/850-uvc-quirk-compression-rate.patch patching file drivers/media/usb/uvc/uvc_video.c Hunk #1 succeeded at 118 (offset 5 lines). patching file drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.h Hunk #1 FAILED at 148. 1 out of 1 hunk FAILED -- rejects in file drivers/media/usb/uvc/uvcvideo.h patching file drivers/media/usb/uvc/uvc_driver.c patch: **** unexpected end of file in patch Patch platform/850-uvc-quirk-compression-rate.patch does not apply (enforce with -f) make[4]: *** [/home/boss/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_mt7620/linux-3.18.23/.quilt_checked] Error 1 make[4]: Leaving directory `/home/user/openwrt/target/linux/ramips' make[3]: *** [compile] Error 2 make[3]: Leaving directory `/home/user/openwrt/target/linux' make[2]: *** [target/linux/compile] Error 2 make[2]: Leaving directory `/home/user/openwrt' make[1]: *** [/home/user/openwrt/staging_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/stamp/.target_compile] Error 2 make[1]: Leaving directory `/home/user/openwrt' make: *** [world] Ошибка 2 ./openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_uClibc-0.9.33.2/linux-ramips_mt7620/linux-3.18.23/drivers/media/usb/uvc/ Патч ./openwrt/target/linux/ramips/patches-3.18/850-uvc-quirk-compression-rate.patch === РАБОТАЕТ 100%: ![]() Попробую сейчас собрать без патча, а потом просто подложить 3 исправленных файла и Код:
make V=s Последний раз редактировалось sunny; 11.11.2015 в 13:59. |
#93 |
Патч редактировал с ошибками, в логе смотри
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.11.2015 в 22:23. |
#94 | |||
![]() ![]() Цитата:
![]() У меня "соображалка", уже через раз соображает ![]() Вот ведь можешь когда захочешь, я про скриншот ![]() Спасибо .... === Ты про свою библиотеку - то что думаешь ? Тебе самому похоже надо по новой пробовать компилировать.... Последний раз редактировалось sunny; 10.11.2015 в 23:04. |
#95 | |
Здесь уже развернул, сколько можно, говоришь - мимо ушей
@@ -148,8 +148,9 @@ - подредактируй патч свой Твой слева, родной справо Legich5 Цитата:
![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 10.11.2015 в 23:32. |
#96 |
Скомпилировать получилось, значение 900 ему возможно - "не нравиться".
#define UVC_QUIRK_COMPRESSION_RATE 0x00000800 Код:
grep dwMaxVideoFrameSize /lib/modules/3.18.23/uvcvideo.ko УРА 800 и 800: Код:
#define UVC_QUIRK_MOTION 0x00000800 #define UVC_QUIRK_COMPRESSION_RATE 0x00000800 Код:
root@***:~# grep dwMaxVideoFrameSize /lib/modules/3.18.23/uvcvideo.ko 3uvcvideo: dwMaxVideoFrameSize fixed to %d. Пока ничего не понятно, но хоть какой-то успех Последний раз редактировалось sunny; 11.11.2015 в 01:17. |
#97 |
Сделал сразу несколько прошивок со значениями от 2U до 6U.
Сейчас тестирую неспеша... === Разобрал другую вебку, на плате контроллер матрицы, забил в поиск ark3299 pdf. Оказывается "процессор" вебки - ![]() http://www.datasheetbank.com/datasheet/ETC/ARK3299.html В принципе найдя нормальный даташит - можно посмотреть, что там может быть о буфере... Последний раз редактировалось sunny; 11.11.2015 в 10:43. |
#98 | ||
![]() Последний раз редактировалось sakatgg; 11.11.2015 в 13:07. |
#99 | ||
Видеоролики с патчем со значением XU заносятся в конкретную папочку. FSP и битрейд данных роликов напрямую зависит от значения XU. Пока лучшее значение 3U === Система "видеонаблюдения" функционирует в круглосуточном режиме без остановок - только смена прошивки и настройки в течении 18 дней.... Записи за 16 дней хранятся на Яндекс диске - 3,1 Gb из 13Gb Наверное мне есть с чем сравнивать ![]() Подобные значения: Код:
Wed Nov 11 12:59:30 2015 user.notice syslog: [1] [NTC] [ALL] image_ring_resize: Resizing pre_capture buffer to 1 items Код:
logread Последний раз редактировалось sunny; 11.11.2015 в 13:28. |
#100 | ||||
Последний раз редактировалось sakatgg; 11.11.2015 в 13:38. |
