#91 |
Я не знаю, что такое ethernet. Это я у Вас хочу спросить. (Никогда не пользовался роутером). Я думал, может, это один из разъёмов сетевой карты) А теперь думаю, что может быть это что-то типа этого?) Мои параметры в AIDA64:
![]() Маска сети везде 255.255.255.255 Может, в network надо тоже прописывать option netmask '255.255.255.255', а не option netmask '255.255.255.0' ? Я просто в этом совсем не разбираюсь, поэтому пытаюсь настроиться методом тыка и перебора) Последний раз редактировалось nemora; 15.10.2015 в 23:43. |
#92 |
Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне.
Под Ethernet я подразумевал разъемы RJ-45 А lan он или wan, это определяется настройками Так к какому из разъемов Вы подключили кабель от провайдера? |
#93 |
Ах, вот оно что. Да, похоже, что на кабеле от провайдера у меня подключен разъём RJ-45 (посмотрел, как он выглядит, на картинках в инете. 8 мест под контакты). И у патч-корда от роутера к сетевой карте тоже с двух сторон RJ-45.
Последний раз редактировалось nemora; 16.10.2015 в 01:37. |
#94 |
Да он оба у Вас RJ-45
#95 |
Значит, везде надо писать option ifname 'eth 0.1' ? или 0.2?
#96 | |
Я уже 3 раза задал один и тот же вопрос, а вместо ответа Вы всякую фигню пишите.
Так же объяснил что такое Ethernet, но Вы опять задаете не обдуманный вопрос Цитата:
И не ужели не понятно что у Вас 2 таких разъема и они нумеруются eth0.1 и eth0.2 ? |
#97 | ||
Кажется, понятно. В данном маршрутизаторе eth0.1 - это разъём ethernet от патч-корда, а eth0.2 - это разъём ethernet от кабеля интернета?
Или Ethernet порт - это один из двух портов роутера? Если смотреть на роутер со стороны разъёмов, то на левом разъёме написано WAN (это eth0.2?), на среднем разъёме написано LAN (это eth0.1?), правый разъём - для питания роутера. Кабель от интернета подключён в левый порт, где написано WAN. А за что файл dhcp отвечает? Там должно быть Цитата:
Последний раз редактировалось nemora; 16.10.2015 в 13:35. |
#98 |
Вы плохо читаете когда Вам пишут, я же писал что, lan и wan определяются настройками. А надписи это для оригинальной прошивки
#99 | |||
Где именно в настройках lan и wan определяются? (я в этом не разбираюсь)
Например в network: Цитата:
А если, например так: Цитата:
Я видел на форуме пишут так: Цитата:
#100 |
Я, конечно, извиняюсь, но я этот роутер покупал для жизненно важной цели. Если эту "крутую" прошивку нельзя подключить стандартно к интернету(pppoe) с помощью интернет кабеля, то можно быть уверенным, что если я потрачусь на новый роутер, то потом смогу подключить интернет на этом роутере?
Метки |
mt7620, nexx wt3020h |
